854 t-5 - Turbo druk zakt weg bij volgas
Gestart door Paulvdberg, 21-03-2015 15:36:49
dielie850
Hallo paul.
Mooie auto heb je daar :eusa_clap:
Dat geluid wat uit de bak komt kan misschien het druklager zijn.
Heeft die van mij ook en toch is het allemaal origineel volvo en zon 20k km oud :D
Jurijn R
Raar dat NinaPaul niet eerder weer de fouten moest aanduiden..
Paulvdberg
We moeten maar even kijken eerdaags inderdaad Joost moet goed komen,
Ben wel benieuwd wat er uit komt eigenlijk.
Morgen krijg ik ook nog een andere abs pomp binnen deze der ook meteen maar even op zetten.
moet nu redelijk vaak bijvullen helaas...
en over me nederlands? ja das niet altijd even goed, ben daarom ook maar geen schrijver geworden:P
Boeijke
Citaat van: Paulvdberg op 23-03-2015 10:53:08
;D  :eusa_clap:
Welkom en veel plezier met je turbo handbak sedan!
Paulvdberg
Tnx!
Ondertussen het een en ander al gedaan aan de auto,
De ABS pomp is vervangen voor een ander, deze lekte olie niet te kort en dat is nu compleet verholpen.
Voor de audio en compo setje van Audio System ingebouwd met type R130.
Maar naar een tevreden verbetering van het geluid dacht ik dat het toch niet klopte.
De tweeters doen het niet... opzoek gegaan en er achter gekomen dat het 1 groot zooitje is achter me radio.
Alles is verknipt en habbi-babbi aan elkaar getrut slaat helemaal nergens op.
Dit morgen na t werk maar even maken en knap alles aan elkaar maken.
Ook ben ik bezig met Cruisecontrol inbouwen.
Heb een mooi gebruikt setje gekocht, en morgen bij Estate-service even 2 nieuwe pedaal schakelaars halen.
Bij die ik had is een clipje afgebroken en dan zit dit weer lekker vast allemaal dat het ook gewoon goed werkt.
Ook had ik als ik de auto startte een elektronisch brand luchtje na even zoeken op het forum kwam ik bij ''kachel weerstand''
Deze ook even gescoord en dan moet dit ook weer opgelost zijn.
en me versnellingsbak is definitief naar de kl*te, hij rijd nog wel alleen een flink lager geluid tijdens het rijden.
Dit moet wel gemaakt worden voordat ik op vakantie ga natuurlijk haha.
Maar buiten dit alles gaat het nog voorspoedig!
Paulvdberg
Zo weer even bezig geweest aan de auto.
Deze week hebben ik samen met Pim me versnellingsbak vervangen voor een andere.
We hebben hem vervangen door het hele sub-frame weg te halen met veerpoot rechts.
Daarna wat nieuwe olie in de bak en hij is weer lekker fris.
De oude bak thuis maar even uit elkaar gehaald. 1 lager is TOTAAL versleten en gebutst.
Maar goed dat de bak vervangen is!
Wat een stilte hangt er nu in de auto. Echt een heel verschil met de ''oude'' bak.
hier wat foto's
Paulvdberg
Paulvdberg
Zo weer even een update, in italie last van me remmen gehad met de warmte. Kromme of te warme blokken, Hevig trillen in ieder geval.
Toen maar eens kijken naar nieuwe remmen rondom.
Pim (pimmers) zij doe een 302 mm upgrade.
Zo gezegt zo gedaan, opzoek naar andere brackets voor de klauwen.
Toen ik daarna bij Gerwin kwam voor verlagings veren, kwam hij met een bracket voor een brembo klauw van de alfa 159 2.4 jtd.
Ook deze heeft de zelfse diameter schijf.
Een pasklare bracket dus.
Deze even laten draaien op de cnc bij Bakker frame bouw in Heerhugowaard.
Ook de klauwen in de tussen tijd gescoort.
Als de klauwen droog zijn van de zwarte verf maar eens passen op een los fuse met schijf.
Natuurlijk wel even kijken of me velg blijft passen of dat ik aan wat anders moet!
Hier 2 foto's!
RoelNL
Ziet er goed.uit Paul. :eusa_clap:
Je hebt ze gelukkig iets dikker laten maken want het.origineel Is eng dun met gaten.dicht bij de.rand.
Ook nog even passen met remblokken erin, even.kijken of er nog een hoekje uit moet.
Sommige blokken steken ver uut onder de klauw en raken het bracket.
Ben.zeer benieuwd!
Paulvdberg
#26
Na weinig problemen de laatste tijd viel mij vanochtend op dat de turbo weg zakt in hoge toeren.
Auto heeft 3"dp en rica software
Hier een filmpje voor te zien wat ik bedoel, https://youtu.be/Al8dWwOunj8
Iemand enig idee?
Citaat van: Paulvdberg op 11-02-2016 16:31:47
is volgens mij wel normaal hoor, zie je toerental niet erbij maar bovenin loopt het gewoon iets terug.
15g nog iets meer dan een 16T.
ps, zijn je plaatjes allemaal weg?
Paulvdberg
ja, ik heb dus geen flauw idee waar die gebleven zijn:P(doe de plaatjes via facebook)
Ik merkte het vandaag op dat hij het heeft.
Hiervoor bleef hij naar mijn idee altijd lekker door gaan tot het schakel moment.
Loopt naar mijn idee wel erg ver terug.
Citaat van: Paulvdberg op 11-02-2016 16:47:55
Je mag niet meer linken van facebook  ;D
