Lambda lampje af en toe aan met 2-1-2 error. Lijkt redelijk opgelost
Gestart door Sbv, 02-05-2013 08:39:31
Citaat van: Ewout Schalkwijk op 07-05-2013 17:29:50
En? Heb je die 200km nu al eens gereden? Duurt wel lang he... ;D
Nope staat al stil sinds zondagavond. Ik rij maar weinig met de 850. Rij bijna alles met de V70n.
Misschien straks nog even als de drukte weg is dat ik nog een uurtje ga tuffen
Aangezien ik het toch wel graag wou weten na het eten maar een stukje aan het tuffen gegaan. Inmiddels ca 215 km gereden na de laatste reset en momenteel is de melding nog niet terug gekomen. Langzaam begin ik wat vertrouwen te krijgen dat het toch ergens een draadbreuk geweest is. Eerst eens kijken of we de 300 km halen voordat ik het echt ga geloven.
Indien het weg is, dan maar de noodkabel netjes aanleggen en netjes er tussen solderen
Citaat van: Sbv op 07-05-2013 20:46:03
Dat zou mooi zijn Sander !
Draadproblemen zijn erg irritante problemen.
Ik ben gewoon veel te veel verwend met dat nieuwere spul.
Hopelijk i dit het wel, ik begin er wat klaar mee te zijn eigenlijk.
maruska
T-5R
Ondanks mijn waarschuwing over het snijdende effect van scotch locks, gun ik je je de oplossing van het probleem van harte.
Wel ben ik heel nieuwsgierig waar de kabel beschadigd is.
Citaat van: razorx op 08-05-2013 20:39:48
Morgen denk ik weer een stukje rijden en als lampje dan nog uitblijft heb ik er wel vertrouwen in. Het zal dan zoeken worden naar de breuk ergens, mits te vinden.
Gelukkig gaat het de lekker makkelijke dikke kabelboom in die tegen front van de auto loopt
Citaat van: Sbv op 08-05-2013 20:48:27
Zal ik de koffie maar gereed zetten dan vanmiddag? ;D
Breuk ben ik benieuwd of je 'm vindt, kan best dat je 'm nu niet meet doordat de kabel zich in een andere positie cq onder een andere hoek bevindt dan toen ie nog in de auto zat. Eventueel gewoon volledig strippen.
Citaat van: Taranis op 09-05-2013 06:24:44
Jij bent toch aan het werk, anders zou ik wel even om de koffie komen.
Ik heb een vermoeden dat het in het stuk aan de voorkant zit achter de koplampwisser, waarom weet ik niet, maar dat is mijn vermoeden. Daar zit namelijk alles lekker op elkaar.
Als je het daar niet vindt, moet je gewoon het hele stuk vervangen tussen twee stekkers.
Je kunt de storing beter zichtbaar maken door de draad aan weerszijden los te nemen en de draad van een zwaardere belasting voorzien.
Je kunt met die draad eens een H4 lamp aansturen en de spanning over de lamp meten. Op die manier heb je een grotere kans op het vinden van een kabel met overgangsweerstand.
Anders kom je hier vanavond even langs, dan doen we die exercitie hier.
Vanmiddag stukje toeren om te kijken en dan eens zoeken naar de breuk en eventueel voor goed fixen.
de auto heeft een keer wat voorschade gehad volgens mij, derhalve denk ik dan ook dat het ergens aan de voorkant zou kunnen zitten. De storing zat er vermoedelijk ook al heel lang wat ik van vorige eigenaar begreep.
We houden nog wel even contact
Weer terug van stukje toeren. Inmiddels bijna 500 km gereden en nog geen lampje gezien. Ik vermoed dat de kapotte draad de oplossing geweest is.
Binnenkort de boel eens netjes erin solderen en kabel netjes wegwerken
Citaat van: Sbv op 09-05-2013 18:41:26
Kunnen we hier wel doen, ik heb een mooie bout liggen en kilometers kabel in alle denkbare kleurcombinatie's. :eusa_whistle:
Citaat van: Ewout Schalkwijk op 09-05-2013 19:02:34
weet nog niet of we met de banaan komen. zitten nog wat klusjes aan voordat ik er een echt lange rit mee wil maken
maruska
T-5R
