doorrijden met tik in homokineet?
Gestart door ruspek, 20-05-2014 20:37:48
ruspek
beste mensen,
na een drama om de Linker as te vervangen van mijn TDI (met boutje) heb ik dus de oude er weer onder gezet.
(zie ander topic voor relaas...)
In deze oude as zit nu dus een tik.
Niet bij het sturen maar alleen bij het een eerste keer wegrijden naar voren (vanuit stilstand) of naar achteren (vanuit stilstand)
Bij het optrekken en dus schakelen is er geen tik hoorbaar. Wel als ik op de motor rem en dan weer gas geef.
Niet extreem en niet altijd maar soms.....
De binnenste homokineet heb ik opnieuw in het vet gezet, aan de kogels en ring was wel enige slijtage te zien maar niet noemenswaardig.
Ik verdenk dus de buitenste homokineet.
Hoe lang is hiermee door te rijden / hoe ernstig is dit?
Groet Ruben
__________________________________________________________
V70 classic 140 pk benzine, mj 2000
twotone
Diezelfde speling heb ik nu al zeker 15.000km erin zitten, en ik heb verder (nog) geen problemen ;D
Douwe
Ik heb mijn 850 in 2006 gekocht met ruimte op de homokineet, bijna 100.000  kilometer  8) later moest ik hem vervangen omdat het gekraak in de bochten ook duidelijk voelbaar was in het stuur.
Mijn ervaring is dus dat een homokineet met ruimte nog bijna een ton mee zou kunnen gaan.
En 110.000 km op de zelfde olie is ook geen probleem. ;D
ruspek
mooi,
ik had ook niet het gevoel dat het heel erg was.
vooral omdat ie de ene keer wel en de andere keer niet tikt.
bij lastwisselingen is het vaker niet dan wel te horen.
Groet Ruben
Ingmar850
55000 km gereden met tik in homokineet en kan nou niet echt zeggen dat het erger is geworden
RoelNL
Waarom haal je geen nieuwe bij de dealer?
ruspek
weet je wat die dingen kosten?
dealer raadt losse homokineet af ivm onbalans. (dealer heeft ook geen losse homokineten)
Een nieuwe as (gebalanceerd) kost rond de 500 euro.
Op de sloop zijn ze nauwelijks te vinden.
Ik heb er een tweedehandse onder gehad maar die heb ik terug moeten sturen omdat die ook niet goed was.
Groet Ruben
nieuwe zijn rond de 350 dacht ik van Knoopie te begrijpen. Die had zelfde en was er klaar mee en heeft een nieuwe besteld. Probleem weg
Je kan eens bij ET tuning proberen,...heb toen een nieuwe aandrijfas gekocht voor 170 euro immi wel voor een T5.
http://www.europeantuningshop.nl/index.php?route=product/category&path=1663_1671
RoelNL
Bij mij was een nieuwe aandrijfas RV voor een R AWD 368 euro nieuw.
