Het ICT hoekje
sven0503
Citaat van: Claudia op 08-12-2012 20:02:51
Citaat van: sven0503 op 08-12-2012 20:01:06
heb al zo'n 4 jaar glasvezel van Concepts ICT ... nooit problemen gehad, en overstappen is zo gepiept.
Je moet alleen bij al je contacten laten weten dat je een nieuw mail adres hebt.... maar dat is bij iedereen zo met overstappen.
Concepts staat ook in het lijstje, ja.
Maar merk je echt zoveel verschil met dat haarscherpe beeld? HD? internetsnelheid?
En is het echt minder storingsgevoelig dan ADSL of kabel?
ik heb er verder geen digitale tv-pakket bij.
Heb wel de tv / telefoon en internet via de glasvezel lopen en vind de beeldkwaliteit prima.
Heb het eigenlijk meer omdat de internet snelheid met glasvezel lekker snel is.
Ik heb in 4 jaar tijd 1x storing gehad, en keurig netjes geld terug gekregen voor de periode dat ik geen diensten had.
sven0503
Qua provider zal 't allemaal niet heel veel uitmaken denk ik.
succes met je keuze  :)
De huidige upc verbindingen zijn superieur. aan wat KPN levert.
De bijbehorende cisco modems hebben wat meer uitval dan normaal.
geen punt je krijgt dan een nieuwe.
Probleem met glasvezel is vaak dat wanneer je een van de weinigen bent waar t niet goed werkt je beland in een
langdurig welles-nietus spel tussen t veel te grote aantal spelers tussen jouw tv en je provider.
Dat hoeft dus zeker geen onwil te zijn van je provider, maar werkelijk elke betrokken partij gaat roepen dat t aan de ander ligt, of aan de leverancier  you name it .
K heb het ondertussen in orde, maar Usain Bolt heeft ondanks zijn wereldrecord bij mij nog nooit zo lang gedaan over een 100 meter  laat ik het zo maar uitdrukken  ;D
Even voor de duidelijkheid: Wat UPC als glasvezelverbinding aanbied wordt via de kabel doorgegeven. het is dus een glasvezelverbinding tot hun punt. Daarna is het een kabelverbinding tot je huis.
Niets mis mee, want die verbinding is nog steeds vele malen sneller dan wat de KNP kan bieden. Ehh tegen consumentenprijzen.
Onze webservers blijven nog steeds bij de KPN en anderen. Maar voor privé en bedrijfs internet heeft de KPN een groot probleem:
-Te duur
-Te onbetrouwbaar
-Te traag
Ik draaf even door, maar met name in de Amsterdamse binnenstad heb ik regelmatig de erkenning gehad van KPN of X$4ALL medewerkers dat het voor de klant beter is naar UPC over te stappen.
daanium
mag ik in dit hoekje ook vragen waarom we DiCE niet aan de praat krijgen in Vida 2012A met Windows 8 (IE10)?
We hebben Windows 8 Pro 32 bit geinstalleerd.
Vida werkt keurig, maar communiceerd niet met de DiCE.
Via DiCE diagnose, werkt de communicatie wel gewoon goed.
Ik heb sind,s een paar dagen Avast free antivirus op de IMac ( Mac OS X ) geïnstalleerd met de achterliggende gedachte dat dat veilig is en m,n computer eens te vertroetelen.
Heb er verder weinig verstand van,.......na de installatie doet het mail programma ( standaard wat op de Mac zit ) het niet meer zoals voorheen.
Bij het ontvangen van mail,s loopt het steeds vast ondanks dat je geen mail meer kan ontvangen kan je dan op dat moment wel mail versturen en om de
mail weer te ontvangen moet je het mail programma uit en aan zetten en dan gaat het weer goed totdat het weer vast loopt.
Gezien ik er echt geen verstand van heb en de mail altijd in orde is geweest en na die Avast is gaan rommelen zal het hier wel mee te maken hebben,..maar wat ?
Is dit een bekend euvel ?
Ook heb ik de firewall van de IMac zelf aan gezet.
Probeer die firewall eens uit te schakelen en kijk of je mail het dan weer normaal doet. Als dat 1) wel het geval is, dan zul je die firewall waarschijnlijk kunnen instellen / configureren om bepaalde programma's (o.a. je mailprogramma) naar buiten te laten communiceren. Als dat 2) niet het geval is, dan moet je kijken of je het zelfde kunt dien met dat antivirusprogramma.
Firewall aan of uit maakt geen verschil ook staat de firewall ingesteld op programma,s die gedownload zijn van elke willekeurige bron.
Alvast uit dan gaat alles prima,aan gaat het ontvangst weer verkeerd,in de Alvast Preferences optie,s kom ik uit op de Mail Shield " Advance optie,s "
En dan zie je dit,..
Of dit bij die SSL optie,...
Geen idee hoe je dit zou moeten instellen ?
confruo
Voor wat betreft Avast begreep ik dat het nogal de performance uit je PC kan halen.  Voor de email settings, check even http://forum.avast.com/index.php?topic=99442.0 en dan het laatste antwoord.
Persoonlijk heb ik alleen ClamXav, met Sentry aan op de homedirectory.
Waarom een virusscanner op je Mac? ???
confruo
Vanwege het veranderende ICT landschap :D
Citaat van: confruo op 06-01-2013 12:23:58
Mooi gezegd!  :eusa_clap:
Citaat van: confruo op 06-01-2013 12:12:08
Ik heb geen G-Mail maar de mail van de Mac zelf dan zou ik een G-Mail moeten aanmaken,....is dat niet overbodig?
Citaat van: FGG op 06-01-2013 12:22:45
Om de computer te vertroetelen ? :eusa_shifty:
Dacht dat het wel veilig zou zijn tegenwoordig.
