Motor slaat af tijdens rijden
Gestart door wil2, 09-08-2012 13:47:36
wil2
Laatste week twee keer meegemaakt dat motor afslaat tijdens het rijden. Dit gebeurde beide keren in een scherpe bocht terwijl ik geen gas meer gaf (uitdrijven zeg maar).
In de v70 zit een lpi installatie. Na afslaan aan de kant gaan staan en gestart. Startte eigenlijk meteen weer op benzine en schakelde ook gewoon over op lpg. En bleef daarna ook weer mooi lopen.
Iemand enig idee wat de oorzaak is?
Slaat deze ook af op benzine ?
gastank is vol neem ik aan ?
wil2
Of hij op benzine af slaat in dezelfde situatie weet ik niet. LPG tank is bijna half vol.
Citaat van: wil2 op 09-08-2012 14:04:04
PRobeer daar dan even achter te komen, dan heb je een richting waarin je moet zoeken.
wil2
:) Klopt, is alleen zo dat het afslaan maar heel af en toe voorkomt. Ik ga de komende dagen inderdaad maar op benzine rijden om te kijken of het dan ook gebeurt.
Zal wel relais 103 zijn, maar dan moet ie op benzine ook afslaan ;)
wil2
Citaat van: mehn op 09-08-2012 14:23:43
Ga dit proberen op benzine. Wat betreft relais 103 is het logisch dat het afslaan dan in een bocht gebeurt met stationair toerental? En kun je er ook op een andere manier achterkomen dat relasi 103 niet meer goed is?
wil2
Citaat van: volvobug op 09-08-2012 14:33:05
Bocht naar rechts?
Eerste keer wel, tweede keer naar links.
Citaat van: wil2 op 09-08-2012 14:26:45
Je kan er van uitgaan dat relais 103 vroeg of laat toch zal sterven. Aangezien onze roffels toch al minimum 13 jaar oud zijn, zou ik hem gewoon preventief vervangen eigenlijk.
wil2
Citaat van: Vulk op 10-08-2012 19:55:17
Dat idee had ik zelf ook inderdaad. zeker omdat het probleem zich maar af en toe voordeed, en sindsdien niet meer natuurlijk. Wel een keer gehad dat de auto " hikte" tijdens overschakelen naar LPG>
Vraagje is dit relais 103 altijd dezelfde bij de 850/ V70( Onderdeelnummer 6849591)? Waar beste halen dealer of ...
Ik heb een "vaag" probleem met afslaan in bochten (meestal naar rechts) kunnen oplossen na het vinden van een doorgesleten plekje op de isolatie van een van de kabels van de LPi kabelboom, zie
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,44965.msg1097718.html#msg1097718
Is een Vialle LPi installatie, kabelboom loopt aan linkerzijde blok onder verdelerkap door.
wil2
Ben nu tijdje verder, en heb probleem sindsien niet meer gehad. Niet op benzine en niet op lpg. Tot vanavond. reed in file toen motor begon te schokken en afsloeg. Ben afwisselend op benzine en lpg gaan rijden, maar dit maakte geen verschil. Motor loopt schokkend, en pakt pas vanaf ca 3000 toeren redelijk op. Ook ging het lambda lampje branden,
Auto heeft vervolgens een uur of twee stil gestaan en reed daarna weer normaal, wel brandt het lamda lampje nog.
Heeft iemand antwoord op volgende vragen:
- is dit inderdaad relais 103?
- houdt het gaan branden van lamba lampje hiermee verband? Of is dit een andere storing?
- hoe krijg je lamda lampje weer uit?
Alvast bedankt voor de reacties.
Relais 103 is makkelijk te controleren, eruit halen en doorverbinden.
Voor het lampje, foutcode(s) uitlezen en resetten.
wil2
Hallo Ludo, relais ga ik morgen nieuwe bestellen. Heb op forum al begrepen dat deze verslijten. Wat betreft uitlezen, ga ik daarvoor naar een volvo dealer, of zijn er betere adressen?
