Daanium [760-TIC ~ S70-KLPD ~ S60-Polestar ~ XC60-3.0]
daanium
Citaat van: Ewout Schalkwijk op 12-10-2014 20:55:31
Zeg; vergeet jij niet wat? :eusa_snooty:
Haha met schaamrood op mijn wangen tik ik dit :-[
Maar de auto staat nu bij een klant van me, die een autogarage heeft en me graag wil helpen (omdat hij het nu niet al te druk heeft).
Het Tomtom gebeuren kan ik zelf, zonder hulp van een automonteur, daarom krijgt dit nu voorrang.
Al moet ik óók bekennen, dat ik op de achtergrond aan het denken ben over de voeding.
Op mijn eigen werk is de grootste druk nu ook van de ketel, daar kan ik ook weer verder aan m'n Tomtom project.
Ik houd je/jullie op de hoogte ;D
Citaat van: big ben op 12-10-2014 20:55:50
:D
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,59530.msg1268126.html#msg1268126
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,37219.0.html
Bedankt voor de tips!
Mooi leesvoer ;)
Citaat van: daanium op 12-10-2014 21:03:43
Vooruit dan maar. Deze keer ontspring je de dans... ;D
daanium
Zojuist beide stukken gelezen, maar daar lees ik niets over het vervangen van onderdelen die van een oude Volvo af komen.
Ik ga het BLOG van Joost er eens bij pakken 8)
FrankvdAa
Ik heb destijds direct de aandrijfaskeerringen en krukaskeerring laten vervangen. Koppeling, drukgroep en druklager ook. Zorg ervoor dat je gaffel en hevel vd koppeling goed in orde zijn en bij twijfel zeker vervangen i.v.m. hoge kosten als later opnieuw de bak eraf moet.
Evt. schakelbussen vervangen.
'03 Honda CB600F (Hornet)
koen.s
Citaat van: daanium op 11-10-2014 22:35:44
Een setje Q7 klauwen heb ik zelfs liggen !
Echter, niet de plaats/kennis/materiaal om brackets te maken
In de loop van de komende week gaan we eens kijken hoe het remt, als alles naar wens is wil ik het graag zo laten.
'R' klauwen zien natuurlijk wel stoer uit op een classic ;)
Mocht je deze willen verkopen, dan heb ik interesse.
Deze winter ombouw naar handbak?  8)
daanium
@Koen: Ik hoop eigenlijk op deze week/volgende week ombouw naar handbak ;) ipv komende winter
@Frank: De (R) koppeling heb ik z.g.a.n. incl. druklager.
De schakelbussen, gaffel en hevel, zeggen mij redelijk weinig, maar bedankt voor de tip.
Morgen informeren bij de dealer, naar de kosten + partnummers (dan zoek ik direct op wat het is :) )
FrankvdAa
#1252
Oh, en check ook meteen even de huls/bus van de prise-as waar het druklager overheen schuift.
daanium
ok, thnx voor de tip.
ik zal deze week even wat foto's maken van de spullen die ik heb.
wellicht kunnen jullie dan even mee kijken :D
Citaat van: -D©©©L- op 07-10-2014 18:16:31
Citaat van: V70geRwin op 07-10-2014 10:22:41
Mooi dat het nu weer draait zonder aan te lopen!
Draairichting en kleine en grote zuiger is toch van minder belang bij de achterremmen.
Eigenlijk is het toch alleen maar voor de looks  ;D
Het is niet alleen voor de looks, je merkt dat de rembalans echt veel beter is.
Als de klauwen "verkeerd om"zitten, zullen ze minder gelijkmatig aangrijpen en sneller lawaai gaan maken.
Vooral dat eerste kan  icm de pré 1996 ABS systemen behoorlijk heftig zijn. Met de nieuwere systemen gaat het al beter, de EBD functie daarin is veel volwassener.
Marco, met betrekking tot de pre '96 ABS systemen. Geldt dit alleen voor de 850's en mag je er vanuit gaan dat de x70 al de nieuwere versie hebben?
daanium
daanium
Vanmorgen begonnen met de montage van de RIP kit.
Alleen past de aansluiting op de turbo niet ???
Kan het kloppen dat de aansluiting van een 18T anders is dan die van een standaard T5 turbo?
(Die aansluiting wat naar de intercooler gaat)
koen.s
Citaat van: daanium op 14-10-2014 12:30:26
Boven op de turbo, bedoel je?
Is een korte slang, moet gewoon passen.
daanium
#1258
Ja, die bedoelde ik inderdaad.
Dan zal het vast weer aan mij liggen :P
Als ik op deze foto kijk uit een eerdere post van mijzelf:
Dan past nummer 6 niet.
Die is volgens mij van de turbo naar de buis wat over het blok loopt.
En met nummer 4 ga ik dan van de buis naar de intercooler.
Vandaag is ET helaas gesloten, dus kan ik niet bellen.
Morgen nog maar eens bellen :)
maruska
het DO spul staat er wel om bekend volgens mij dat het zeer strak zit. Flink mee klooien dus om erop te krijgen.
T-5R
