De Witte Vlek
Gestart door antraciet, 21-04-2012 21:59:25
MVeldhuis
Hoe gaat het met de witte?
ulkeman
hoe loopt de witte nu?
al dingen verbouwd?
afdeling dalfsen
antraciet
Citaat van: ulkeman op 24-06-2012 20:57:57
al dingen verbouwd?
Lijkt alsof hij nu het warmer wordt beter gaat lopen. Wacht nog ff op een andere verdamper om te gaan testen of er verbetering mogelijk is ( krijgen er nog 1 binnen) Verder zijn de velgen nu redelijk schoon. Moet zeggen dat met dit weer ik weinig zin heb om buiten te sleutelen dus ff wachten op beter weer.  ;)
Al hoewel ik ervan overtuigd ben dat het de verdamper is (levert gewoon te weinig) moet je dadelijk wel eventjes opletten.  Er komt een gebruikte verdamper voor in de plek en die kan (!) ook niet helemaal jofel zijn natuurlijk, maar dat merk je snel zat.  Wat ik persoonlijk zou doen is de nieuwe gebruikte verdamper erop zetten en die van jou (laten) reviseren.  Dit kun je ook zelf met een revisiesetje en schoon werken.  Dan weet je zeker dat je tenminste 1 perfecte verdamper hebt liggen.
antraciet
Pffff ucheuche. Even een beetje stof eraf. Sinds de vakantie een hoop gebeurt vandaar dat ik niet zo heel veel te vinden was op het forum. Pa van Monique kanker geconstateerd Long en bijnier. Nu 2e chemoronde. Zelf sinds vorige week woensdag gestopt met roken. Helaas is de witte sinds vandaag gestopt met rijden op lpg. Benzine wel. Hellup want ik moet morgen met de boys naar Winterswijk voetballen voor de beker.  ;)
Euhm, schot voor de boeg.... verdamper ?
antraciet
#201
denk t. Kan ik die gewoon loskoppelen?  :eusa_eh:. En echt in 1 keer helemaal niks meer op lpg. hoor tikken achter bij de gastank wel. Is er een zekering die kapot kan zijn ?
snix
stinkt het naar gas?
antraciet
Dan zal er ergens een lek zitten (om even bijdehand te doen).
Serieus: Is de verdamper niet lek of de slang vanaf de verdamper?
The Demon.
had je die oude verdamper nog liggen Arjen ?  schroef die anders even terug erop.
antraciet
Net alles nagelopen en carb. benzinevrij laten lopen. Gestart en hij doet t weer. Snap er niks van vanmorgen 5 minuten lopen klooien en niks. Vandeweek overal maar nieuwe schoentjes op doen en dan maar hopen dat ie het blijft doen.
klinkt als sludge
hoor je wanneer hij het niet doet een of twee klikken als je de boel op spanning zet met contact en hij staat op gas ?
Er zitten twee solenoid-kleppen in een op de tank en een net voor de verdampert, die moeten beide losgaan,
als een van beide dat niet doet heb je geen gas, en over electra aanleggen door gasboeren is al genoeg geschreven .. ;D
grijzev70tdi
Heb inmiddels vernomen dat de witte vlek te koop is door ruimte gebrek...
