Rare tik in motor
Gestart door Gerard1793, 16-01-2015 13:42:12
T o m
Lijkt op een kromme drijfstang...
Ik wil geen onheil zaaien, maar net nog even mijn filmpje erbij gezocht, en dat klinkt toch aardig hetzelfde (als mijn overleden drijfstanglager  :-\
T o m
Als het tikken even weg is bij gas geven dan is het waarschijnlijk drijfstanglager. Blijft de motor constant tikken bij gas geven dan kromme drijfstang. Klepstoter kan ook maar komt niet zo vaak voor. Toevallig erg hard gereden en veel gas gegeven? (Hoge turbodruk?)
Gerard1793
Als ik de koppeling intrap is het over.
leons850
Dan zal je druklager wel naar de eeuwige jachtvelden zijn.
Citaat van: leons850 op 17-01-2015 17:50:48
Yep.
Schnappi
inderdaad druklager, gaat schakelen nog goed?
de mijne doet precies hetzelfde, schakelen gaat redelijk goed, toch wel soms wat moeite om in z'n 1 of R te zetten.
Je kan het soms 'oplossen' door je koppeling extreem traag te laten opkomen.
Schnappi
wel koppelingspedaal gaat soepeltjes niet zwaar dus en heeft geen bijgeluiden dus ik laat het maar zo.
Gerard1793
Schakelen gaat prima, soms wat hakerig maar niets bijzonders. Wat ik wel vreemd vind: 30k km geleden is er een nieuwe koppeling in gekomen, en die zou nu alweer kapot zijn?
Schnappi
alleen koppeling? of ook drukgroep en lager
Citaat van: Gerard1793 op 17-01-2015 20:39:12
Als er een volledig nieuwe koppeling is ingekomen dus drukgroep, druklager en plaat mag dat zeker niet kapot zijn of het moet verkeerd gemonteerd zijn. Dus laat even weten wat er van de koppeling is vervangen.
..aansluitend op het bericht van cornelis-b: hoe weet je dat de koppeling 30K geleden is vervangen en door wie is dat gedaan?
V70R^2
Was het een goedkoop adresje (beunhaas) of een nette dealer, kan zomaar zijn dat ze dat druklager niet hebben vervangen.. Zou wel erg slecht zijn..
Zoals gezegt, factuur van de reparatie aanwezig?
