afscheid van de V70 2.0T5 nu op zoek naar een waardige opvolger
Gestart door michel500, 01-02-2012 13:08:22
Matthieu123
Klopt koen.. Het is frost green officieel
michel500
Citaat van: Matthieu123 op 25-05-2013 20:42:16
aha ik heb het aangepast....
V70 N T5 2001 automaat
hiervoor
850 20v 1996 LPG->V70RAWD 1997->V70 2.0T5 1997 LPI
michel500
Zo weer even een update.
heb een rolhoes gekocht nette zwarte die prima rolt.
volgende actie is kunststof delen in de kofferbak vervangen, zijn allemaal min of meer afgebroken
de LPG pomp is na het vervangen van het relais niet meer spontaan gaan lopen, dus dat noemen we maar opgelost.
De wagen is uitgelijnd en er zijn 2 nette bandjes op gekomen, Yokohama ADVAN A11A. bij de oude banden Michelin Primacy was er aan de buitenkant al doorhet rubber heen de draadlaag zichtbaar, niets te vroeg vervangen dus....
Nu even aan het stoeien met de trekhaak, is een afneembaar type Brink/volvo, krijg hem er echter niet af,
de sleutel werkt en heb de groene handel 90graden gedraaid, echter geen beweging in de haak.
Al een paar keer (dagen) ingespoten met wd 40 en ook met roestoplosser (imal) maar nog   geen beweging.
Helaas wilde de handel ook niet meer omhoog dus nu deels afgebroken op een verkeersdrempel.
Als ik het plastic kapje er afhaal zie ik een glimmende borg uitsteken, maar weet niet hoever normaal is voor ontborgen
Iemand tips en ideen of/en hoe de ontgrendeling werkt en hoe de haak eraf kan, of weer veilig vast, binnenkort moet ik een aanhangertje haardhout ophalen... en dn is het wel fijn om te weten dat de haak goed vast zit.
hiervoor
michel500
trekhaak licht even stil ( gebeurt toch niks mee)
heb een thuiskomer gekocht en wil deze wegwerken maar
kom nu een vreemde stekker tegen, met daar een doorverbindingsdraad, iemand idee wat dat is ?
kan het opzij leggen maar ben benieuwd wat het is ??.
hiervoor
Aan de stekker te zien hoort daar een relais in. Dankzij die tijdelijke doorverbinding vermoed ik dat er nu iets altijd aan blijft staan. Wat blijft giswerk.
michel500
@Thuur,
wat voor een apparaat kan zich links achterin (bestuurderszijde) bevinden dat zijn er toch niet zoveel ?
zou het iets van trekhaak of CD wisselaar kunnen zijn ?
Is er ergens een bedradingsschema waaruit ik de draadkleuren kan achterhalen
alvast bedankt
hiervoor
michel500
Ben ook weer bezig geweest om de trekhaak die afneembaar moet zijn af te nemen, maar dat gaat echt niet, Tips gevraagd.
ook heb ik trekhaakcontactdoosproblemen (dubbele woordwaarde) is het zinnig om deze ter vervangen voor een 13 polige ?
Een ander grappig dingetje er komt een rubber slangetje onder het bovenste voorraamrubber uitpiepen ongeveer midden op het dak , heb het een keertje teruggedrukt maar hij is nog eigenwijzer dan de bestuurder dus blijft terugkomen.... :eusa_whistle:
dan nog een lampjes vraagje, ik heb een defecte achterlamp de bovenste. maar hier zit een dubbel uitgevoerd lampje in met banjonet voet die niet recht tegenoverelkaar zitten  waarom is deze dubbel en hoe heet deze lamp als ik een paar nieuwe (gelijk maar allen vervangen) wil halen
hiervoor
Citaat van: michel500 op 26-06-2013 11:59:46
@Thuur,
alvast bedankt
Relais voor de mistlichten van de aanhanger is het enige wat me zo invalt. Maar het kan echt vanalles zijn..
Begin bij het schema van de trekhaak / achterlichten.
michel500
dank ga het rustig bekijken
hiervoor
michel500
dit kwam ik laatst tegen, duidelijk toch !
hiervoor
michel500
Ik was aan het rommelen met mijn airco en was toen nog even goed aan het kijken onder de motorkap.
en vond dit
een van de vacuumslangen lijkt zefs dicht door dan het apparaat er aanhangt.
plaats = onder de buis die van de luchtfilterkast naar turbo loopt
de vragen,
wat is dit voor apparaat en waar hoort het vast te zitten ?
hiervoor
michel500
Beste Volvovrienden,
afgelopen weekend maar eens de Airco aangepakt, was al bekend bij aankoop dat de airco niet werkte en dat dat waarschijnlijk aan de magneetkoppleing lag.
de spleet was inderdaad groot, 0,9 mm
dus de How To is goed doorgelezen, duidelijk verhaal dank Arius
maar dan de praktijk, het is een eenvoudig klusje, maar wat zit er verdraaid weinig ruimte om de boutjes in te draaien.
na een tijdje gerommeld eindelijk de plaat er af en jawel nog 3 ringetjes dus voldoende stelmogelijkheden.
Ringetjes ertussenuit en weet teruggemonteerd vastdraaien van de centrale bout is niet eenvoudig maar met een schrovendraaier en 2 boutjes is het wer gelukt.
Maar nu blijkt dat toch niet de oplossing. de airco doet het niet, de magneet lijkt niet te bekrachtigen....
wat Nu Tips gevraagd
hiervoor
grijzev70tdi
Genoeg koelmiddel erin zitten?
michel500
Citaat van: grijzev70tdi op 22-07-2013 12:57:23
waar/ hoe kan ik dat controleren ?
hiervoor
Fatsoenlijke diagnose bij een airco specialist laten stellen ?
