De CrossZeeuw
maruska
het opschuren heeft waarschijnlijk de beschermlaag van je deur zo aangetast dat roest alle vrijheid heeft gekregen (die speciale coating die fabriekshalve erop zat). Heb het bij de gele ook gezien.. roest ? vooral lekker wegkrabben, dat is vast beter, wat "blank" metaal. binnen no time roest erop. dat ijzer in de auto's trekt het 10x zo snel aan als een vlieg om een paardenpoepje
T-5R
Citaat van: Marc O. op 26-07-2015 11:42:14
Het grappige is dan weer dat mijn ex-Oostenrijkse (waar de roestbevorderende omstandigheden toch echt wat groter zijn) N in het geheel géén roestvorming heeft.
Hou het heel goed in de gaten. Kan ook zijn dat er al eens eea vervangen/gerepareerd is
Chris
Citaat van: Sbv op 26-07-2015 12:30:47
Dan zou ik hopen op nieuwe deuren. Dan heb je wel weer een paar jaar te gaan voordat ook deze ten prooi vallen ;).
Wat Sander zegt kan natuurlijk goed. Heb je de rubbers overigens al eens helemaal losgehaald? Ik heb achteraf spijt dat ik bij de proefrit alleen de rubbers om heb geslagen om te kijken, je ziet dan niet de onderzijde van het profiel en dat is waar het van binnenuit begint. Ik dacht dan dus ook dat er met RA niks mis was. Rubber los bleek er toch ook wel wat beginnende roest te zitten. Tip dus om dat nog even te doen als je het nog niet gedaan hebt. Dan kan je hem nog in de roestomvormer zetten.
Heb idd niet het hele rubber verwijderd. Zal dat alsnog eens doen.
Citaat van: Marc O. op 26-07-2015 13:16:15
doe maar even, je hebt toch vakantie.
Citaat van: Marc O. op 26-07-2015 12:02:47
Zou het een idee zijn om een klein gaatje in die stijlen te boren en daar een of ander roestwerend goedje door naar binnen te spuiten?
Mijn boerenverstand zou zeggen dat het het beste is om de deurrubbers los te halen, ze vol met vet te zetten en terug te proppen. Waar vet zit, kan geen water blijven staan (wat naar mijn mening de oorzaak is) en vet roest niet zo lekker ;)
Ik heb de wijsheid ook niet in pacht, dus het is maar een idee.
Citaat van: maruska op 26-07-2015 12:18:59
Blank metaal moet je nooit onbehandeld laten, kijk maar naar je remschijven: 1 dag regen en ze zijn geroest.
We hebben niets opgeschuurd, enkel opgepoetst met een doek met WD40 om de oude rubberresten te verwijderen. Het lijkt me dat dat de beschermlaag niet aangetast heeft.
Citaat van: Sbv op 26-07-2015 13:49:14
Slavendrijver ;D
Juist. Na m'n vakantie dus 😜
Hee wat leuk, er is leven in je blog. :D ik durf mijn rubbers er niet uit te halen, maar ik reserveer al graag zo'n middeltje voor mij ook. Dus als je gaat kopen... Of als je overhoudt... :eusa_whistle:
Dan mag jij eventueel de eer hebben om te kijken of de NN alweer wat beter is of niet. Da's over twee maandjes alweer.
Ewout
Citaat van: Ewout Schalkwijk op 26-07-2015 20:37:42
Overhouden niet denk ik want als het goed werkt, doe ik de C30 er ook meteen mee. Ik zal een busje extra voor je bestellen ;)
Dat zal toch wel?  :eusa_shifty:
Beter is niet het goede woord.
Anders.
StefanCJ
In ieder geval minder rammels en kraakjes in het interieur :D
Mijn achterdeuren worden ook al aardig hobbel de bobbel onder de rubberrand.
Nog een busje extra bestellen?
Citaat van: Snellebaksteen op 28-07-2015 01:47:09
is het aan de buitenzijde ook al zichtbaar ? Indien ja dan is redden van de deur erg lastig
Nee alleen onder rubbers.
Ik heb wel een blaas in de lak zitten bij 1 van de dakrails bevestigingen.
