wis-was installatie
Gestart door ako, 23-10-2002 14:13:35
ako
???hallo, heeft iemand een idee of er twee aparte pomjes zijn voor de sproeiers van de vooruit c.q. koplampen en achterruit. uit de laatste twee komt geen water terwijl de leidingen volgens mij niet verstopt zijn. in de vraagbaak is hier niet over te vinden.
alvast dank voor de reactie. ad
Mellow_yellow
#1
Ja, dat probleem heb ik ook... Ik hoor wel een pompje zoemen, de wissers gaan ook op en neer maar er komt geen water uit. En JA, er zit wél vloeistof in het reservoir.
hunter2
#2
en er zitten aparte pompjes op :tip kijk eens bij de membraampjes die tussen de slangen zitten als die lek zijn
HUNTER PARTS
Aad
#3
Citeer???hallo, heeft iemand een idee of er twee aparte pomjes zijn voor de sproeiers van de vooruit c.q. koplampen en achterruit. uit de laatste twee komt geen water terwijl de leidingen volgens mij niet verstopt zijn. in de vraagbaak is hier niet over te vinden.
Hallo Ad,
Inderdaad maar 1 tankje en 2 pompjes erin.
Wat nog wel eens wil gebeuren is dat het slangetje van het pompje (in het reservoir) wil afschieten. Dit gebeurt omdat het of hard is geworden door de beschermende vloeistoffen tegen vorst.
 Tip, als je wel iets hoort zoemen dan is alles ok moet je maar eens in je reservoir kijken of de slang wel op je pompje zit.
Groeten
Aad
Mellow_yellow
#4
Hoe kom ik bij cq. in het reservoir of bij het pompje?
Full Metal Bernd
#5
Heeft dit probleem niet te maken met de drukklepjes?
Ziet eruit als een soort t-stuk met een klein drukresevoir erop.
Walter
#6
Meestal geven die drukklepjes de geest, soms spuit het dan uit het klepje. Had ik ook last van!
Facta non verba
ex-850club lid/ex-V3C lid
jaap
#7
Bij mijn 850 sproeide de ruitenwisser ook niet, maar de pomp werkte wel.
Nu vond ik het steeds wat vreemd dat elke keer als ik de achterruit wou schoonmaken de pomp dus wel werkte maar er geen water op de achterruit kwam en dat het in de auto begon te ruiken naar ruitewisser vloeistof.
Later moest ik iets bij mijn reservewiel weghalen en dat was zeiknat.
Wat bleek nou , de bak waar het reservewiel in lag stond vol met water. En dit kon  doordat het slangetje van de ruitewisserpomp van een verbindingsstuk was gesprongen. Het geheel weer gerepareerd en toen deed ie het weer.
Dus eigenlijk gewoon het slangetje volgen en kijken of die ergens gescheurd is.
sucses
Rijden in een V70R is zo mooi !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
