NBP S70R > Motorkapkabel gebroken..
Gestart door Robster480, 01-06-2010 02:49:41
leons850
Hé! Waar ken ik die plaatjes van. ;)
Robster480
1994, 235 Red 480 S <Sold>
Jelmar
Kleffie&beffie on tour? ;D
850R
Robster480
Citaat van: Jelmar op 27-05-2015 01:26:47
Yep! Sorry dat we jou niet gevraagd hebben..  :-*
ruubje
Ik zal de koffie binnenkort eens aanzetten!
Volvo '94 850 T-5R: 18T, 3"Ferrita downpipe, Ferrita catback, 50mm ic, Do88 rip kit, Green injectors, Fasttech tuning, AP racing bbk, BC-racing coilovers
Volvo '97 S70R: Ferrita catback, 50mm ic, Porsche bbk, BC-racing coilovers, OZ superleggera
Volvo '07 V70N: 185pk D5 - 6 bak
Robster480
Citaat van: ruubje op 27-05-2015 20:58:56
Staat ie al aan? ;D
Robster480
Maar weer eens een update!
Geluid in de auto is dikke prima, op de centerspeaker na. Even zitten neuzen op het forum en zag dat Henk er een Pioneer ingezet heeft :)
Op marktplaats een setje tegengekomen voor 2 tientjes en 2 dagen later in huis.
Lelijk glim ding, maar niet voor lang ;D
The difference:
Ik is tevreden! Centerspeaker kan nu ook leker meedoen! Had nog een deurspeaker liggen van een C70, Dynaudio, maar die past niet onder de speakerkap. Dan moet er in de buizen van het ventilatiesysteem gezaagd worden. Ter zijner tijd maar eens kijken of dat een optie is. 11x Dynaudio is natuurlijk helemaal een feest ;D
Verder zag ik nog wat leuks bij Daan(ium) in z'n C70. Vond de prijs van nieuwe roostertjes iets te gek, dus dan maar afplakken en een penseeltje erbij. Voor het mooie nog een keer met een rollertje erover.
Staat keurig bij al het carbon in de auto :) Misschien het handremknopje ook maar een keer meepaken.
Verder nog wat kleine dingen zoals een afdekplaatje tussen armsteun en achterbak:
Een blingbling automaatpook ;D
Stuur weer helemaal donkergrijs in plaats van met hier en daar wat slijtplekjes:
Beetje klooien met een demontabel kapje over het portierslot:
Het kapje is inmiddels ver genoeg uitgehold met de dremel zoals op onderstaande foto te zien is. Nu nog kijken hoe ik 'm vast ga zetten. Hij moet wel (enigszins gemakkelijk) demontabel blijven voor het geval de afstandsbediening dienst weigert. Wellicht met goed hechtend dubbelzijdig tape, klitteband of iets van magneten.
Vorige week heb ik de airco laten afvullen om vervolgens deze week te kunnen zien waar ie lek is. Dat ie lek is, is een feit. Niets onder de motorkap, maar wel achter het dashboard... De verdamper dus. Verder voor de apk even de handrem afstellen en de voorste remleidingen vervangen, zitten wat scheurtjes in. Meteen maar voor RVS/staal-omvlochten leidingen.
Begreep dat de verdamper van Jasper ook aan de beurt is en die van Leon en Koen waarschijnlijk ook. Dat wordt 4 auto's naast elkaar en klussen maar gok ik zo! ;D Nu nog even kijken welk merk verdamper. Ik had begrepen dat de volgende wel van een goed merk is:
http://www.mister-auto.nl/fl/airco-verdamper/nrf-36027_g471_a20536027.html
Wat remleidingen betreft deze op het oog:
http://www.biesheuvel.nl/s70-saloon.html
Hella Behr niet wat als verdamper ? dat is er volgens mij origineel in
Verder is het een redelijk vervelend en tijdrovend klusje om te doen
zorg voor springlock tools en haal je leiding welke langs kokerbalk loopt naar dorger toe etc ook wat los dan kan je de verdamper makkelijker loshalen danwel monteren.
Dash eruit 1 a 1,5 uur. Verdamperbak nog eens 30 min  en dan leidingwerk wat soms heel vlot gaat.
Het is overigens een mooi moment om een mogelijk defecte kachelradiator ook gelijk mee te vervangen
maruska
en de isolatie op je kunststof behuizing in het midden, die achter je blow holes zit. die is meestal ook gaar.
T-5R
Robster480
#3369
@ Sander; Hella is ook een goede inderdaad, is maar 3 tientjes meer. http://www.mister-auto.nl/fl/airco-verdamper/hella-8fv-351-210-321_g471_a0028FV!351!210-321.html Dash eruit is inderdaad goed te doen. Kachelradiator is ook een goede! Schijnt echter bij een x70 ook goed te doen te zijn met het dashboard er nog in. Bij een 850 moet wel het dashboard eruit..
@ Mark, thanks! Over isolatie las ik inderdaad ook al iets, http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,18749.0.html :)
leons850
#3370
Als jij het nou even goed voorbereidt Robbie, kunnen we het daarna met z'n allen "ff" doen. ;)
maruska
bij de 850 is de kachelradiator een makkie.. schopplaten langs de tunnel weg en voila. alleen hebben een hoop mensen een versterker daar zitten ;D
T-5R
Robster480
Citaat van: leons850 op 11-06-2015 11:41:58
Als jij het nou even goed voorbereidt ;D Robbie, kunnen we het daarna met z'n allen "ff" doen. ;)
Strak plan! :)
Even kijken waar ik isolatie kan scoren  8)
maruska
#3373
bouwmarkt en zelf op maat maken, of gewoon bij volvo..
ik gok deze : 9134897
T-5R
Robster480
Citaat van: maruska op 11-06-2015 12:25:37
Dan maar een direct passende. Nummer is juist, zal bij de dealer 2 tientjes zijn.
Nummer 14 op de foto: http://www.volvopartswebstore.com/showAssembly.aspx?ukey_assembly=242999
