Olie (nog maar eens...)
Gestart door Reitse, 26-09-2002 09:47:38
Reitse
Volgens mij heb ik een olielek. Locatie: olievuldop; de aansluiting met de kleppendeksel is volgens mij niet goed meer. Er ligt wat vettigheid omheen en het lijkt allemaal niet goed af te sluiten. Kent iemand het probleem, hoe kan ik zeker stellen dat de lekkage daarvandaan komt (papier eromheen lijkt me niet handig ivm hoge temperaturen) en wat zou er aan gedaan moeten worden??
denkweb
#1
Vreemde plek... drupt het op de grond of ligt er alleen een plasje op de motor??
Reitse
#2
Hele vreemde plek ja.
Er zit veel vettigheid bovenop de motor, op het sierplaatje "Volvo 20 Valve" zijn sporen te zien die op een plasje duiden, echter is er geen plasje te zien... wel "bijna-druppels"...
Mellow_yellow
#3
Gewoon een nieuwe rubbere ring in de vuldop doen. Dat doe ikzelf bij iedere beurt.
CiteerGewoon een nieuwe rubbere ring in de vuldop doen. Dat doe ikzelf bij iedere beurt.
Is 't niet beter om de carter ventilatie ook even na te kijken?
Reitse
#5
@marc: ik heb net een nieuwe ring in de dop zitten
@johann: ik zal eens even kijken, maar hoe zou een carterventilatie lekkage kunnen veroorzaken bovenop het blok?
