Jelmar
@scania chris; iets met potten en ketels?  Van wat ik me kan herinneren luisterde jij ook niet altijd naar iedereen die een 'goedbedoelde tip' had op het v700 verenigingsforum.
(Is uiteraard je goed recht!)
Heeft jou toch ook niet tegengehouden te doen wat jij dacht dat het beste was? ;) ;D
Soms ook tegen beter weten in....
Achteraf kijk je een koe in z'n (d'r?) kont! Makkelijk lullen.
Dat Martijn een dwars end hout is, weet ie zelf gelukkig ook, en ontkent ie ook niet ;D
Ik vind het wel 'leuk' als mensen eigenwijs zijn en zelf het een en ander uut proberen te vogelen, maar soms gaat dat goed, en soms ook niet.
Hebben we allemaal wel ervaring mee -denk ik- en tja, de een betaald wat meer leergeld dan de ander..
850R
Citaat van: scania164 op 12-09-2013 08:59:52
De software herhaal ik omdat het daar mis gaat bij jou.
Mvg chris
Beetje kort door de bocht ook wel.
MrCain
Citaat van: Martijn_B op 12-09-2013 10:37:22
Heb voor .82 gekozen om eventuele backpressure op hogere druk te voorkomen. Qua spool blijkt dit vaak niet erg veel uit te maken.
Kwa spool weet ik dat nog niet zeker :eusa_think: maar aan de andere kant: een GTX spoolt ook weer rapper op daan een conventionele turbo!Maar je kan inderdaad met minder druk uit de voeten wat dan weer gunstiger is voor het te behalen (top) vermogen.
Ben echt zeeer benieuwd als je dit alles ingebouwd hebt en een mooie afstelling hebt verkregen!! Zal zeker en vast echt een beest worden :eusa_dance:
Citaat van: een wijze man
scania164
Mensen ik heb pb contact gehad met martijn en we zijn gewoon weer in goeie verstandhouding :laugh:
@jelmar.. inderdaad ben ik zelf ook een eigenwijze drol ;D
Leuk dat het zo kan jongens
Mvg chris
Martijn_B
Alles in orde :)
Zojuist bak eraf gehaald, koppeling had ik vernieuwd ziet er nog prima uit eigenlijk. Net de oliepan eraf gehaald en nu de drijfstangen en zuigers even demonteren. Ben wel zéér benieuwd hoe dat eruit gaat zien.
Rense850T5
En anders wij wel ben benieuwd naar de schade op de zuiger!
Volvo 850 T-5 MT '93, XYZ 330 mm BBK, XYZ schroefset, BCM Cda carbon airbox, Ipd stab. kit, Tail 50mm bov, 3" dp met 100cell racecat, 3" NM parts custom catback, 18" pegasus 225/35ZR18, Shortshifter, ipd veerpootbrug + vpb achter, XC grill, gereviseerd en versterkt blok, CXRacing drijfstangen, toga HP kruk en drijfstanglagers,  turbonetics t03/04 50 trim turbo,79mm intercooler, 630cc injectoren, Walbro 255l/hr, magnecor bougie kabels, custom carterventilatie, apexi avc-r boost controller, zeitronics wideband + egt sensor, Schutten tuning ECU!
Jelmar
850R
Jelmar
Ook goed, maar dan minimaal 750/800 pk zodat je nog een beetje dwars kan met het hok! (Zie ALM Racing, oa. Kenneth Alm, of Cristian Haffsengen )
850R
NinaPaul
Dat is meer een kwestie van (onderstel) afstellen dan van pk's.
Met een ouwe 3 serie bmw 170 pk kan je ook prima dwars gaan (kijk bv naar drift).
-Gottfried Leibniz
HESSIE
beste blog van allemaal,zoniet 1 van de beste.
kan het technische deel dan wel niet helemaal volgen.
maar ben tenslotte hier alleen voor de plaatjes  ;D
Jelmar
Citaat van: NinaPaul op 12-09-2013 17:21:53
Is een E30 325i (dat is de 170 pk versie iirc) dan AWD? Met AWD zul je toch iets meer pk's en nm's nodig hebben om de boel dwars te krijgen en te houden.
Het gaat zelfs met een volvootje 360 met +/- 130pk, maar kost 'iets' meer moeite en iets meer bandenspanning ;D
Groet, een Drifter.
850R
NinaPaul
Citaat van: Jelmar op 12-09-2013 19:03:53
Groet, een Drifter.
325ix is 4wd ja. Dan is enkel de vraag wat je verstaat onder "dwars gaan" maar ik heb geen zin in die discussie.
Als je als drifter voor een 4wd kiest ben je niet goed bij je hoofd, om het simpel te zeggen.
-Gottfried Leibniz
Jan_B
Martijn,
GAAF dat je veerkracht toont en je eigen weg volgt! Je weet, de krenten uit de pap smaken goed. Borg goed de kwaliteit. Zodra de auto klaar en getest is neem ik aan dat de ultieme test op de Nurnburgring zal plaatsvinden?:)) wellicht een leuk idee voor meerdere 850 rijders?
Gr Jan
