The Demon, Olijfje, Robbie en Puntmuts!
Gestart door The Demon, 01-03-2011 22:21:39
Een andere keer B-J, dan kan Thea ook mee  ;D
The Demon.
BBS
Volgende stap is dat hok van jou 40mm onderuit halen ;D
Bytheway, we staan nog steeds tot eind Juni op de camping. Moest jij nog niet wat gepast hebben :eusa_think:
Volvoloos....
grijzev70tdi
Morgen ga ik ze er ff onder schroeven voor het ploatje Jasper.
Ik moet alleen ff uitvogelen of mijn winterbanden (195/nogwat/16), die nu op de Argo's liggen, erop kunnen anders een paar andere wintersloffies scoren de komende maanden.
The Demon.
Past niet. Argo is 15", Perfo is 16"
hertogjan6
Citaat van: The Demon op 24-04-2013 18:29:56
The Demon.
ik heb nog wel een mooi setje wintersloffies  :eusa_whistle:  :eusa_shifty:
Hallo vriendjes en vriendinnetjes.
Het is weer even geleden dat ik iets gemeld heb en om te voorkomen dat dit blog in de vergetelheid raakt zal ik maar weer eens een stukkie typen (je moet toch wat doen op zaterdagavond).
Olijfje doet gewoon wat ze moet doen, rijden.
Alleen is het stationair probleempje nog niet opgelost maar ik denk dat ik nu weet waar het zit, de lambdasonde en/of de MAP sensor.
Tijdens het lezen hier op het forum (een soort van verslaving) kwam die MAP sensor voorbij als zijnde een onderdeel dat slijt.
De lambdasonde dient elke 100.000 km vervangen te worden en sinds ik de auto heb is dat nog niet gebeurd en ik weet ook niet wanneer het wel gebeurd is.
Wat mij opviel toen ik naar Jack was geweest voor de distributiewissel, de volgende dag naar Steve voor de Perfo's en afgelopen zondag naar Dirk, was een behoorlijk hoog verbruik (1:7) op LPG.
Normaal let ik er eigenlijk niet zo op, tank leeg is tanken en verder roffelen maar mijn gevoel deed mij er een beetje op letten.
De combinatie van dat hoge(re) verbruik en het stationair "hangen" voor 2 minuten na een stukje autoweg, deed mij de lamdasonde al verdenken en na het lezen over de MAP sensor weet ik het nu bijna zeker dat het daar zit.
Als iemand andere suggesties heeft hoor ik het graag natuurlijk.
Iemand een idee waar ik die onderdeeltjes voor een redelijke prijs kan bestellen? (Mag ook via PB)
Verder hangt er in mijn klushok/garage een achterspoiler in de grondverf te wachten op een laag kleurlak en blanke lak.
Van de week maar eens een pot op kleur laten maken bij de verfhandel en dat ding eens afmaken.
Dat is dan tevens dan een goede motivatie om de achterklep die er staat ook eens af te maken zodat Olijfje met een strak kontje weer door het leven/verkeer kan.
De Perfo's hebben een paar dagen eronder gezeten maar al snel miste ik mijn Pegjes (die smoelen net even beter) ik ben alleen vergeten om foto's te maken van Olijfje op de Perfo's  :eusa_doh: Sorry!
A.s. dinsdag gaat Thea de studio in voor dat muziek project waar ik het eerder over heb gehad.
Is best wel spannend ondanks dat we al weten hoe het ongeveer gaat worden.
Zodra ik er meer over kan en mag zeggen laat ik het weten natuurlijk, al is het alleen maar omdat ik trots op mijn meissie ben  ;D
En tot slot nog even voor de dierenliefhebbers onder ons.
Met Milo (de kat) gaat het steeds beter, we kunnen hem aanhalen en hij speelt graag.
Ook draait hij rond mijn benen rond etenstijd en als ik maar een stap in de richting van zijn voerbak doe komt hij al aanrennen alsof zijn leven ervan afhangt.
Hij schrikt nog wel snel van plotselinge geluiden maar hij vliegt niet meer gelijk achter de bank.
Kortom het komt wel goed met dat beestje.
Tot zover weer voor nu.
The Demon.
Heerlijk om te lezen Walter !  Ligt er geen MAFsensor bij Arjen meer ??
Citaat van: Dirk342 op 18-05-2013 20:55:39
Ik moet een MAP sensor hebben Dirk, MAF ben ik zelf al maar dat wist je al  ;D
Ik ga gewoon voor nieuw en origineel, dan weet ik zeker dat hij er weer even tegen kan.
Nu alleen nog het goedkoopste adresje vinden want we blijven Hollander.  ;D
The Demon.
Douwe
Citaat van: The Demon op 18-05-2013 21:08:08
The Demon.
Gefeliciteerd met je zelfkennis
Citaat van: Douwe op 18-05-2013 21:21:06
The Demon.
Ik heb het opgelopen in Friesland of op een vage camping in Hoenderloo  :evil: :P
The Demon.
Douwe
Als iedereen zo normaal zou zijn als mij, dan zou het een saaie wereld zijn  ;D
Bij deze nog even een fotootje van Milo op zijn plekje.
Hij ligt ook op een zakdoek van Thea en verdomd het om hem terug te geven  ;D
The Demon.
Weer even een korte update.
Gisteren heb ik de MAP sensor even los gehad om een nummer van dat ding te zoeken.
Hij zat niet helemaal goed in de klem maar dat moet niet uit maken volgens mij.
Stekkertje los gehad en de contacten ook even bekeken, geen corrosie of iets te zien.
Nadat ik het nummer had genoteerd heb ik hem weer op zijn plek gezet en de stekker er weer op gedaan.
Verder niet met de auto gereden.
Vanmorgen viel me al op dat Olijfje netter liep maar dat was op benzine en dan had ik bijna geen last van het "hangen" in toeren.
Vanmiddag dus even LPG getankt en weer op weg naar huis.
En wat ik ook deed, doortrekken tot 5500 rpm en niet "hangen" bij het verkeerslicht.  :eusa_dance:
Ik ga bijna denken dat de stekker van de MAP sensor er niet goed op gezeten heeft maar ik moest toch echt het klemmetje liften om hem los te krijgen, wie het weet mag het zeggen.
Straks naar A'dam met mijn nachtegaaltje om iets moois in te zingen.
NEEEE!!!!! Ik ga niet zingen  :eusa_naughty: dat doe ik alleen als de zaal leeg moet bij brand ofzo  ;D
The Demon.
Succes en veel plezier straks Walter
