WielSpin
Gestart door Spin!, 13-12-2007 21:39:03
Ah mooi, wordt de mijne nog zelfzamer:)
Vandaag moest in onverwachts richting het zuiden, om precies te zijn Eindhoven. En wat is dan mooier om van de gelegenheid gebruik te maken om de rode R te bekijken bij Rutger  :eusa_drool:.
Het werd allemaal wat later dan gepland maar toch wat later op de middag afgesproken met Rutger. Eerst een lakkere bak koffie met een "bosche bol", daarna nog even naar de CY en het mooiste voor het laatst........
"De" rode R met werkelijk er is geen woord van gelogen een smetteloos interieur, Rutger wil nog niet het achterste van zijn tong laten zien maar het schijnt speciaal te worden !!
Rutger en familie bedankt voor jullie gastvrijheid  :eusa_dance:
Alter 1 R  ;D
ruubje
Zonder foto's....  :(
Volvo '94 850 T-5R: 18T, 3"Ferrita downpipe, Ferrita catback, 50mm ic, Do88 rip kit, Green injectors, Fasttech tuning, AP racing bbk, BC-racing coilovers
Volvo '97 S70R: Ferrita catback, 50mm ic, Porsche bbk, BC-racing coilovers, OZ superleggera
Volvo '07 V70N: 185pk D5 - 6 bak
maruska
rutger heeft verzamel drift denk ik ;D
T-5R
Spin!
#1280
Heb nog niks met de rode R gedaan. Hij ligt nog achterin de auto.
;D Ik heb al een rode, dus deze gaat uit elkaar en krijgt een wit jasje. Als dat goed gaat, dan komt de echte verzameldrift vrees ik. Dan komt hij er ook in turquoise, dark olive, dark grey en black stone.
Verder tot de orde van de dag. Had een uurtje over dus ben even gaan schroeven. Ook kreeg ik bij sleutel op contact zetten geen lambda lampje, geen spanning op de ecu. Zekeringen nagekeken, relais verwisseld. Onder de bougie deksel trof ik dit aan.
Veel roestige substantie rond cilinder 1. Op foto 1 lijkt bougie in cement te zijn gegoten. Gelukkig los kunnen bukken en de bougie er verrassend probleemloos uit gekregen. Zal blok ook maar gaan flushen voor de olie wissel. Niet uit te sluiten dat er wat troep in in gevallen ook al heb ik het goed uitgeblazen.
Ontsteking is besteld. Nu nog het euvel oplossen van de missende brandstof druk. Ik heb verder geen technische opleiding gehad oid dus alles wat ik van de 850 weer is ervaring of gelezen/afgekeken. Dit is echter weer een nieuw hoofdstuk, al mijn 850's reden immers gewoon door er olie en benzine in te gooien. Maar is leuke leerweg. Heb er gelukkig ook geen haast bij. En wie weet start ie wel gewoon na plaatsing van nieuwe ontsteking en relais.
Hij kan er alleen maar op vooruit!
Van:
Naar:
www.vm-parts.nl
de geneRaal
Sodemieter!
Waar heb je die gevonden?
Knapt al op  :eusa_clap:
Blackstone under construction
dielie850
Citaat van: Spin! op 23-05-2015 20:04:02
http://i284.photobucket.com/albums/ll27/SpinT5R/IMG-20150520-WA0007.jpeg
http://i284.photobucket.com/albums/ll27/SpinT5R/IMAG0882.jpg
http://i284.photobucket.com/albums/ll27/SpinT5R/IMAG0883.jpg
http://i284.photobucket.com/albums/ll27/SpinT5R/IMAG0885.jpg
Van:
http://i284.photobucket.com/albums/ll27/SpinT5R/38-TT-KZ/Volvo%20GLT%202/IMAG2017.jpg
Naar:
http://i284.photobucket.com/albums/ll27/SpinT5R/IMAG0814.jpg
Graag een complete how-to dan met de kleurwissel van de rode R ;D
Staat hier nog steeds op de planning maar wil er maar niet van komen :eusa_wall:
Spin!
Citaat van: dielie850 op 24-05-2015 12:57:00
Van:
Naar:
Komt er zeker! Of het gaat heel soepel met demonteren, of het wordt een hel met afplakken.
Vandaag overigens originele turbo bougies in de N gepropt. Rijdt weer super. Wijze les weer geleerd: luister naar Dirk.
Tevens motorsteun gedaan, maar nog steeds kloenk met koppelen/schakelen. Zal die hydrolische a $$$$ wel zijn dan.  :-\
www.vm-parts.nl
EricL
Het schijnt ook mogelijk te zijn om een Autoart 855 BTCC racer te maken....wellicht de Rydell en Lammers dan ook aan de collectie toevoegen? :)
Spin!
Heb je dat zelf gedaan Eric?
Oh, heb al BTCC  ;)
www.vm-parts.nl
maruska
ik blijf erbij Rutger, draai die cy sedan nou eens om.. geen gezicht ! ;D
T-5R
EricL
Citaat van: Spin! op 24-05-2015 22:28:04
Nee, deze foto's heb ik van een diecast-forum gejat. Heb zelf ook de ambitie om zo'n Autoart uit elkaar te halen en groen te laten spuiten.
Spin!
Citaat van: EricL op 26-05-2015 20:37:41
Het is te doen  ;D
www.vm-parts.nl
Spin!
De V70 begint bij het sturen te 'schuren'. Het is net alsof je over een heel fijn kartel randje draait.
Oliepeil is wel goed, en geen nattigheid onder de auto. Reservoir zweet wel een beetje bij slangaansluiting.
Kan het met ontluchten te maken hebben of moet ik het verder zoeken? Of zou het na 310k einde stuurhuis zijn?
www.vm-parts.nl
