OBD-I uitlezen en resetten
Gestart door Ludo, 18-11-2006 17:08:55
De links doen het goed.
Alleen als je naar:
http://www.850turbo.be/ gaat krijg je iemand te zien die heel hard werkt.
grijzev70tdi
stefanhuijser
Op de appel doen ze het inderdaad wel.. Zal wel weer aan mijn laptopje liggen ;)
Gr. Stefan
patrick casandra 850
ik heb hem gereset maar de temperatuurmeter blijft schommellen
Citaat van: patrick casandra 850 op 30-04-2012 20:54:43
Hoe moeten mensen weten waar je het over hebt?
Citaat van: razorx op 30-04-2012 20:56:12
zn post staat in het verkeerde topic Yits
dit is zn eigen topic http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,57018.msg1209610.html#msg1209610
Broabander
Ivm het probleempje wat ik de vorige week had met de snelheidsmeter die maar de helft van de snelheid aangaf, en dus ook de kilometers maar half optelde, mis ik een kilometer of 4-500 op de teller. Wilde dit vanochtend even uitlezen (dashboard moet toch open voor ABS lampje vervangen, die blijft tegenwoordig uit bij het starten) en gelijk even het servicelampje resetten maar de pin op A7 doet helemaal geen donder meer. Alle andere pinnetjes geen enkel probleem (op A2 kwam er bijv 1-1-5 t/m 1-5-5 uitrollen, alle injectoren zonder signaal! Heel bijzonder. En daarnaast nog 3-2-3) maar echt op A7 zelf gaat het lampje branden bij indrukken van het knopje maar daarna geen respons meer. Ook niet bij ingedrukt houden, niet bij kort drukken, niet bij 5x kort drukken, niet bij contact op stand 1 of 2 of 3/lopende motor.
Signaal richting het uitleeskastje ergens vernaggeld?
Nu: '04 VW Polo 1.4 Aut.
Heb je het hele topic gelezen? A7 werkt alleen op VDO klokkenwinkels...
Gr ???
Broabander
Jep, heb het in januari nog gedaan om de kilometerstand uit te lezen en aan te passen! En heb het servicelampje in december ofzo nog uitgezet, dus ik dacht, same procedure maar viel dat effe tegen! :)
Dan moet je het probleem toch in de klokkenwinkel zoeken: storing aldaar + niet uit te lezen. Krijgt de klokkenwinkel wel voldoende spanning (zekeringen), etc. ?
Gr :eusa_think:
Broabander
Waarschuwingslampjes, tellers, verlichting, kilometerteller etc werkt iig gewoon zal, dalijk even zekeringetje wisselen. 33 meen ik uit m'n hoofd?
Citaat van: Broabander op 25-07-2012 11:41:46
Ik weet niet wat jij uit je hoofd weet :D
Gr ;D
Arjanestate
Vandaag even mijn T-5 uitgelezen, alle foutcodes die er in stonden zijn netjes gewist, de kilometerstand is 283000 ipv 273000 op de analoge teller (ongetwijfels een defect tandwieltje geweest in het verleden) en het ABS lampje brandde na het resetten, deze ging vanzelf uit toen ik >30 km/h reed en bleef netjes uit. So far so good.
Ik krijg echter helaas het servicelampje niet uit, heb het ook bij draaiende motor geprobeerd. Ik stop de pin in A7, contact aan, 4x drukken en ipv het knipperende lampje ging deze ongeveer 3 sec aan en ging uit.
Wat doe ik fout?
EDIT: het is een VDO meter
854 T-5 ROOD 1994
4x drukken -> wachten tot het ledje gaat branden en uitgaat,
1x drukken -> wachten tot het ledje gaat branden en uitgaat,
5x drukken -> wachten tot het ledje gaat branden en uitgaat,
1x drukken -> wachten tot het ledje gaat branden en uitgaat.
Contact uit.
Reset
Steek het pinnetje in A7
- Zet de auto op contact
- Druk 4x op de knop en wacht daarna tot het ledje knippert
- Druk 1x op de knop en wacht daarna tot het ledje knippert
- Druk 5x op de knop en wacht daarna tot het ledje knippert
- Zet het contact uit
- Start de auto en het lampje moet uitzijn.
Gewoon doorgaan met drukken lees ik op pagina 2 of 3
