Galactica's avonturen.
Gestart door Galactica, 06-09-2011 15:02:53
Galactica
Poehee..setje remblokken. €87,05.
Raamschakelaar €23,00
De teller loopt weer.
Galactica
Roadship gaat volgende week weg en ik dacht dat het wel leuk was om de R-roosters naast de mistlichten over te zetten op Gamora.
Ik vrolijk aan de gang..ging voorspoedig tot dat...  bleek dat de aansluiting temp/airco sensor die in het rooster verwerkt zit anders is.  :eusa_wall:
Niet compatible dus..zucht..het zal gewoon eens makkelijk gaan.
Owja..en een brandend ABS lampje in Gamora.....Grrrmmphhhhh.  >:(
Galactica
Over die roostertjes gesproken.
Is iemand anders daar al eens tegen aan gelopen en zo ja, hoe opgelost?
Hoe zat het in de blauwe? Die had toch ook eerst de gewone roosters?
En anders de sensor lekker laten bungelen ;D
Galactica
#529
Die blauwe heeft R roosters..de sensor zit min of meer in het rooster gestoken (wel op een wijze zoals het hoort, met een soort adapter).
De groene heeft gewone roosters waarbij de sensor in het rooster in geïntegreerd.
Anders gezegd; de stekker van de groene past niet op de sensor van de blauwe en vice versa. :P
Nu kan ik de roosters wel overzetten maar om nou de stekker er los achter hangen lijkt mij ook niet hoe het moet.
Bovendien doet de sensor dan ook weinig.
Bij de 850 was het hele gebeuren achter de voorbumper geplaatst. Snap niet waarom dat bij de V70 ook niet zo is gedaan.
Iemand hier goed met auto elektronica? Mistlampen voor werken ook niet. Dus....
Edit; Ik maak vanmiddag wel even een foto. Wordt het wat duidelijker.  :)
Galactica
En toen was ie weg. :-(
Roadship zal in een andere vorm verder leven.
Het blijft kl*te om een wagen afgevoerd te zien worden die op zich verder goed reed.
Leuk om even kennis te hebben gemaakt met Marco en Thys.
Dat dan weer wel.
Temperatuur sensor moet gewoon passen hoor :) Ik heb hem vanuit m'n standaard roosters in de R roosters gedrukt zonder problemen. ;)
Galactica
Citaat van: The Volvoboy op 18-08-2015 16:52:27
Dat is inmiddels gelukt.
Ging bij mij niet zonder problemen maar toch...  :)
Galactica
Ook nog even hier een oproepje..
Heeft iemand nog een goed uitlaatspruitstuk voor een 10v liggen?
Thys
Leuk om je te ontmoeten Imanuel, en dank voor de kachelradiateur :)
Galactica
Goed, met dank aan Maruska nieuwe remblokken voor er op.
En om de eeuwige discussie af te ronden; de grootte doet er wel degelijk toe!
1 mm kan het verschil zijn tussen succes en falen.
De Chinese meuk (raamschakelaar) is 1 mm te groot!
Niet veel zou je zeggen maar te groot om hem netjes in deur te krijgen.
To be continued dus.
maruska
Graag gedaan Immanuel. Gezellig weer een persoon bij een forum naam te treffen, duurde wel even, en o wat was het koud daar ;D
Jammer van de schakelaar, gewoon ff hier rondvragen desnoods.
T-5R
Leuk even snel handen geschud te hebben gisterenavond. Mooi dat het gelukt is bij jullie. Het ontbrak me wat aan tijd om even mee te helpen
maruska
T-5R
Galactica
Ach..hadden wij even de tijd om een lekker ijsje op te peuzelen.  :D
