Wagenpark t5joost
Gestart door t5joost, 22-06-2012 12:07:16
Ik denk dat de zuiger er nooit komt, ook niet bij het monteren. Monteren gaat bovenlangs.
Citaat van: Hans Duiven op 12-02-2013 15:37:32
Lekkere situatie.
Ik zou daar niet echt heel vrolijk van worden als ik die informatie vooraf niet had gekregen.
Hans
Dat hoort bij het spelletje dat tunen heet. Dit nauwelijks een probleem in vergelijking tot de rest.
t5joost
Ben ik ook niet
Maar gaan de stukjes weg dremelen
t5joost
Krukas en olie sproeiers weer uit het blok gehaald nu dremelen morgen weer naar de wamo motoren revisie om het onderblok te laten wassen
Bedankt voor de hulp
Martijn_B
t5joost
Heerlijk ja
Wilde het eerst doen met de krukas er in en dan met een stofzuiger afzuigen maar word niks
Gr joost
Pimmers
Ik heb er wel ff n avondje lekker aan zitten dremelen...
Had gehoopt vanavond de kop er op te leggen maar we zijn na 2 avonden weer terug bij af!
Dus morgen spoelen en dan donderdag avond maar weer bouwen.
Beter te snel dan nooit gedaan 😄
t5joost
Vandaag het blok laten wassen!
Morgen avond gaan we weer bouwen!
Als het een beetje mee zit hangen de krukas met zuigers en weer in morgen
Dan kunnen we vrijdag avond de kop er op leggen
Gr joost
t5joost
vanavond de krukas drijfstangen en zuigers er in gehangen, loop niet meer aan!!!
meteen de kop op het blok gelegd morgen op moment vast zetten.
morgen ook even de carterpan laten wassen dan kan morgen het blok dicht
foto's volgen nog
CeesvanGils
Joost goed bezig jonge, jammer dat je niet ff wat foto's hebt geplaatst maar het ziet er inieder geval super uit! Donderdag zullen we wel eens even wat werk verrichten ;D ;)
De Plasti Dip Specialist op het gebied van al uw dip projecten zoals: Auto's, velgen en kunststof delen. Voor info email naar: plastidipspecialist@live.nl.
t5joost
den dis
 :eusa_clap: :eusa_clap: :eusa_clap: Wat een vaart heb je erin zitten, tegen dit tempo rijdt hij morgen weer
mvg
Dennis
t5joost
Haha dat is wel heel positief
Maar heb deze week vrij en iedere avond zijn we aan het bouwen overdag kan ik onderdelen schoon maken en klaar leggen
Martijn_B
Lekker bezig gast!
Stiekem toch geen GT3071 er op?
t5joost
Haha
Nee ik hou het lekker op de nieuwe 19t die ik heb liggen
Word mans zat en gaat al genoeg in zitten
Gr joost
t5joost
blok zit weer aardig dicht
helaas lag de nokkenaskeerring drukker thuis dus konden we deze keerringen er niet in zetten.
dus zondag de deze er in dan kan de riem er om heen
nog even wachten op wat onderdelen bij et vandaan en dan kunnen we nog wat stappen maken
gr
