De Volvo's, de Bug en de Mattie(s) van volvobug
Gestart door volvobug, 03-07-2013 19:20:23
0 leden en 32 gasten bekijken dit topic.
Citaat van: volvobug op 01-09-2014 20:12:22
Hallo?
Huh, ja?
Al de 470.00 km gepasseerd?
Eh, nee, morgen!
Ah. Ok. En verder?
Verder niets! Ding rijdt gewoon door.
Oh. Nou fijn voor je!
Dacht ik ook. Heb niks te melden.
Ok. Doei.
Ja, ook doei!
Proest!
Doe je goed.
En wat de rest aangaat: Genoeg te doen lees ik zo. Take it easy en succes er mee!
Met 475.500 km op de teller en de volgende distributiewissel in zicht, is er toch binnenkort een karweitje, mijn radiateur is lek  :-\ Alhoewel het koelvloeistofverlies nog nauwelijks zichtbaar is, is het duidelijk dat er aan de rechterzijkant, achterzijde radiateur, overgang plastic zijdeel naar de aluminium kern, een terugkerende natte plek is. Maar eens even inlezen hier wat de ervaringen en kosten van de verschillende merken radiateuren zijn.
Maar eerst even verslag van een andere klus die eindelijk geklaard is. Ik rij de auto sinds 2002 zonder stoelverwarming. In april dit jaar al een vollederen 2000 interieur overgenomen met stoel- en achterbankverwarming. De achterbank zat er meteen in, de passagiersstoel ook, de bestuurdersstoel moest eerst gerepareerd worden op het zitvlak.
Met de koudere dagen in aantocht toch maar eens de klus opgepakt. Ik wilde eigenlijk wel mijn '97 mechanische airbags behouden. Alleen de bekleding overzetten gaat niet werken, omdat de gaten van de 2000 hoofdsteun anders zitten dan een '97 hoofdsteun.  Het is me gelukt om de volgende combi te maken:
- '97 zitframe met 2000 bekleding;
- 2000 rugframe met bekleding en hoofdsteun;
- '97 airbag op het 2000 frame.
Hieronder alleen kort de aandachtspunten door de kleine verschillen die er tussen de '97 en 2000 stoelen zijn. Degene die dit ook willen doen zullen wel snappen hoe de bekleding te verwijderen en weer aan te brengen.
Bevestiging 2000 rugframe op '97 zitframe.
het '97 rugframe zit met 2 bouten en een torx schroef aan elke kant vast. Het 2000 frame alleen met de 2 bouten. Deze zitten op dezelfde plek maar zijn langer, dus mee overzetten van de 2000 stoel. Ook dien je in het 97 zitframe een stukje metaal in de bocht waar de bevestigingssteun komt, weg te knippen:
2000 zitframe:
versus '97 zitframe:
Bevestiging van de airbag
De airbag zit op het '97 frame met schroeven in draad die in het frame is getapt. In het 2000 frame zitten op dezelfde plek gaten, maar geen draad, dus boutjes en moertjes gebruiken.
Ook zit de airbag met de onderste bevestiging op het '97 rugframe op een 'bult":
Deze bult is niet aanwezig op het 2000 frame. Opvullen met een moertje of busje van een mm of 7-8 dik:
Bevestiging van de plastic kap achterzijde
De plastic kap aan de achterzijde van de stoel neem je i.v.m. de gaten van de hoofdsteun mee van het 2000 rugframe. Aan de zijkant valt deze met een hoek iets over de airbag:
En drukt daar naar buiten. Wegknippen dus:
Opvullen schuim boven airbag
Je neemt ook de schuimvulling voor de rug mee van het 2000 frame. Doordat de '97 airbag korter is dan de 2000 airbag, blijft er boven de airbag een gat over:
Oplossing is eenvoudig: opvullen met een stuk schuim uit een oude zitting of rugleuning:
Dat bleek eigenlijk alles te zijn. Vervolgens tie wraps vooraf aanbrengen om de bekleding weer terug te zetten:
en (bijna) klaar is kees. Heb dit zowel bij de bestuurders- als de passagierstoel gedaan, daarbij meteen ook de zitting van de passagiersstoel in de bestuurdersstoel gezet. Die zit weer als nieuw  :eusa_dance: en met verwarming. Dat matje heb ik overgezet uit de 2000 bestuurderstoel en dat is best te doen (alhoewel nieuw kopen sneller zal gaan  :eusa_whistle:).
Nu het leer nog een keer goed schoonmaken en behandelen, maar ik heb na 12 jaar deze auto rijden eindelijk stoelverwarming  :D. Laat de winter maar komen!
petrolhead
Mooi verslag maar volgende keer wel je handen wassen Ruud :eusa_whistle:
Citaat van: petrolhead op 20-10-2014 10:57:37
;D ;D zie je niets meer van nu het leer er weer over zit.
Mooi verslag hoor. Ga dit ook nog eens aanpakken.
Citaat van: Ries van de Zilverschuit op 20-10-2014 11:30:28
Ja Ries, speciaal voor jou dit verslag  ;)
Marty__Mouse
Mooie klus Ruud!! Goede how-to! Al foto's van het eindresultaat?
Citaat van: Marty__Mouse op 26-10-2014 15:23:14
O ja, die zal ik nog toevoegen. Maar nu is het alweer te donker buiten  :(
Potverdorie, momentje gemist  ;D :
De 480.000 gepasseerd! 5 ton here I come  8)
Foei, bij dik 145 km/h niet handsfree!   ;)
Citaat van: elmarconi op 26-11-2014 00:17:57
:eusa_naughty: GoPro op mijn hoofd  ;D
(not)
Citaat van: volvobug op 26-11-2014 09:39:46
(not)
Google Glass was ook mogelijk...
leons850
Mooie stand Ruud, hoe lang denk je nog over die laatste +/-20dkm te doen? ;)
Citaat van: leons850 op 26-11-2014 10:28:00
Zal een maandje of 5-6 duren, dus ergens eind mei 2015.
Binnenkort eerst maar eens de 4de distributiewissel van dit blok, spullen zijn besteld en onderweg: verse riem en rollen, en nu ook maar eens een nieuwe hydraulische spanner  :angel: En dat alles gecombineerd met de jaarlijkse  :eusa_whistle: olie- en pluggenwissel.
