Stotteren na chippen
Gestart door Gus, 23-03-2014 11:27:22
Martijn_B
Mijn ervaring is helaas iets anders Johann, de gap waarmee mijn set geleverd was was niet constant en verschilde tussen 0.60 en 0.90. Setje is 2 weken oud (stotterde gister overigens ook).
Citaat van: Martijn_B op 23-03-2014 12:20:52
Niet alles geloven wat die gekke Amerikanen doen.  ;)
Laguna-S60R
Citaat van: Gus op 23-03-2014 11:38:36
Degene waar ik de chip van heb gekocht heeft dezelfde auto... Hij had ook een "mildere" chip liggen. Dan trok de auto minder hard, maar ging ook stotteren....
En beide ecu's waren op zijn auto afgesteld?
S60Register
Boeijke
Citaat van: Laguna-S60R op 23-03-2014 12:47:54
Dat is wat ik al aan wilde geven in het begin. Niet op de auto afgesteld kun je dus vanalles verwachten. En dan kunnen het idd de bougies zijn. Maar blijft gokwerk zo natuurlijk. En elke auto is anders.
Gus
Beide ECU's zijn inderdaad op zijn auto afgesteld. Hetzelfde nummer 0261203626 stond op de kast van de ECU en op de mijne. Ga eerst nieuwe bougies halen bij de Volvo dealer en dan weer testen...
Ah vroeger...toen we nog ecu's in auto's konden stoppen zonder custom software...
Laguna-S60R
Citaat van: Gus op 23-03-2014 13:07:19
Zet je oude ecu maar weer terug en rijd effe langs een tuner, ben je van t gezeur af.
S60Register
Dat is het nummer wat aan de buitenkant erop staat, maar waarschijnlijk is er een andere chip in gesoldeerd
scania164
Wel appart van dat die gap..
Rij op 1.25 bar icm lpi......gewoon orgineel volvo spul erop en gaan.
Wel na 10000km bougies helemaal op en knallen....
Maar verder prima
Heb wel alles nieuw..dus verdeler rotor bobine en kabels.
Mvg chris
Boom89
Ik heb het zelfde gehad toen ik me auto liet chippen.
Bij mij was het valse lucht via me kerstboom.
En slechte vacuumslangen.
MrCain
#25
Citaat van: Emiel op 23-03-2014 13:08:58
Kijk je ontsteking en vacuüm slangen eens na wat al aangeven is, misschien dat al de ellende over is ;)
Ook al vaak geschreven => Originele Volvo bougies zijn soms gewoon beter.
EDIT: als het nou niet over gaat, rij er dan niet te lang mee: misschien dat het mengsel toch niet geheel optimaal is met motorschade tot gevolg....Laat anders eens BV je afr meten, gewoon om zeker te zijn...
Citaat van: een wijze man
Haenzel
Citaat van: scania164 op 23-03-2014 17:25:01
Maar verder prima
Mvg chris
10000km en dan al op? ???
scania164
Ja!
Zijn meerdere die dat hebben hier met gechipte turbo's
Haenzel
Citaat van: scania164 op 23-03-2014 21:11:58
Ja!
Hoe kan dat? Ik rijd al zeker 50000km, getuned en lpi (wel COP) met dezelfde originele set. Nog geen misfire gehad.. (en netjes 1 op 9)
Wellicht door COP?
scania164
Hoeveel vermogen heb je?
