Automatisch sluiten van het zonnedak
Gestart door adkokx, 02-11-2002 15:37:21
adkokx
Wie kan mij helpen met het aansluiten of andere tips over een sluitmodule gimini 2346U
Deze module is niet meer leverbaar maar heb er toch nog een gekocht met veel geluk. maar nu is het niet gelukt om deze aan te sluiten.
Ik heb alles gedaan volgens schema en het werkt niet.
In mijn VOLVO zit een nieuw gemini alarm en daar is deze module een uitbreiding van .
Roy V70R
#1
Neem even contact op met de importeur van gemini.
Dat is de firma car-systems breda.
Tel:076-5723644 (rechtstreeks t.d.)
Heb je de roze draad wel aangesloten op de centrale naar module.
Check ook of deze spanning afgeeft als je het alarm activeert.
Vertel even wat je hebt gedaan trouwens, mischien kan ik je dan helpen bij het opsporen naar de fout.
Welk type gemini heb je?
greetz roy.
850 GLT - 855 T5 - V70R
adkokx
#2
Wat eris gedaan door het inbouwstation hier in de buurt.
er is al gebeld naar het bedrijf wat  jij noemt maar daar is tot nu toe ook nog geen bevredigend antwoord van gekomen.
wat ik gezien heb dat er gedaan is dat,
de draden die op de schakelaar van het schuifdak zitten die naar het zonnedak gaan die zijn doorgeknipt en dat was wit en groen.
daar is de modulle 2346U tussengezet.
verder zal ik alles op schrijven wat er gedaan is en kom daar nog op terug.
maar wat er gebuurt is dat het zonnedak niet stopt als het sluit maar het gaat gewoon door op kantelen.
met vriendelijke groet
adkokx
#3
Daar ben ik weer
De module is ook via de rose draad aan gesloten op het alarm een Gemini 7190.
Er zijn ook relais volgens de gebruiksaanwijzing ertussen gezet maar ook geen resultaat.
