stationair toerental niet direct terug
Gestart door christ, 05-06-2003 20:47:26
christ
Daar was ik weer,
Nog een andere opvallendheid: Wanneer ik moet stoppen en em in zijn vrij zet, dan blijft het statioinair toerental even een seconden of 10 of 1200 toeren hangen om daarna pas terug te zakken tot 1000.
Er is geen sprake van een wisselend toerental.
Wat kan hier aan de hand zijn?
Reitse
Doet mijn auto ook. Heb me er nog geen zorgen over gemaakt. (of het 10 sec. is heb ik niet nagemeten trouwens...)
christ
oke, dat is dan wel weer geruststellend!
thanks
Serge
doet de mijne dus ook, alleen blijft ie hoger 'hangen', bij  de 2000tpm, ook wanneer ik ontkoppel tijdens het rijden. Da's toch ni meer normaal?
..heb er wel een gratis cruise control aan  ::)
W h e n   i n   d o u b t,   t e l l   t h e   t r u t h.  (Mark Twain)
Reitse
Serge,
Probeer je foutcodes eens uit te lezen.
Serge
Citaat van: Reitse op 06-06-2003 17:17:06
Reitse, 1-1-3 maar die zit er al heel lang in en daar heb ik enkel last van als ik op benzine rij (nukkig gedrag).
Het blijven plakken van het toerental gebeurt dus als ik op LPG rijd.  Zal vanavond of morgenmiddag eens ff op benzine gaan testen om te zien of het dan ook voorvalt, maar dat loopt ie sowieso al heel vreemd, zelfs stationair  :-\
Persoonlijk zit ik te denken aan een stroeve/vervuilde of verkeerd afgestelde gaskabel, of de stappenmotor.
Reitse
Gaskabel zal het probleem niet zo snel geven, dan eerder de spoel met veer waar de gaskabel aan vast zit.
Ik weet zeer weinig van LPG, dus laat ik me er verder niet over uit, specialisten genoeg hier. Als het op benzine ook gebeurt kan je es gaan denken aan rotor/verdeelkap.
Marc 0101.001
1-1-3 komt vaak voor als je ergens een vacuumlek hebt. Check alle leidingen en de carterontluchting op lekkage/scheurtjes!
Serge
Citaat van: Reitse op 06-06-2003 17:42:54
Rotor+verdelerkap is pas vervangen.
rpm hangt ergens tussen 1000-2000, maar blijft wel constant en het komt niet altijd voor wat het remedieren lastig maakt.
Citaat van: Yellow Banana II op 06-06-2003 20:39:48
Morgen wordt al naar het gaskabelmechanisme gekeken, en nu dus ook naar mogelijke vacuumlekken.
Beide bedankt voor de input!
Reitse
Serge,
Ik word ineens erg nieuwschierig.
bij moeders 440 is laatst ook bobine, rotor en verdelerkap vervangen met kabels en bougies. Auto vertoont gelijke kuren. Garage weet het niet.
Ben heel erg benieuwd!
Serge
even een korte update: gaskabelmechanisme is met kruipolie te lijf gegaan doch het probleem lijkt me nog niet opgelost.
een vacuumslangetje (onder gaskabelbevestiging) zat een klein beetje los en is opnieuw vastgezet. Tevens foutcodes gereset.  Motor loopt beter, maar dat deed bij de vorige reset ook voor een tijdje.
Even afwachten nog..
Ramon
Gasklephuis en omloopklep schoonmaken.
(de 1e kan je het beste geheel demonteren en schoonmaken)
De omloopklep haal ik meestal los en spuit ik vol met remmenreiniger, effe laten staan, goed schudden uitblazen (niet te hard) beetje WD 40 erin.
Turbo versie vallen enigzins met vertraging terug in toerental.
Ramon
Ramon zegt : HUBRAUM statt spoiler !
b0nkolok
Meestal is valse lucht de oorzaak van vreemd stationair toerental. Dus altijd eerst alle luchtslangen, ook de kleine, nakijken en evt. testen op lekkage.
Jan, meer dan 35 jaar Volvo gek
mjrood
Doet de mijne (V70 R AWD) een enkele keer ook, en nog interessanter: als ik met INGETRAPTE koppeling een hellinkje afrol dan gaat het toerental omhoog.
Ik kon het zelf eerst niet geloven maar het is echt waar!?
Gr.
Michiel.
V70 R AWD - Life in the fast lane.
My Volvo's : 340 D, 360 2.0 inj., 245, 940 TD, 850 2.5 10V, V70 R AWD.
christ
Waarom wordt dit na dik 2 jaar ineens nieuw leven ingeblazen? Trouwens wisselend toerental kan ook verband houden met de airco die aan/uit slaat!
