Heldere koplampen [optische tuning]
Gestart door Serge, 05-06-2003 00:25:57
Racingturboke
hoi,
Ik heb ook zo een set heldere koplampen zitten  :D
maar  :o  ik heb een groot probleem  :-[
ik had in mijn oude set koplampen xenon lampen van autostyle zitten (hid)
... en nu is het probleem dat de lichtbundel zijn licht verschillend verspreid  :'(
Dus kan ik mijn lichten niet deftig afstellen en zie ik in het donker bijna niks  >:(
Weet iemand hoe ik dit kan oplossen  ;)
Roy V70R
#151
Citaat van: Racingturboke op 14-07-2005 02:18:17
hoi,
Dit is niet op te lossen  :'( :'(
Ik heb het namelijk zelf ook gehad in mijn 850, ik heb van alles geprobeerd maar ik bleef een
hoefijzer lichtbeeld houden.
Uiteindelijk heb ik de koplampen maar doorverkocht en heb de Xenon set gehouden waar ik nu nog steeds veel plezier van heb.
Toch heb ik een keer op een meeting gezien dat iemand het wel goed had, maar die had geen set van Auto-style.
Het was een clublid met een gele T5-R station die ik had gezien in Baarn tijdens het jubileum van 10 jaar T5-R.
Mischien plaatst ie wel een reactie na het lezen van dit topic, want ik heb met hem wel  gesproken
over deze kwestie.
Volgens mij had ie een set van het merk "Target"maar dat weet ik niet meer zeker.
Groeten Roy
850 GLT - 855 T5 - V70R
denkweb
Naar mij bekend is kan er nog steeds geen mogelijkheid om een xenon kit in de heldere koplampen te steken, het afstellen van het brandpunt lukt gewoonweg niet omdat de xenonbulb daar te lang voor is. Jammer, maar waar...
Racingturboke
Dat is spijtig  :'(
Ik ga die lichtblokken toch laten zitten  ;)
...en zal met gewone halogeentjes wel rondrijden   >:(
alvast bedankt voor de reactie  :D
850g3
In de normale koplampen zit H1, in die heldere volgens mij H7 (correct me if I'm wrong) Er moeten nu dus H7 xenonlampen in ipv de oude H1. Een H7 xenonlamp heeft exact hetzelfde brandpunt, daarmee krijg je een normaal licht. Ik kan ze leveren dus als je meer wilt weten stuur me ff een PM.
Peth©oni
volgens mij in de heldere ook gewoon H1 hoor....
Citaat van: Peth©oni op 19-07-2005 07:08:14
Niet in die voor de S/V70 Classic. Da's inderdaad H7.
Peth©oni
#157
850g3 lijkt mij dat hij een 850 bedoelt, dus H1.....
850g3
Als het dezelfde lampen zijn als deze:
http://www.ipc.haninge.se/temp/stralkastare/fram.jpg
Dan lijkt grootlicht 9006 en dimlicht H7. Hier zit in ieder geval geen H1 in.
#159
Het lijkt volgens mij dat grootlicht H1 is en dimlicht H7 is.
Omdat het topje van het dimlicht is afgeschermt op het lampje (dat zwarte spul) dit wat ook een H7 lamp heeft.
In mijn heldere koplampen voor de 850 zitten H1 lampen. Zowel in dimlicht als in grootlicht.
Joenes T-5
Inderdaad ja, bij mij ook, met dat verschil dat er bij mij wel een kapje over het dimlicht zit in plaats van dat zwarte stukje.
Joenes T-5
Citaat van: Joenes-T5 op 20-07-2005 16:44:05
Zie link: http://www.europeantuning.com/ET-BHL850.gif
Jep, zo zien die van mij er ook uit.
Maar als ik naar die andere foto kijk die 850g3 gepost heeft (die heldere koplampen), lijkt het toch of daar wel H7 in zit.
Citaat van: fearless op 20-07-2005 16:56:17
Maar die van jouw heeft ook een afscherming voor het lampje zodat het lichtbeeld volgens de regels is, die andere niet dus zal je een H7 lamp erin moeten zetten  ???
