850 T-5R CY | V60D
Nou Joost, kom op zeg.  :eusa_doh:
JeffreyC
Ben er ook wel benieuwd naar ;D
300 PK 390 NM CY T-5R MT
2.0L, 19T, S60R exhaust manifold, 440cc injectors, 3" downpipe, 2.5" catback, RIP kit, 50mm AL intercooler, Koni STR-T, -40mm Intrax,
Porsche/Brembo BBK, Fasttech software, M66 in progress
Hè hè, net thuis dus eventjes inderdaad de boel updaten..... Nou! ::)
Vanavond dus de 850 eens de garage ingereden bij Rogé en afgedaald in de put. Doel was het zoeken naar de lekkage en dus zijn we eerst het blok gaan reinigen..... Het zag er zo uit:
Verdachte leek de waterpomp, want verder konden we geen lekkagesporen ontdekken... Dus schoonmaken die handel.
Erna de motor eens gestart en weldra zag ik wéér een waterdruppel verschijnen, maar kon eerst niet ontdekken waar het nou vandaan kwam.
:eusa_doh:
Vervolgens de motor weer uit en toen zijn we wat 'hogerop' ook eens gaan zoeken en daar kwam de aap uit de spreekwoordelijke mouw..... Want toen zagen we dit:
:eusa_shifty:
Toen we dat stuk gereinigd hadden zagen we het water druppeltjes-gewijs uit de duidelijk zichtbare naden komen.... Zie bovenaan de foto achter de koelwaterbuis:
Conclusie: onderblok gescheurd  :eusa_wall:
Wat te doen? Ik weet het niet. De 850 is er begin vorig jaar bij gekomen als 'grap' en was een welkome vervanger toen mijn V70R met de motorschade stilstond. Erna heb ik, omdat dat gekke ding me zo goed beviel, besloten om 'm voorlopig erbij te houden en zakelijk te rijden. Onderhoud was vanzelfsprekend maar echte diepgaande kosten wilde ik niet maken. Niet alleen door de enorme inspanningen en kosten van de nieuwe motor in de V70, maar ook omdat dat niet echt een must was/is.
Maar toch.... Ik denk dat ik spijt krijg als ik 'm sloop, dus moet eens goed en rustig nadenken wat ik ermee doe. Voorlopig rijdt ie, ondanks het waterverbruik, nog steeds prima dus ik zie wel hoelang het motortje nog loopt.
Als laatste snel nog even Rogé's 850 naar binnen gereden en van onder bekeken. Gelukkig daar geen schokkende dingen kunnen ontdekken en als vergelijk nog even een foto van dezelfde plek van zijn blok, maar dan zoals het hoort.
Helaas....  :-[
Au! Da's knap kl*te, Joost!  :-\
Zoiets is niet (zo lang mogelijk) te beperken met goede kit o.i.d.?
Ja... Of een of ander goedje... Wat heb ik te verliezen ???
Inderdaad wel heel sneu weer :(
Dat is balen Joost.  :-\
Een of ander goedje, ik weet het niet zo, druk zoekt immers altijd een uitweg.
:eusa_think:
ramonmartin
Of lassen misschien? Is ook geen blijvende oplossing, maar dan is het wel dicht voorlopig...
JeffreyC
Damn :'( , dat is inderdaad heel erg jammer Joost.
Toch raar dat we dat laatst niet hebben gezien :eusa_doh:
Ben benieuwd wat je ermee gaat doen! We hebben het er laatst nog over gehad, mocht het zover komen dan weet je dat je me kunt verwachten :eusa_shifty:
stefanhuijser
Jeetje, dat is wel köt zeg Joost!
Gr. Stefan
dielie850
Dat is zeer klote Joost :(
mocht je het niet gerepareerd je weet ik heb 2 sloperts staan ;)
JeffreyC
Citaat van: dielie850 op 09-10-2012 23:13:18
Dat zou wel een mooi weekendje sleutelen zijn ;D
Tjonge jonge, die zag ik ook niet aankomen..
Stukje uitfrezen en met vloeibaar aluminium of lassen een tijdelijke optie?
Gr :-\
rogerV701998
Balen Joost. :-\
Hoe kan zoiets nu scheuren?
He verdikkie Joost, dat is balen....  Vraag me dan ook meteen weer af, hoe het blok zo kan scheuren....
