alter 2 stuur inbouwen?
Gestart door YoeriR, 08-05-2013 11:42:27
YoeriR
Hallo mederoffelaars,
Een vraagje: ik wil heel graag het stuur van een alter 2 inbouwen in mijn alter 1.5.. echter in het alter2 stuur zit een airbag en in mijn alter 1 stuur niet?
Kan ik die airbag in het stuur laten zitten of moet ik deze demonteren?
Wat is het meest veilig?
Alvast bedankt!
Yoeri
Walter
airbags zijn een soort explosieven, zou daar wat voorzichtig mee doen. Die wil je niet spontaan voor je plaat hebben
Facta non verba
ex-850club lid/ex-V3C lid
Als je nu geen airbag hebt kun je toch het lege alter-2 stuur monteren?
Ik weet namelijk niet hoe het zit met de "aansturing" van die klapzak (en de melding SRS op je instrumentenpaneel).
YoeriR
Citaat van: )()()sT op 08-05-2013 12:06:37
Dus wel de airbag er voorzichtig uithalen?
Thys
Niet te ingewikkeld doen; stekker afknippen en lekker monteren dat stuur. Van een beetje statische elektriciteit gaat die airbag echt niet.
YoeriR
C.punTeR
Citaat van: Thys op 08-05-2013 12:25:18
Zeg dat maar niet te hard..
http://volvospeed.com/vs_forum/topic/157673-somewhat-low-mostly-slow-s70-build-thread/?p=2231519
Groet..
YoeriR
Owh f*** dat is echt vervelend!!! Eh ok wel er voor zichtig uithalen? Heb ook ooit al een keer een passagiersairbag er uit gehaald dus dit moet denk ik ook wel lukken ;)
snix
#8
Welke stekker afknippen?? Airbag zit met twee torx boutjes vast. Deze moet je demonteren anders kom je niet bij de grote moer (let op dop 18 zitten niet in alle gamma setjes).
Stuur recht monteren met dop 18 de centerbout vast maken
Stekker die er niet zit dus ook niet op de airbag aansluiten :D
Stekker van de claxon wel aansluiten
Airbag ervoor
Twee torx boutjes vast zetten
Klaar
YoeriR
