"grote" beurt
Gestart door matramurena, 25-12-2013 00:31:17
matramurena
Mijn V70 heb ik nu een paar dagen. Oliepeil is net wat té laag naar mijn zin, stuurbekrachtiging kreunt lichtjes omdat de olie vervangen dient te worden en de motor blijft te koud. Waarschijnlijk de thermostaat die open blijft staan...
Motor klinkt wel super, rijd perfect, geen geluid in de ophanging en weinig tot geen op het oog zichtbaar te verwachten problemen.
Nu wil ik de wagen een goede servicebeurt geven. Ik dacht aan de volgende dingen:
- Oliefilter
- Olie vervangen
- benzinefilter
- Luchtfilter
- Stuurbekrachtigingsolie vervangen
- Bougie's
- Bougiekabels
Zijn er nog dingen die ik mee moet nemen??
1999 Volvo V70 2,5 10v
2003 Renault Avantime 2,0T
1983 Matra Murena 3,0 V6
rpakuypers
Citaat van: matramurena op 25-12-2013 00:31:17
- Oliefilter
- Olie vervangen
- benzinefilter
- Luchtfilter
- Bougie's
- Bougiekabels
Rotor en verdeelkap.....
Roger
grijzev70tdi
Verdelerkap en rotor is ook niet verkeerd. Interieurfilter mits aanwezig.
matramurena
Kan inderdaad ook geen kwaad.
En uiteraard ook een nieuwe thermostaat, was ik vergeten er bij te vermelden...
triton
#4
Kijk even op ET site voor een tune up kit ben je gelijk klaar .
Is hier op het forum ook wel het een en ander over te vinden .
Edit : http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,63720.0.html
Professioneel raddraaier
matramurena
Zijn ongeveer de onderdelen die ik wil vervangen inderdaad. Maar ook een set nieuwe bougiekabels eb verdeler kunnen geen kwaad na 14 jaar. Thermostaat is ook geen standaard issue. En wellicht dat er meer onderdelen zijn die een extra inspectie verdienen? Ik ben met Volvo (nog) niet erg bekend...
Verder zal ik uiteraard de riem nakijken en als ik het niet vertrouw gaat die ook vervangen worden.
Arjanestate
Vervang gelijk de koelwatertemperatuursensor mee als je tóch de thermostaat vervangt, sensor zit in het thermostaathuis en kost niet zoveel.
854 T-5 ROOD 1994
Voordat je een rotor en verdeelkap gaat bestellen zou ik eerst even kijken of je die wel hebt ;)
matramurena
Verdelerkap zit er wel op hoor. Temperatuursensor lijkt mij niet iets dat al de geest geeft na 15 jaar? Degene die ik ken zijn vrijwel niet kapot te krijgen, dus of vervangen dan nodig zou zijn...
Citaat van: matramurena op 25-12-2013 17:42:48
Werking gaat achteruit, net als lambda-, maf, map en andere sensoren, v.w.b. nauwkeurigheid en/of reactietijd.
Arjanestate
Bij mijn vorige T-5 ging die sensor kapot, heb toen in één moeite de thermostaat vervangen,  die sensor heeft niet het eeuwige leven en zorgt voor een hoger verbruik en bij mij toen een zagend stationair toerental en een constant ingeschakelde fan toen deze kapot was. Kost geloof ik 15 euries en gaat dan weer 15 jaar mee.
Dus als je toch dat thermostaathuis los hebt om je thermostaat te vervangen, pak deze gelijk ff mee
854 T-5 ROOD 1994
stotteraar
#11
Remmen uit elkaar en kijken of alles nog een beetje normaal beweegt/blokjes/zuigers niet vastzitten, en de remvloeistof vervangen? Trekt water aan en kan de boel laten corroderen.
Stuurbekrachtiging kreunt: kan ook een rubber zijn dat een gek geluid maakt. Maar die vloeistof vervangen is een goed idee.
Miyel
Stuurbekrachtiging kreunt; doet hij dit bij volledige stuuruitslag? Dan staat je niveau waarschijnlijk te laag.
Moet je dit wel eens bijvullen? Dan kan je stuurhuis lekken..
Had ik afgelopen jaar.. kon nooit een lek vinden, maar moest af en toe olie bijvullen. Bleek er een zwik olie in de stuurhuisrubbers te staan.
V70N 2.4 T5 MY05 (Gezinsbak)
Volvo850Luxury
Heb ook dat die kreunt bij volledige uitslag, dacht dat dit normaal was?
matramurena
Ik heb de auto pas een paar dagen dus of ik steeds bij moet vullen dat kan ik niet zeggen. Wel dat het niveau te laaf stond. deze heb ik gelijk bijgevuld en het geluid is nu grotendeels weg..
Remmen lijken allemaal in orde, maar zal ze een wat grondigere inspectie geven. Laatste paar dagen was het weer te slecht om op de oprit wat te sleutelen en de garage is bezet.
