Vesla en de zwarte XC's
Citaat van: Bouke op 12-12-2012 19:41:13
Claire gaat voor de oor update toch als het goed heb onthouden :eusa_eh:
:eusa_clap: :eusa_clap: :eusa_clap: Bouke gaat voor de hoofdprijs. ;D
Wens haar namens ons beterschap.
Wat is voor de v70 de oplossing? Contactstopt vervangen ?
Bouke
Vanavond eens lekker gespeeld met de spulletjes die ik in de laatste tijd heb gekocht. Is veel leuker dan TV kijken moet ik zeggen. Die soldeerbout is: :eusa_clap: :eusa_clap:, nu ik nog. Ik merk dat ik nog niet heel veel ervaring heb opgedaan met de solderen, maar dat komt vanzelf.
Ook de stekkerverbindingen die ik wil gaan gebruiken om de extra koplampen op de V en de XC  te koppelen heb ik even op zitten klooien. Geen idee hoe die dingen heten, dus een 'how to' niet gevonden. Zelf puzzelen dan maar. Zo heb ik uitgevonden dat het mannelijke pinnetje in de dikke stekkerkant moet, en dus het vrouwtje in de andere. Stomme dingetjes om uit te vogelen, maar o zo leuk.
De resultaten:
De werkplek:
'weerbestendige' stekkers
Poging 1 met een stukje krimpkous
Poging 2 met een vrij dikke draad (1,5mm²)?
Poging 3 met een wat dunnere draad (0,75mm²)?
OK, soldeer deskundigen of andere 'kundigen' mogen schieten. Tips voor verbeteringen?
Ewøut
P.S. Ik heb nog geen zilversoldeer en krimpkous met hars te pakken kunnen krijgen. Is er iemand die daar makkelijk aan kan komen voor de kerstboom meet? Scheelt mij weer een stad ingaan en domweg zoeken. Ik begin me toch steeds meer een toerist te voelen in Nederland ;D
Beide solderingen zijn goed genoeg Ewout, zijn beide geen enkel probleem.  Kleine tip; als je de bout niet te heet zet / de bout niet te zwaar is kun je solderen tot aan de isolatie van de draad.  Doe dit dan ook.  Je hebt niet perse krimpkous met hars nodig in een auto om een stabiele en goede verbinding te maken hoor.
Het blauwe krimpkousje op de 1e foto is ietsjes te groot want hij sluit niet goed aan op de bestaande isolatie van de kabel.
Poging 2: Wellicht iets te weinig tin
Poging 3: Ziet er goed uit
Een soldeerverbinding is juist wanneer je het tin nog ziet glimmen. Indien dat niet het geval is, is de temperatuur niet juist geweest. Mooi boutje trouwens; goed spul dat Weller. Wij gebruiken dat op het werk ook.
Krimpkous met hars is aan te raden voor verbindingen buiten het interieur. Zonder hars is prima binnen te gebruiken. Ook stoffen tape kan daar heel goed voldoen.
Citaat van: Ewout Schalkwijk op 12-12-2012 19:51:25
Toch jammer, staat juist bijzonder  8)
Maar kan me wel voorstellen dat ze zich zekerder voelt als ze minder wind vangt. Hopelijk worden ze niet té dicht tegen het hoofd geplakt.
Ik ben benieuwd hoe het er straks uitziet. Wens haar succes en beterschap van ons  :)
Citaat van: KIM op 12-12-2012 22:52:51
Het is ook de bedoeling dat het in het motorruim komt. Ik moet aan de verstuivers solderen. Daar heb ik krimpkous met hars nodig.
Citaat van: elianmars op 12-12-2012 22:54:29
Ik zal alle wensen van jullie overbrengen aan Claire. Die operatie is dan ook een uitdrukkelijke wens van Claire geweest, niet van ons. Ik zal de flappertjes best even missen, ik ken haar tenslotte niet anders. Het is de bedoeling dat ze niet te dicht tegen haar hoofd aankomen, maar een beetje natuurlijk. We gaan het zien. ;D
Citaat van: Sbv op 12-12-2012 19:52:41
Ja. Bij ons was ie inwendig gewoon afgebroken, daar valt weinig aan te repareren.
@Ewout: als dat je eerste poging met solderen is, doe je het best netjes. Ik kan er nog steeds niks van ;D
Succes voor Claire vandaag, de zenuwen wat minder?
Ronald: Je zult moeten beginnen met een goede soldeerbout. Niet het tin smelten met de bout, maar door de warmte in het materiaal.
Klinkt alsof je m'n soldeerbout gezien hebt ;D Lomp zwaar en dus uitsluitend geschikt om te brandmerken, maar zeker niet voor fijn spul :)
Ach, ik kon zelf ook pas fatsoenlijk solderen toen ik een goede bout in handen kreeg...
maruska
@ Ronald : kan inwendig afbreken dan vooral komen door veelvuldig gebruik, of heb je tekenen kunnen zien dat er ergens een makkelijk afbreekpunt zit ?
T-5R
Ik heb het slot niet gezien toen omdat het in Zweden gebeurde (is al bijna 9 jaar terug, oude meuk :P ), maar aangezien ie bij pa ook na ruim 3 ton afbrak, gok ik zo maar op veelvuldig gebruik.
GeertG
Succes met de operatie van je dochter.
Ik vind trouwens die eerste van de 3 afbeeldingen de beste soldering  :D
(wijlen NBP V70R LPi)
