Reilen en zeilen van een roffel
Gestart door FGG, 24-11-2006 21:53:26
Ik vind zoiets ongelooflijk knap dat ze dat zo uit zo'n scherm krijgen! Top 8)
fredtref
Citaat van: )()()sT op 17-03-2012 14:06:45
De opmerking van de schadehersteller: het is er met één klap in gekomen, meestal gaat ie er met één klap ook weer uit.
Is er niks te zien van de overgang oud-nieuw? Of is het later wat uitgewaaierd? Lijkt me dat als het is gespoten zoals het afgeplakt is, je het blijft zien/voelen bij de overgang.
Mooi om de vorderingen te zien op de foto's!
Citaat van: elianmars op 17-03-2012 15:19:07
Niets van te zien, uiteraard uitgeneveld.
Vorderingen? 't Is wel klaar zo hoor! >:(
Citaat van: FGG op 17-03-2012 18:49:41
Waar is het zwarte driehoekje dan?  :eusa_angel:  ;D
Citaat van: FGG op 17-03-2012 15:04:56
Arjen en ik zijn er nu wel achter, na het bezoeken van die autobeurs hoe ze het doen en wat je ook kunt zien bij jouw auto op het blank geslepen metaal.  Ze lassen / hechten er trekpunten of trekstiften op waarmee ze echt tot op een mm nauwkeurig kunnen werken.  Geweldig mooi werk om te zien hoor en hoe ze het doen.
Mooi hoor!
Zo te zien vermoed ik dat het ongeveer ook zo is gegaan bij onze auto, wat bij ons lelijke spuitranden bij de ramen en flink kleurverschil oplevert... :-\
Nogmaals, dit ziet er echt strak uit!
Dus dan is het niet zo gegaan... Die van Florian is retestrak.
Citaat van: elianmars op 17-03-2012 19:24:20
Aan de andere kant. :azn:
Citaat van: The Volvoboy op 17-03-2012 21:09:03
Mooi hoor!
Dat heeft absoluut niets met schadeherstel te maken, maar met het klaarmaken van de auto voor de spuiter.  Daar kan idd heel veel verschil inzitten ja.
Citaat van: Dirk342 op 18-03-2012 08:15:23
Mooi hoor!
Je hebt gelijk. Ik bedoelde ook eigenlijk dat ze de ramen af hebben geplakt, wat bij ons niet mooi is geworden. Aan de andere kant hebben ze bij ons zelfs ook een stukje plaatwerk afgeplakt:
Ok, vanavond met de V naar Goor geweest voor een paar puntjes.
Allereerst de winterbandjes eraf en de zomerbandjes erop. Nou ja, eerst de winterbandjes eraf, nieuwe stabi-stangetjes gemonteerd, mocht ook wel na zo'n 110.000km. Meteen de draagarmen gecontroleerd, die zitten er nu zo'n 33.000km op maar nog geen centje pijn.
Daarnaast even alle gloeibougies doorgemeten, maar die waren alle 5 nog prima. De brandstofslangetjes die van en naar de verstuivers lopen zijn wel aan vervanging toe, binnenkort maar even doen.
Toen kwam het verhaal van mijn monteur dat het brandstoffilterhuis een zwak punt is. Hij had vorige week een TDi gehad en die had lekkage in de kap boven op het huis. Ergens tussen twee metalen delen schijnt ie te kunnen gaan lekken, met als resultaat aanzuiging van valse lucht. Huisje bestellen is een probleem, die staan in backorder, wachtlijstje dus. Wat ook al aangeeft dat 't vaker kan voorkomen. Om e.e.a. te testen hebben we de aanvoer en de retour eraf gehaald, de retour afgedopt en via de aanvoer het systeem onder druk gezet. Maar het enige probleem wat zich voordeed is dat eerder genoemde brandstofslangen er na verloop van tijd afsprongen. Echt aan vervanging toe, dus.
Laatste check: de bout bovenop het filter. En die kon zowaar met gemak nog een hele slag maken. :eusa_think:
We zullen zien.
Wat heb je voor zomervelgen?
fredtref
Toevallig gisteravond bij Jaap Pul precies hetzelfde gehoord.
