De rooie TifF NeedelL T5 en de rest...
Gestart door The Volvoboy, 21-10-2012 16:35:41
Warme grok en een dikke das om Nick, doet wonderen.
de geneRaal
Lekker bezig !
Voor het suizen....kijk even hoe de deur "ligt"  bij het voorscherm,dakstijl en achterportier.
Het kan zijn dat het voorste deel van de deur teveel uitsteekt tov het scherm ( in duidelijke taal hoop ik )
Check gewoon even met het andere voorportier  ;)
Kwestie van afstellen en misschien een kraakje  ;D
Gr. Maus
Blackstone under construction
Bouke
Graag gedaan Koen , was gezellig toch :eusa_dance: gelukt met nastellen
Citaat van: de geneRaal op 17-04-2014 20:58:24
Lekker bezig !
Gr. Maus
Dacht ik net ook nog aan, ja. Mocht het nog niet over zijn, dan kun je t.p.v. de scharnieren de bouten in de deur iets los draaien en zo de deur beter afstellen.
Mocht je het niet zien zitten, dan wil ik je er wel bij helpen.
Bouke
Citaat van: elianmars op 17-04-2014 21:38:32
Lekker bezig !
Gr. Maus
Heeft hij al gedaan geloof ik vandaag ;)
Wat was er mis met het spatscherm?
Citaat van: Vulk op 17-04-2014 21:52:18
Was (lelijk) overgespoten en zaten krassen in.
Dank heren! :) Ik heb inderdaad een beetje lopen schuiven met de deurvanger, deur valt al iets makkelijker dicht, maar nog steeds niet zo soepel als de rest. Heb ook het idee dat de deur bovenin iets te laag hangt. Maar heb nog niet gereden dus weet niet of hij nu nog lawaai maakt...
Citaat van: The Volvoboy op 17-04-2014 21:53:39
Kijk eens hoe diep de deur valt in vergelijking met de andere deuren.
Ik spreek uit ervaring: het afstellen van een deur kan een serieus werk zijn.
BBS
Ziet er allemaal weer gelikt uit Koen! :eusa_clap: :eusa_clap:
Volvoloos....
Citaat van: Vulk op 17-04-2014 21:56:48
Dat probleem heb ik nog steeds. Ik word GEK!!!' van een ruis bij m'n spiegel  :eusa_wall:
http://youtu.be/SxMsaZt_mGg
Ik heb Koen gisteren de oplossing al gegeven.
Deur rondom afkitten en instappen via bijrijdersdeur  :eusa_whistle:
pwberg
Citaat van: elianmars op 17-04-2014 22:03:02
Gewoon alle deuren dichtlassen en Dukes-of-Hazzard style die rode glimworm inkruipen  ;D
(\_/)
(O.o)
BBS
 ;D ;D!
Koen heeft nu er het figuur nog voor ::) ;D
Volvoloos....
Citaat van: pwberg op 17-04-2014 22:08:31
Ah, vandaar dat hij vanmiddag de ruit er uit wilde halen  :P
