0 leden en 90 gasten bekijken dit topic.
knoertS70
Ahhh. Nu snap ik het. Dat je dat niet in 1 keer bedacht hebt.      ??? ??? ;D
Ik ben ergens halverwege de draad kwijtgeraakt... ;D
ZC3rr0r
Ik snap het (in tegenstelling tot andere hardware gerelateerde zaken in dit topic) voor de verandering wel.
Heeft die opleiding Informatica toch nog toegevoegde waarde....ah...the memories ;)
Gaan die laatste 2 pagina,s nou over de alleskunnende meter,...ben de draad even kwijt,...solly. :eusa_shifty:
Edit:het moet haast wel,ik stel voor een Blog titel verheldering. ;D
Citaat van: The Volvoboy op 02-10-2013 08:29:37
Zat ook geen draad in Koen, het ging nu eens over de programmatuur  :eusa_whistle:
Niet dat ik het Yits na doe  :eusa_shifty:
Zo ouderwets is die state machine methode niet hoor Yits ;) Dat wordt heel veel toegepast en is erg krachtig, zeker als je state machines nest. In UML is er een hele grammatica en theorie voor (state charts).
Het is zeker beter dan eindeloze 9+ niveaus geneste if-then-else constructies met tig vlaggetjes die je in allerlei combinaties aan het testen bent ;)
Daadwerkelijke implementatie kun je op veel manieren doen. Als je veel states hebt is meestal het gebruik van een functionpointer het snelst; hoeft er niet elke keer een lange if-then-else doorlopen te worden.
wimped
Dat if-then-els gedoe heb ik in een vorig leven ooit eens geleerd; dat snap ik dus wel, :eusa_doh: echter,.........zoals Yits het verwoord snap ik ten dele, maar kom er niets verder mee. ???
Maar goed, Yits weet het allemaal, wij maken er gewoon prettig gebruik van....... ;D
knoertS70
Volgens mij deed Jeroen dit om ons te pesten. In ieder geval niet om ons iets te verduidelijken.  ;)
pwberg
Yits, zou je nogeens duidelijk willen omschrijven wat de ikwilalleswetenmeter / comfortmodule nu exact doet?
Ben, waarschijnlijk (niet als enige......  ;)) de draad effe kwijt.
Thanx  :eusa_clap:
(\_/)
(O.o)
UserID25761
#4269
De Comfort module:  deze zorgt er voor dat je knipperlicht 4 x knippert (bij inhalen bv)als je het handeltje een maal aantikt, ik heb ook begrepen dat een vrachtwagen groet ook tot de mogelijkheden behoord  ;D
Yits! vul maar aan wat ik vergeten ben  :eusa_whistle:
pwberg
Citaat van: NickGR op 02-10-2013 16:13:06
Thanx, maar er staat me iets bij daar de werking (of mogelijkheden) inmiddels uitgebreid waren, maar kan daar niets over terugvinden. Voor enkel die werking is er (volgens mij, correct me if I'm wrong) ook een VW-relais te verkrijgen voor niet al teveel geld.
(\_/)
(O.o)
UserID25761
Citaat van: pwberg op 02-10-2013 16:18:39
VW ???   dat gaat niet samen met Volvo  :angel: :eusa_whistle:
verron
Citaat van: NickGR op 02-10-2013 16:21:35
Bedoelde je dit?
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,47262.0.html
850 T5 Blackstone (=exit)
V70XC 2.5T Dark bleu Pearl (=exit)
S70 2.4 10V Smoke Silver zoonlief
V50 1.8 Saville Grey Pearl
855 R AT  Bright Red zoonlief/pa (soon to be here)
Zoiets was het toch.
Water temperatuur.
Olie temperatuur.
Turbodruk.
Buitentemperatuur.
Oliedruk.
Dit alles met of zonder extra getoeter. ;D
Laat ik ook eens wat nuttigs doen hier. :eusa_shifty:
pwberg
Citaat van: verron op 02-10-2013 16:22:48
Bedoelde je dit?
Check, die bedoel ik inderdaad.  :eusa_clap:
Citaat van: peteRRR op 02-10-2013 16:30:15
Water temperatuur.
Olie temperatuur.
Turbodruk.
Buitentemperatuur.
Oliedruk.
Iets in die trant, ja.......  :eusa_whistle:
(\_/)
(O.o)
