Een gegeven paard....
Gestart door grijzev70tdi, 19-03-2012 21:38:15
Haha, kan me herinneren dat de KwikFit versie die bochten niet had ;D
Daar is ie weer:
:D
grijzev70tdi
Zoiets moet het worden, maar dan iets ander eindstukje ;D
grijzev70tdi
Morgen avond andere zo goed als nieuwe radiateur ophalen, mijne lekt niet, maar mist aantal lamellen, met deze tempraturen krijgt hij het warmer dan normaal. Gok zo dat de orginele er nog in zit
Je kan hem een keer goed schoonmaken, in de loop der jaren komen er heel wat kadavers/vuil in/tussen de lamellen te zitten.
Ik heb het met de vrachtwaggel ook een keer gehad, liep warm en de eerste verdachte was de thermostaat.
Die werd vervangen en na 3 minuten op de doorgaande weg stond de meter weer in het rood.
Langzaam/rustig naar de dealer in Apeldoorn gereden en daar de radiateur met de stoomreiniger schoon geblazen (vanaf de motorzijde) en probleem was opgelost.
Sindsdien 2 keer per jaar de radiateur op die manier reinigen en hij gaat 1 miljoen km mee zonder warm lopen.
The Demon.
grijzev70tdi
Hij mist een aantal lammellen, dus als ik ga blazen blijft er helemaal niks meer over. Dus gewoon een andere erin, hij moet gewoon betrouwbaar zijn ;)
MVeldhuis
Ik zie een aantal lamellen niet snel voor een warmloper zorgen, dan moeten het wel boelveel lamellen zijn.
Citaat van: grijzev70tdi op 22-07-2013 23:51:37
Dan zou ik er gewoon een nieuwe in zetten.
grijzev70tdi
Klasgenoot heeft bijna nieuwe liggen, paar 1000 in de auto gezeten.
grijzev70tdi
Vandaag APK gehad, moet er nog wel een zaterdag mee aan het werk.
CO te hoog
kentekenverlichting
lamp achteruit
veerschotels achter bovenkant
gordels achter rollen niet op
vooras rubbers (draagarm)
achteras rubbers (de dikke)
Fusseekogel rechts (advies)
Speling stuurkogel binnenkant (advies)
Sommige delen zijn erg slecht gelast, moet gewoon opnieuw gedaan worden, voor de apk goed, maar als ik er langer in wil blijven rijden is het wel handig om daar wat aan te doen.
Jouw zomer is ook weer besteed op deze manier.
Lekker lassen en rommelen  ;D
Mis je de 850 al?  :evil:
The Demon.
NinaPaul
Vraag me alleen af, waarom je die lampjes niet even zelf hebt gecontroleerd en vervangen?
Enig idee wat er mis is met het CO? Of is het enkel carb/lpg afstellen?
-Gottfried Leibniz
grijzev70tdi
Citaat van: The Demon op 23-07-2013 19:09:18
The Demon.
Steeds minder ;)
Citaat van: koen.s op 23-07-2013 20:55:40
Zit er veel prijs verschil in kwa onderhoud?
Als je veel zelf kunt scheelt het behoorlijk, onderdeel prijzen zijn iets vriendelijker.
Citaat van: NinaPaul op 23-07-2013 22:38:01
Van de achteruitrijlichten moet de schakelaar op de bak nog worden aangesloten, dit is makkelijker op de brug. Kenteken verlichting ben ik mee bezig geweest, met nieuw lampje erin doet ie het nog niet. Verder nog niet naar gekeken.
CO is te hoog, had er wellicht ook mee te maken dat de motor ''koud'' was (paar uur stil gestaan). Zaterdag met warme motor even opnieuw proberen.
dielie850
Op een brug een achteruitrijschakelaar aansluiten ???
Hij staat nog hoger op de wielen als een XC90 ;D
grijzev70tdi
