Viking's Volvo Verhalen
Gestart door viking_in_shorts, 11-06-2007 16:28:50
Ben
Dat bedrag spaar je uit door te fietsen  :eusa_whistle:
Gefeliciteerd Tim :)
Goede keuze :eusa_clap:
Veel plezier ermee, maar dat komt vast goed.
Vandaag vanaf 16:30 tot 16:58 tot 4 keer toe een oproep gemist. Allemaal van "vriendin mobiel"
Gezien ik met mijn baas in gesprek was heb ik haar inderdaad 4 keer weggeduwd. Uiteindelijk gebeld en een bang verhaal "HELP mij uitlaat valt eraf" aan moeten horen. Puntje bij paaltje - ophangpunt uitlaat zojuist in het donker en in de kou vervangen. Ziet er nét iets anders uit dan bij mijn C, dus ik heb toch een vraagje: ziet dit er goed uit? De constructie was zo onhandig dat ik niet snapte hoe ik eea in elkaar moest vouwen.
Het leek even alsof het losse handje over de dwarsbalk van de losse U moest vallen, maar dat past niet. De dwarsbalk is niet "in" het losse handje te krijgen. En dan snap ik dus niet waar de hoek naartoe moet. Iemand een beter idee?
Het zit voor vandaag en de rest van de week wel vast, maar misschien van het weekend even goedzetten - als ik ondertussen snap hoe het in elkaar zit.
grijzev70tdi
lijkt mij een verkeerde klem
Volgens mij heb je een spiegelbeeld-klem gekregen.
Lijkt op de foto anders dan deze, die de juiste is.
Daar zag hij wel naar uit. Snapte alleen niet hoe dat losse ding vastgemaakt moest worden...
Kan dat beugeltje niet aan de tapeind kant ( net onder de moer ) bevestigd worden,dus te tapeinden omhoog,beugeltje mag/kan toch niet in ronding van de klem ?
Ik denk dat je dat deel als extra ophangpunt kunt gebruiken. De lange pin die eraan zit zal in het ophangrubber moeten?
Als het dezelfde is als van de foto, dan zou het moeten lukken. Op de foto ligt het pieletje zo goed ten opzichte van de klem, moet alleen een kwartslag draaien, zodat het blokje met de schuine kant tegen de uitlaat komt.
Dan moet het goed gaan.
Ik kan het moeilijk verklaren, maar het pastte niet. Heeft iemand misschien een foto van hoe het wel moet zitten? Ik geloof dat ik wel 1000 woorden nodig heb om uit te leggen wat er niet past :eusa_shifty:
Ik heb geen foto van zo'n ding gemonteerd.
Toch, als ik kijk naar jouw klem, heb ik nog steeds het idee dat het een verkeerde is.
Denk niet dat de mijne verkeerd is - ik heb hem gewoon BOUT vastgezet. Omdat ik niet snap hoe het wel moet.
Dat voetje met enkel armpje heb ik gewoon in de beugel vastgefrot, terwijl hij natuurlijk ergens op de "dwarsligger" vast moet zitten
(in jouw foto zit er een gat op de tafel - dus zeg maar in het verlengde van het armpje wat naar beneden wijst. De beugel heb ik door dat gat gehaald)
Volgens mij moet het zo iets ( geel op/over geel ) links of rechts van de beugel.
Precies dat dacht ik dus ook, maar dat past niet ?! De ruimte bij het losse armpje-deel is te smal om de dwarsligger van de beugel tussen stoppen :eusa_wall:
Tenzij de beugel er dus los op moet, maar dan moet de moer tussen het armpje passen. Zeg maar zo:
          __
  ___o
\__/
Denk dat ik maar op de terugweg even langs de mekonomen rij om het aan hun te vragen.
Ik denk dat het rechterdeel 180 graden gedraaid zit en de klem is gebroken op het dunste punt.
Gr :D
