Accu sirene te vervangen?
Gestart door Jash, 07-11-2010 15:22:27
Wat is het artikelnummer waarmee ik die batterij bij de dealer kan bestellen? Dat is volgens mij nog niet langs gekomen en daar kunnen anderen veel aan hebben, lijkt mij. Dat overtuigt een dealer meestal wel.
Peter, zo'n antwoorden van een Volvo dealer, vind ik wel hélemaal triest.  :-\
Een Bi-Fuel is dan wel niet met grote bosjes geleverd, waardoor de grote ervaringen ermee ontbreken, maar dit slaat toch alles.
Citaat van: StefanCJ op 15-11-2010 09:53:39
Jij bent ook dé superzoeker bij uitstek  ;D
Zo moeilijk is het anders niet, en zij werken er nog eens veel meer mee dan ik.
Maar ik denk wel, dat als ik er iedere dag mee moest werken van 's morgens tot 's avonds, het volledig uit m'n hoofd zou kennen.  ;D
Citaat van: R-man T op 15-11-2010 11:42:09
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,9621.0.html
Jash
zo inmiddels ook de accu vervangen , op de plastic klinknagels na (met deze kou :eusa_shifty:) alles goed gegaan. Ik weet nu ok waarom die accuset 59 euro kost. 5 euro voor de penlights met krimpfolie en aanlsuitdraadjes en 54 euro voor de nieuwe pakking van de sirene :eusa_clap:
De meeste dealer weten niet eens dat je bij sommige typen ook alleen de accu kunt vervangen inderdaad....
grts
jash 8)
chiekbol
Misschien een heel stomme vraag.
Maar weet iemand juist wat type of code van het batterijtje is?
Ik heb wel een 855.
Ik vermoed dat als je het bij een dealer besteld (origineel volvo zogezegd) dat het dan veel duurder is dan dat je het in elektronica zaak laat bestellen.
Vandaar dat ik eens op zoek ben naar de juiste gegevens van dit type batterijtje.
Moest iemand het weten. Het is altijd welkom!
ovlov
Citaat van: chiekbol op 23-12-2012 20:53:55
Ik heb wel een 855.
Heb vorige maand mijn accupack vervangen door origineel, je krijgt er zelfs een nieuwe pakking bij. Is niet moeilijk maar in mijn geval waren de schroeven zo roestig dat openen van de sirene nog het meeste werk was.
Ik had de oude set nog liggen dus wellicht heb je wat aan deze foto:
Succes!
Marco
ovlov
Had nog even de nummers gecheckt, VREAA600 is batterij type, daar heb je dan 4 stuks van nodig. Is inmiddels opgevolgd door Saft VREAA700 maar dat mag geen problemen opleveren. Ik schat dat je voor minder dan €15 klaar bent. Alleen wat solderen en oude stekker hergebruiken.
Die 700 is een losse batterij. Die moet je dan op een of andere manier zien samen te binden tot een accupack van 4 stuks dus, die samen 4,8 v leveren. Kun je in dat geval ook geen andere oplaadbare batterijen gebruiken, vraag ik me af.
w.rusman
4vreaa600 ontleed :
4 stuks
vre = type "normal NiCD - rapid charge"
aa = vormfactor "AA" oftewel "Penlite"
600 = 600 mAh
Elk NiCD accupakket met cellen van vormfactor AA zou dus kunnen passen.
zoals bijvoorbeeld deze : http://www.conrad.nl/ce/nl/product/251723?WT.mc_id=gshop  of deze : http://www.conrad.nl/ce/nl/product/251726?WT.mc_id=gshop
Grappig! En met die lipjes onder en bovenaan de penlite kun je er vier aan elkaar solderen zeker? Dan zou je dus voor 14,40 euro en wat tape een nieuwe accupack hebben?
Wel een joke als dit zou werken natuurlijk.
Natuurlijk werkt dat.
Het is maar een supersimpele alarmsirene voor een auto, geen exotische accutechniek bedoeld voor een zeeboei, een satelliet in de ruimte of iets militairs ;D
edit:
wel accu's nemen met soldeertags. Solderen aan eentje zonder is een big no-no  :eusa_naughty:
Die van Conrad hierboven hebben zo'n tag. Weer een klusje voor mijn todolijstje. Voor zo'n prijsje mag de sirene wel weer werken.
Zit al ruim drie jaar op het forum en toch ontdek je nog steeds wel eens wat nieuws. Deze oplossing was volgens mij nog niet voorbijgekomen.
rludeke
Mijn alarm gaat ook spontaan af en geeft code gla-312. Ik ga de accu binnenkort vervangen en heb daar dit http://www.electronicashopping.nl/nl/stroomvoorziening/?TypeID=102&ProductID=39496 accupack voor besteld. Is alleen 1000mah, lijkt mij geen probleem. De kosten, hou je vast 7,07€.
Ik laat weten hoe het werkt.
Dat is natuurlijk helemaal een mooie kant-en-klaaroplossing. Meer vermogen lijkt me minder een probleem dan minder. Prijs is even slikken, ja.
rludeke
Is niet helemaal kant en klaar, alleen het stekkertje moet even overgezet worden.
