Safraan; Ander Blok
Gestart door Sbv, 03-11-2008 22:30:53
Citaat van: elianmars op 02-03-2012 22:31:23
Gaat lekker met je "nieuwe" wagen, San  :-\
Tja...Morgen er eens even onder kruipen. Ik dacht heel even aan  tweety wat ik vorig jaar had, pakking tussen turbo en uitlaat spruitstuk, maar die was het dus niet, het is enkel onder belasting van de motor te horen
antraciet
Citaat van: Sbv op 02-03-2012 22:34:42
Sander ietsie fluiten doet die van mij nu ook sinds de slang vervangen is maar doortrekken to 4000 rpm is geen probleem meer, is er dan bij mij nog een probleem  :-[
Citaat van: Ewout Schalkwijk op 02-03-2012 23:00:40
Bedoel je deze buis?
http://www.woont-in-noorwegen.nl/ting_og_tang/IMG_4131.jpg
Ewøut
Ja die, die is bij de vorige V70 wel eens losgeschoten, mogelijk dat deze nu weer deels los is of gescheurd
irikro
Citaat van: Sbv op 02-03-2012 22:10:49
Ik heb nog niet onder de auto gelegen om naar de buis te kijken, ik kan momenteel niet in de garage want er wordt een S70 in de was gezet en dat wil vrouwlief niet buiten doen nu  :eusa_wall:
Je had het niet eens gevraagd!
Vanmorgen meteen na het starten weer een brandend motormanagementlampje in de V70....
maruska
ruzie ! ruzie ! ;D
@sander, de vorige ingewisseld ?
T-5R
Hee Sander, als je volgende week nou met de S70 komt. Is dat een idee? ;D
Ewøut
De S70 heeft vandaag lekker verse olie gehad, echter zit er een raar geluid in met rijden en dat met name over hobbel weg
Kwa geluid lijkt het op rotte stabi stangen, echter zijn deze zeer recent vervangen door nieuwe origineel Volvo. het zou ook de uitlaat tegen trekhaak kunnen zijn, echter lijkt het geluid van links voor te komen.
Vandaag ook even onder de V70 gelegen, ik kan zo niets ontdekken wat er aan de hand is, helaas kan ik niet alles zien daar de stomme haakse overbrenging in de weg zit. Maandag even bij dealer langs, ik kreeg verzoek van verkopende garage om voor diagnose naar lokale Volvo dealer te gaan en dan even met hen overleg wat en hoe
Net weer even onder de S70 gelegen en zowaar zat de onderste moer van de stabi stang toch niet helemaal lekker. Nog maar eens extra stevig vast gezet en de andere kant ook. Vrouwlief proefrit laten maken en het lijkt nu weer weg te zijn.
Volgende stap is wel draagarmen en veerpootlagers etc maar gelijk vervangen.
Citaat van: Sbv op 03-03-2012 19:28:26
Dorst je zelf niet ? :evil: ;D
Citaat van: Dirk342 op 03-03-2012 19:50:23
Jawel, maar het is haar auto, dan kan ze zelf merken dat het geluid weg is. Ik ben wel meegereden
Citaat van: Sbv op 03-03-2012 17:53:50
Ik zou dat stomme AWD er gewoon vanonder gooien :evil:
Citaat van: Taranis op 03-03-2012 21:06:11
Zal het morgen aan je kado doen dan maar. incl differentieel, standkachel en Four-C
Citaat van: Sbv op 03-03-2012 21:29:23
Doe je RTI er ff bij, die zoekt Ronald ook nog. :evil:
Ewøut
