Blog Bas T-5R ( verkocht ) - Update: na 2 jaar weer een 855 T-5R aangeschaft!
Gestart door Bas T5r, 22-08-2012 13:28:46
Thanks !
Edit: zit dat rooster nu in de bumper, of in de opvangbak onder de radiateur gezet ?
Bas T5r
Citaat van: Dirk342 op 14-10-2012 19:16:56
Thanks !
Je klemt het in de opvangbak met 2 stalen klemmen, er zitten 2 groeven aan de zijkant en 1 bevestigingspunt aan de onderkant. Beetje priegelen maar prima te doen.
855 T-5R
daanium
nice!
leuke upgrade, zo'n knipper module!
Hoe monteer je dat precies dan? Waar heb je de handleiding vandaan?
Bas T5r
855 T-5R
Ooh je hoeft niet met kabeltjes te gaan solderen enzo, alleen maar in die kabelschoentjes te plaatsen?
Bas T5r
#51
Citaat van: The Volvoboy op 14-10-2012 20:00:17
solderen hoeft niet perse; maar je zult wel in je kabelboom moeten knippen en het relais ertussen zetten.
ik heb de originele ( bijgeleverde ) kabelschoenen geplaatst, dit zijn meteen krimpkousen. werkt prima.
855 T-5R
TonV70R
Citaat van: Bas T5r op 14-10-2012 21:36:05
Ik heb het er destijds ook tussengeplaatst in onze V70, gewoon even solderen is de beste manier, in ieder geval geen scotch lock ellende bij mij ertussen.
Is een zeer handig relais, gewoon even de knipperlichtschakelaar naar beneden en dan knippert een aantal keer.
Honda Supermagna 1987
Ducati 749 2006
MG TF 2002
Focus wagon 2012
Focus Wagon ST line 2022
dbs1
Citaat van: Bas T5r op 23-09-2012 22:32:04
Vandaag weer wat dingen gedaan aan de 850:
http://i49.tinypic.com/5x8rr9.jpg
Relais 99 van VW ingebouwd. Niet erg origineel, maar wel best handig.
Is fmh (follow me home) verlichting iets voor jou?
Vervang het gele/groene 104/108 relais uit de zekeringkast onder de motorkap door een grijze versie (ik dacht vanaf MY99 X70), bij thuiskomst sleutel uit contactslot, 1x grootlichtsignaal en ziedaar, de dimlichten branden 30 seconden.
V70 2.5 FT LPG MY10 452 18" BOR
V70R  AT4 LPi - Black Stone 019 - 17"Comet - Km stand 10-2010: 178800 -- 346689 verkocht
Peugeot 206 Plus 1.4  - Noir Obsidien
Bas T5r
Citaat van: dbs1 op 15-10-2012 12:31:52
Goed idee! Ik ga er naar op zoek! ( of als iemand nog iets heeft liggen hoor ik het graag! )
855 T-5R
En zo werkt het ook bij de onze :D
grijzev70tdi
Welk realais is het standaar drelais voor de gordelverklikker? Bij mij doet niks het namelijk
Citaat van: grijzev70tdi op 20-10-2012 18:28:41
Kan niet missen Jasper, is het enigste grijze relais wat meteen aan je rechterkant in de relaisbak boven je pedalen hangt. Als er eentje inzit tenminste ;D
grijzev70tdi
Zal eens in de auto duiken ;)
nummertje 212 ;) Een klikkertje is grijs, een amerikaans plingertje is blauw ;D
