Interesse in een groupbuy BC-racing BR coilovers?
Gestart door ruubje, 13-04-2012 10:55:14
BenB
Citaat van: Teddy81 op 03-07-2012 20:46:24
Er is een manier om het op te lossen. Door "daiko" bussen te monteren kun je de schokbrteker strakker zetten zodat hij de veer strakker zet
Dat lost alleen niet het probleem van het niet kunnen verhogen van je veer. Weet eigenlijk niet of het wel goed is voor je demper om zo 'strak' te zitten? De hele ophanging hangt er dan aan!
Teddy81
Ja dat klopt. Euh het niet kunnen verhogen is niet zo belangrijk voor mij! ;D
BenB
Zo, even wat foto's van de handelingen. Heb al wel door dat ik zaterdag a.s. nog een extra rondje moet maken. De achterste demper zit niet helemaal goed geloof ik.
Zoals je ziet, ligt de veer bijna los bij het opkrikken van de wagen. Heb al contact gehad met Dan van DCPerformance, en ik kan een langere set veren krijgen.
Binnenkort wel wat foto's van de auto met deze jongens eronder!
Turbobiker
Kwam deze nog tegen:
"Found some info on adjusting the rear preload.
Jack up the car.
Fit spring and adjust the spring perch collars for desired ride height.
Fit Shock.
Jack up the suspension arm to compress the spring until it is just about not free to rotate or move vertically  (preload applied).
Adjust shock length so that it holds the spring in this compressed position - preload is now applied and at maximum droop the spring cannot pop out.  This last step does not affect the ride height or spring rate but does stop the spring rattling about when the car is jacked."
De Tussenpaus
Dat lijkt me inderdaad de beste manier om de schokbreker zo lang mogelijk te laten en toch de veer klem te zetten.
Ik wist niet eens dat er sets waren waarvan je de schokdemperlengte kan instellen...
Teddy81
Ik heb de schokbreker bij mij direct al in de kortste stand gezet, omdat ik toch zo laag mogelijk wilde gaan. Het zou kunnen dat Ben hier niets aan veranderd heeft en dat daardoor zijn veren zo los zitten. Mijn veren zitten niet zo los als die van hem.
BenB
Citaat van: Teddy81 op 05-07-2012 14:10:59
Ik heb die schokdemper ook in de kortste stand gezet. Alléén zit hij bovenin nog niet goed. Heb ringetje verkeerd om. Daarmee is mijn schokbreker wat langer. Mijn bezwaar is nu enkel nog het niet hoger kunnen zetten van de veer!
Teddy81
Oooh ok! Ja dat scheelt een cm of twee.
BenB
Ik heb inmiddels al weer wat kilometers gemaakt met de set. Moet zeggen dat het écht nog comfortabel is, zeker als hem zacht zet! De boel moet nog uitgelijnd worden, dus echt resultaat krijg ik nog, maar het is nu al top!
Heb trouwens zaterdag mn achterste demper aangepast, althans de bevestiging. Alle ringen behalve de zwart dikke zitten nu bovenop het lager, hierdoor ligt de veer nu vaster. Ook heb ik de achterdempers uit elkaar gehaald en een deel van de schroefdraad ingevet met kopervet, dit zou vastrotten moeten voorkomen, en je schroefdraad sparen! Vóór doe ik binnenkort!
Ben trouwens nog wel bezig met een.langere achterveer, Dan wil de veer wel ruilen voor een 230cm ipv 215cm. Hiermee zou ik geeneens hoger gaan, maar zit de veer strakker, en heb ik meer stelopties!
Hoe zijn jullie ervaringen tot dusver?
Turbobiker
Citaat van: BenB op 10-07-2012 00:15:30
Mijn set ligt behoorlijk oncomfortabel!
Ik struikel er de hele tijd over. Ik zal hem eens naar de schuur verplaatsen, dan is de woonkamer weer een beetje begaanbaar... . ;D
De Tussenpaus
Jah, het valt mij erg tegen dat de set zichzelf niet monteert.
Nu moet ik het vrijdag zelf doen als het me gegund word... :eusa_boohoo:
Teddy81
Oh t is jammer dat ik zaterdag de hele dag druk ben, anders was ik wel even komen kijken.
Pas trouwens op met laten zakken van de auto dat de kunstof ringen goed in de schotels vallen en de veren daar weer overheen (achter).
Bij mij zijn beide ringen al aan vellen dus die moet ik nog weer even nieuw bestellen.
Citaat van: ruubje op 11-07-2012 21:32:28
Verdorie... Hopelijk kom ik door m'n werk heen....
(Ben er bang voor)
Joh, jij wist het 2 weken geleden al. :P
Meer koffie voor Emiel zaterdag! :eusa_boohoo:
