V70 D5-R en Whiteless
Gestart door Mike H., 13-05-2013 20:38:38
leons850
Vingerdikte er tussen is al voldoende.
Dit heb ik bij mijn beide eindstukken ook.
kleine 2cm dus. ;)
Verder ziet het er wel goed uit, had al wat extra foto's gezien. ;)
Zal wel dik klinken inderdaad.
Edit: toevoeging
Ziet er netjes uit, maar idd voor het goede wat laten zakken en verder naar buiten toe
Mike H.
Klopt ga ik doen van weekend. En idd misschien een halve centimeter naar achteren.
Gisteren bij poedercoeter geweest. De 18 inch pegs worden ontlakt en gepoedercoat. Heb wat werk van hem gezien man wat word dat strak.
Het word wel donker antraciet. Hoogglans.
Mike H.
Daar zijn ze dan. De nieuwe rims :D
18 inch odysseus  met nieuwe 215/40r18 hankook v12 evo 2 banden.
Gisteren op kbm geweest. Hele auto onder het zout. Morgen eraf spoelen en dan gaat die weer naar binnen. Wat ik in de winterperiode wil doen is stuurhuis vervangen. Deze zweet heel iets. Handremschoenen vervangen.
En misschien nog iets van een schroefsetje eronder doen.
Maar ben ook nog bezig met huis kopen moet ook nog in worden geklust dus moeten maar eens kijken hoe en wat het loopt.
Ben ieder geval blij met de nieuwe velgen, keer wat anders als pegasus.
gero
Ziet er goed uit !
Lunadust
Dit zag er gisteren heel erg mooi uit.
Ook de klauwen passen er mooi achter.
Keurige auto.
Techneut, geen dichter.
855T5+
Citaat van: mike850low op 28-12-2014 13:58:09
http://i62.tinypic.com/2cqmqdz.jpg
Dat zijn wat je noemt vette velgen. :eusa_dance: :eusa_clap:
Wat is de ET waarde van die Odysseusen?
(just curious and lazy not to look it up myself)
Volvo: Mutatis Mutandis
Mike H.
[/quote]
[/quote]
Et weet ik zo niet uit mn hoofd zal het even nakijken. Heb gelukkig geen spacers nodig ivm de brembo klauwen. Ben niet zo gek van spacers.
leons850
Ziet er goed uit Mike, leuk je gisteren ook weer even gesproken te hebben. Keurige auto en kan best tegen een beetje kou.
et waarde is 55 trouwens.
Mike H.
zo gisteren nog even aan de knutsel geweest.
Had mezelf een paar verlagings veren op de kop getikt. en had nog set schokbrekers liggen. die heb ik gestraalt en geschilderd met dikke laag hamerrite.
had al R veren eronder vooraan maar wou hem toch iets lager hebben.
En een nieuwe blokjesgrill op de kop weten te slaan voor weinig:P
plaatje bij het praatje
heb achter ook blauwe nivomats met bijpassende veren. origineel R. maar wil hem achter nog een cm of 1 of 2 laten zakken. Ik denk dat ik dat met nivomat bussen alleen wel ga redden.
tot zover de update.
Zaterdag naar rense in apeldoorn toe om daar samen het stuurhuis te vervangen voor een net en lekvrij exemplaar. het stuurhuis zweet al enige tijd en erger me eraan. dus dacht nu even doorpakken. Misschien maak ik nog wel even wat fotos.
bye bye
Mooi low Mike!
Achter nog een beetje en dan is het prachtig.
Wat voor veertjes heb je nu voor?
leons850
Nice nice, komt wel goed bij Rense.
Heb je foto van hoe je stuurhuis er nu bij staat.
Staat mooi laag zo, kan me voorstellen dat je er zo niet zo veel in wilt rijden.  :-*
Mike H.
Komen achter -2 cm nivomat bussen tussen.
Zal zaterdag fotos maken hoe het stuurhuis er nu bij staat leon. Had nog stuurhuis liggen van de 850 waar mn blok ook uit komt. Die was nog netjes met hele goede hoezen. Maar ik hou toch van nieuw dus heb er wel 2 nieuwe stuurkogels bij mee genomen en heb hem helemaal schoon gemaakt. De fotos volgen nog zal er zaterdag wat maken.
Rense850T5
Ja ja gaat t morgen gebeuren.
Maar komt vast wel goed.
En heb je die verkagingsbussen al?!
Pakken we die gelijkk mee.
Volvo 850 T-5 MT '93, XYZ 330 mm BBK, XYZ schroefset, BCM Cda carbon airbox, Ipd stab. kit, Tail 50mm bov, 3" dp met 100cell racecat, 3" NM parts custom catback, 18" pegasus 225/35ZR18, Shortshifter, ipd veerpootbrug + vpb achter, XC grill, gereviseerd en versterkt blok, CXRacing drijfstangen, toga HP kruk en drijfstanglagers,  turbonetics t03/04 50 trim turbo,79mm intercooler, 630cc injectoren, Walbro 255l/hr, magnecor bougie kabels, custom carterventilatie, apexi avc-r boost controller, zeitronics wideband + egt sensor, Schutten tuning ECU!
Mike H.
Nee heb de bussen zijn nog niet binnen :(
