Viking's Volvo Verhalen
Gestart door viking_in_shorts, 11-06-2007 16:28:50
Wederom hele mooie foto's Tim.
Citaat van: viking_in_shorts op 09-09-2012 17:51:37
Citaat van: Sbv op 09-09-2012 17:50:03
Citaat van: viking_in_shorts op 09-09-2012 16:11:23
Citaat van: irikro op 09-09-2012 02:18:19
Kom maar op! Ik doe het zonder vloeken ;D ;D ;D
Als je mij het dan even laat zien, kan ik er misschien wel naast komen zitten met mijn eigen stoelen. Zijn daarvoor onderdelen nodig? Moet ik iets kopen voordat ik mijn stoelen kan "openen"?
Wat werkt er bij jouw niet ?
Knip tang heb ik wel bij me, en ca 50 kleine kabelbinders moet ik nog even zoeken
Ik heb aan de zijkant zo'n knop om de stoel naar voren te kunnen doen. Die knop werkt aan beide kanten niet :eusa_wall:
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,40812.0.html
Heb je manuele of elektrisch verstelbare stoelen?
De leuning eens helemaal plat draaien, en dan in de scharnieren kijken (links + rechts) of je iets ziet bewegen als je aan de hendel trekt opzij.
Meestal doet er één kant niet mee, omdat het kabeltje losgekomen is.
Hé! Dat is nog eens een fijne uitleg! Dank je.
Nu nog even wachten totdat het een keer niet regent en ik lekker in de auto kan duiken :eusa_shifty:
Net dit topic ook even doorgeakkerd, mooie foto's! Daar ga ik er nog wel een aantal van jatten :D
beunmaat
Chris
Zo, erg mooie foto's Tim! Die grote hal is ook een erg mooie foto locatie, top :).
Ondanks dat de bestuurderskant een stukje moeilijker is (er zit een slot in) was het deze keer in een dik uurtje gepiept. En dankzij de zeep van Ewout heb ik nu schone en zachte handjes.
Ben weer zo blij als een kind.
Misschien morgen al de winterbandjes monteren (het was zojuist 7 graden tijdens het vervangen van het slot) en dan op voor de APK.
Nu even kopje koffie ...
Hulde. Het is je weer mooi gelukt allemaal
Mooi! Wat wordt je volgende projectje? Dak?
Thx voor de aanmoedigingen. Was een stuk makkelijker en sneller deze keer. Duidelijk meer zelfvertrouwen ;)
Goede vraag over het volgende project: ik denk stoelen of elektriciteit. Er zit nog steeds iets fout in de auto wat ik graag opgelost wil hebben. Maar dat kan ik niet alleen. Stoel evt alleen, elektriciteit met iemand met dice  en kunde en ik ben bang dat ik het dak over moet geven aan de profs. Begin volgende zomer dus ...
Begin me steeds meer te ergeren aan het slechte starten. Als de auto enige tijd heeft stilgestaan duurt het langer om te starten dan als de auto net nog gelopen heeft.
Behalve als ik getankt heb, dan wil hij bijna helemaal niet meer starten.
Mijn ideen hierover:
- Verbranding is goed (= bougies zagen er goed uit bij de beurt)
- Plek: ik tank niet altijd bij dezelfde tent, dus het ligt niet aan 1 tankstation
- Temperatuur: heb niet het idee dat het veel verschil uitmaakt, maar héél misschien start de auto iets beter als het koud is buiten
Met enig nadenkwerk en de mij beschikbare kennis raadplegend dacht ik zelf dat het een terugslagklep kan zijn van de benzine leiding. Dus dat na langer stilstaan de benzine is teruggelopen de tank in. Verklaart dat na kort(er) stilstaan het starten goed gaat, behalve dat het bij het tanken erg slecht gaat. Maar dat schijnt toch weer te kloppen omdat je bij openen van de tankdop de druk / vacuum opheft waarmee de benzine blijkbaar sneller kan teruglopen.
Hoop dat dit klopt.
Kan iemand mij vertellen wat ik aan die terugslagklep kan doen? Waar zit dat? Hoe kom ik erbij / wat moet ik ervoor doen om dat te verhelpen?
Als ik het me goed herinner zit die klep in / bij de pomp. En zoja: waar zit bij mij de pomp? Zou iemand met plaatjes kunnen / willen komen?
