Het grote nieuwbouw/verbouw/herverbouw/DIY/De Biereco's/etc. topic
Gestart door elianmars, 15-04-2008 21:34:53
Citaat van: Taranis op 21-11-2012 09:44:40
Stiekem baal ik dus best een beetje dat ik komend jaar eerst het diff van de XC mag vervangen a ~ 3500 euro, had het geld liever in huis gestoken ;)
Je kunt er toch ook een FWD van maken ???
Citaat van: elianmars op 21-11-2012 09:51:52
:eusa_doh: Heb ik ook nooit aan gedacht...... Volgens mij redelijk eenvoudig te doen. Vanuit de meterkast omhoog ("even" gaatje boren, door de hoofdkabel, of zo), dan door de ruimte achter de badkamer en je slaapkamer. Mocht je de kabel niet in het zicht omhoog laten lopen, kun je 'm over het dak laten gaan, onder de dakpannen door.
Alleen komt de coaxkabel niet in de meterkast binnen, maar in de achterste hoek van de huiskamer, weet je nog? Kruip je nog ff onder de vloer voordat ik de schelpen laat storten? :P
@ Joost: dat werkt niet bij een N ;) Althans niet bij een 2005, dan gaat ie in noodloop.
Citaat van: Taranis op 21-11-2012 10:41:42
Ja, dat weet ik. En de meterkast is volgens mij de enige manier om, uit het zicht, naar boven te gaan.
grijzev70tdi
Huh, bij Xc90 D5 wel.... Klant heeft paar weken zonder AWD gereden omdat de haakse overbrenging kapot was. Was facelift type XC90 (185 pk)
Citaat van: grijzev70tdi op 21-11-2012 19:03:55
Zodra de auto een te groot verschil in toerental tussen de voor- en achterwielen meet, gaat ie in noodloop. Samen met Sbv namelijk de mogelijkheden al onderzocht om er tijdelijk een FWD van te maken, maar dat ging 'm dus niet worden. Dat gaat nog wel zolang je rustig rijdt en de achterwielen meerollen, maar zodra je een keer flink gas geeft en de voorwielen doorslippen, is 't over met de pret.
grijzev70tdi
Dan zal het bij jouw auto wel anders zijn dan bij die XC90. Weet ik natuurlijk niet hoe die klant reed met de XC90
Lullen jullie nou over auto's in het verbouwtopic?  :eusa_wall:
Miel850
Citaat van: Miel850 op 07-11-2012 21:12:27
Citaat van: Miel850 op 27-10-2012 17:51:28
Ik zal in de komende weken wel iemand op gesprek krijgen. Ik zal hem of haar het vuur eens danig aan de schenen leggen. Wordt vervolgd :)
Vandaag firma op gesprek gehad. Onze spouwen gaan gevuld worden met polystyreenparels. Kortom, we gaan het laten doen.
Gisteren is de isolatie aangebracht. Bedrijf heeft keurig gewerkt en geen spoor van de werkzaamheden achtergelaten. De moeite waard.
Kingfisher
Al een poosje (eigenlijk sinds we het huis hebben) vinden wij dat onze douche niet echt een harde straal water afgeeft. Nu we sinds kort een regendouche hebben geinstalleerd, is het nog duidelijker geworden dat de druk erg hoog is. Nu vertelde onze loodgieter dat wij kennelijk een "lage druk netwerk" hebben mbt de waterleiding. Waarschijnlijk ergens rond de 1,5 bar.
Nu vraag ik mij een aantal dingen af, namelij":
-Wie herkent dit fenomeen
-Hoe kan ik controleren wat normaal is in onze gemeente
-Hoeveel druk kan een leidingnetwerk normaal anders hebben?
-En belangrijker, hoe kan ik die druk eventueel opvoeren?
Hier garanderen ze een minimum van 2,5Bar. Boven de 4 bar kan je er best een drukregelaar tussen steken.
Is de druk hoger bijvoorbeeld 's nachts (minder verbruik op het waternet)? Ik zou eens contact opnemen met de watermaatschappij.
In hoge flatgebouwen wordt soms gebruik gemaakt van opjaagpompen, misschien is dat wat?
Anders een vernauwing misschien ergens?
sven0503
ik herken het.
Heeft ook te maken met de diameter van je waterleidingen. ( volgens de klusjesman van de huurbaas )
Standaard is dat uit m'n hoofd 15mm, maar ik heb een wat oudere huurwoning en daar zit grotendeels maar 12mm in.
En ook ik heb me laten vertellen dat het Mede daarom ook zo is dat je niet heel veel druk hebt op je systeem.
Wat is overigens erg raar vind... want hoe smaller je leiding, hoe meer druk ... toch..
Het fijne weet ik er ook niet van, zou ook wel eens willen weten of dit nog op een of andere manier te reguleren is.
Bij een smallere leiding zal het debiet een pak lager liggen bij de druk die het net levert.
Het net drukt het water er gewoon door tegen een bepaalde druk.
Kingfisher
Het betreft een redelijk nieuw huis (10 jaar). Wat ik mij vooral afvraag is wat "normaal" is in nieuwere wijken.
Zal morgen eens bellen met het waterleidingbedrijf.
sven0503
ik zal ze ook eens bellen, ben wel benieuwd.
MVeldhuis
Vul je cvketel eens bij, die geeft aan hoeveel druk je erin jast.
Niet hoger gaan dan 2 bar hoor maar als ie dat vlot erin druk mag je er van uit gaan dat je ruim over 2 bar leidingdruk hebt.
Kruipt ie op het eind echt richting 2 bar dan zal je leidingdruk weinig hoger liggen.
En komt ie niet op de 2 bar...dan weet je wat je leidingdruk is.
Regendouche kun je volgens mij niet zomaar installeren, ten eerste moet je ketel voldoende water kunnen leveren en ten tweede hebben veel woningen hier te smalle leidingen hiervoor.
Ik heb een huis van 2010 met dikke 2 bar druk maar regendouche werkte ook hier niet :(
