BBK wat past wel en niet..
Gestart door Johann, 08-01-2007 16:41:57
0 leden en 23 gasten bekijken dit topic.
MrCain
Das inderdaad dichterbij!
Spreken tegen die tijd wel eens wat af, ben benieuwd of 't gaat passen ;)
Citaat van: een wijze man
Wat zou een complete, gebruike S60R BBK met aangepaste fusees en achteras montageplaten voor 850/x70 classic mogen opbrengen ?
Citaat van: -D©©©L- op 23-10-2014 23:05:20
Zijn ze.te.koop dan?  :eusa_whistle:
AshDVS
#544
Citaat van: AshDVS op 23-10-2014 04:22:11
Wijzigingen in de knokkel vereist .
De rotor centrebore moet worden geboord naar 68mm en de S40 / V50 / Focus hanger ( niet zeker of dit het juiste woord is ) dient te beschikken over een gat geboord en verzonken .
Remleiding is de standaard lijn voor P80 met 302mm remmen .
Het is leuk en eenvoudig. :)
Excuses , mijn nederlands is niet geweldig -
Geen veranderingen in de knokkel zijn vereist .
De rotor centrebore worden geboord tot 68mm en S40 / V50 / Focus hanger ( niet zeker of dit het juiste woord is ) moet een gat te hebben geboord en verzonken .
Het is leuk en gemakkelijk.
Misschien is dit meer nuttig -
Citaat van: V70geRwin op 23-10-2014 23:14:18
Denk dat ik de set idd ga wegdoen.
daanium
zonde, een complete set klauwen zit hier in nederland makkelijk om 900 euro.
via het buitenland heb je een mooie set voor +/- 700 euro.
Maar dat is nog zonder het fusee verhaal en zonder schijven :)
XYZ is er ook in 303mm met een 6-pots klauw, past achter een Titan.
Jeroentjuh
#548
Citaat van: MrCain op 23-10-2014 15:55:24
Enige nadeel vind ik dat mn 16" winterstaal niet meer past... Moet dan weer andere velgen en banden kopen :(
Op de V50/S40/.... modellen met 16,5 inch remmen passen gewoon 16 inch stalen velgen... Maar hier dus niet meer? Ook niet de stalen velgen van een V50?
fbm
Citaat van: Jeroentjuh op 26-10-2014 21:55:25
Naafgat is toch kleiner!
Jeroentjuh
Citaat van: fbm op 26-10-2014 22:10:59
Die kan toch groter gemaakt worden ;)
fbm
Citaat van: Jeroentjuh op 26-10-2014 22:29:02
Heb dat bij mijn alu velgen gedaan, maar bij stalen velgen zou ik toch  ??? hebben.
AshDVS
http://i476.photobucket.com/albums/rr124/cdauerer/PA061713.jpg
De 16 "van de S40 / V50 past ok op die auto's, maar de montage en de remklauw afstand betekent dat dit niet mogelijk is op de 850, dus moet 17 gebruiken" wiel.
Mvh
Citaat van: AshDVS op 27-10-2014 10:20:18
Zit er verschil in remklauwen tussen en normale v50 en v50 T5? Als ik op kenteken zoek komen er dezelfde remklauwen uit.
XC90 D%
855 T-5
Renault Trafic
Beta Tools
www.facebook.com/mvhtd
leons850
Citaat van: Mvh op 16-02-2015 22:02:29
Ja daar zit verschil in.
Je moet de nummers:36000731 en 36000704 hebben.
Deze worden door volvo 17" set genoemd.
in mijn blog staan wel foto's, als je hier de standaard remklauw naast ziet (ff google) dan zie je het verschil wel.
Remt wel een stuk beter en ziet er OEM uit.
Succes.
