De blauwe baksteen van MacFocus
Gestart door macfocus, 29-11-2014 00:15:06
macfocus
Ok, eerst maar eens een paar anti-piep plaatjes proberen, als dat niet helpt toch maar andere blokken, of ff volhouden... ; )
Iets anders,
Vandaag belde mijn dochter, Pap is dit normaal?
Ze doelde op de alarmlichten die vrolijk stonden te knipperen....
De auto staat gewoon thuis op de oprit.
Waarom gaan zomaar de knipperlichten aan (en blijven dat een uur of wat doen....)?
Welke sensor is er getriggerd?
(Gelukkig kon ik nog net starten, want de acculader is van het weekend overleden....)
macfocus
Ben er al achter.
Combinatie van plakhout op de middenconsole, alarmlichtschakelaar en de telefoon die ik op de asbak heb staan...
Net de schakelaar blijkbaar iets aangetikt, en die vond dat ie spontaan aan moest gaan toen ik niet meer in de auto zat.
Citaat van: macfocus op 19-05-2015 20:04:10
Als tie op de vooras piept, kun je het niet oplossen met piepplaatjes hoor......
macfocus
OK, Want?
Ben altijd benieuwd naar het waarom van dingen.
Daar kun je geen piepplaatjes tussen monteren want gaat niet passen ! ;D
Bestaan ook niet voor de voorzijde en zijn alleen maar voor achter bedoeld !  En daar jankt de auto niet met remmen, toch ?
macfocus
Ah, that explains  ; )
Bij mijn weten is het idd voor, niet achter.
macfocus
Vandaag even op afspraak bij Yits langs geweest. Is voor mijn dichtbij.
Doel was de Xenon vertragingsmodule te fabriceren en ook een comfort module te installeren.
De ontvangst was allerhartelijkst en ik heb mogen toekijken hoe Yits zijn magie op de electronica loslaat.
Helaas had Yits wat last van gremlins in zijn minuscule onderdelenbakje waardoor één en ander (vooral tot frustratie van Yits zelf) niet zo soepel ging als verwacht. Daarnaast werkte de software even niet me dus de comfortmodule komt binnenkort wel.
Yits: zoals gezegd, geen enkel probleem. Voorlopig hoef ik nooit meer aan de verlichting te denken.
Ook nog de tip gehad om de MAP sensor te vervangen (door een originele!), dit omdat ie bij koude start echt stinkt en ik inmiddels vermoed dat ie meer benzine verbruikt als een aantal anderen die ook op LPG rijden. Ik ben het aan het bijhouden om te kunnen vergelijken, maar bij veel korte ritjes daalt de benzine meter mij vooralsnog veel te rap.
Daarnaast heeft ie de laatste tijd (verder niet met Yits over gehad) last van een airco unit die niet wil.
Ik was er al achter dat de sleutel even "terughalen" na het starten hielp om d eunit niet in storing te laten gaan.
Maar de laatste dagen helpt dat meestal niet meer. De airco koelt wel, maar de blower slaat niet aan.
Wat kan dat zijn? We gaan van de zomer naar Italië en dan is het wel lekker als de blower het ook doet...
Blaast íe wel zonder dat de airco aanstaat?
macfocus
Nee ook niet. Hele unit gaat in storing (2 x oranje led knippert een seconde of wat direct na start).
Kan daarna Airco in/uit schakelen wat leidt tot een zachte maar wel koude (= Airco werkt) luchtstroom.
Ook al gepoogd de ventilator van "Auto" af te halen, lijkt ook niet te helpen.
BBS
Die knipperende oranje lampjes geven een fout code aan.
Kachelweerstand kaduuk? Ventilator zelf naar zijn vaantjes?
Volvoloos....
Dan is de eerste verdachte de kachelmotor, gaan wel vaker kapot
macfocus
Hmm, stel dat dat hem idd is. Lastig te vervangen? Duur?
Zit bij een V70 aan de passagierskant.
Dashboardkastje eruit, schopplaat los dan zit je 'm zo zitten
Prijzen lopen uiteen, nieuw origineel is vrij prijzig, imitatie maken vaak "geluid"..
macfocus
Goed,
De originele MAP sensor (Volvo = GM = ACdelco) kan ik alleen vinden in de USA bij Rockauto
https://www.rockauto.com/catalog/raframecatalog.php?catalog=321&partnum=2131545&a=www.google.nl%2BSearch%2Bfor%2BACDELCO%2B2131545&blanktemplate=true
De bobine kan ik gelukkig wel hier vinden:
http://www.onderdelenshop24.com/1147817-bosch
Deze jongens hebben ook nog een heel lading MAP sensoren, maar geen adelco en wat ze hebben bestaat in vele variaties.....
http://www.reservedelenstore.nl/search?keyword=sensor
Wat is wijsheid?
