Black stone project
Gestart door de geneRaal, 29-02-2012 12:44:42
Op deze foto is de bumper volledig in de kleur gezet,
Lijkt er op dat de coating over de nieuwe lak gezet is.
In zoverre jammer dat mocht je een keer een echte beschadiging hebben de ondergrond er gelijk door komt.
de geneRaal
Citaat van: Ewout Schalkwijk op 07-09-2015 23:59:19
Mooi man. Zit dat lijstje rond het ruitje in de C stijl wel helemaal goed?
Ewout
Hij wijkt idd iets,moet nog even kijken hoe ik dat doe.
Het is nl alumiliumi   en dat werkt beetje lastig .
Citaat van: cornelis-b op 08-09-2015 09:46:10
Maus ik ben heel benieuwd hoe je de bumpers hebt voorbewerkt voor je met de SEM coating aan de gang ging. Ik bedoel eigenlijk het ontvetten van de bumpers die in de loop der jaren weet ik veel wat voor bumperspray's, lijnolie of wat dan ook over hum donder hebben gehad.
Met deze bumpercoater hoef je geen primer te gebruiken.
Let wel op, de voorzijde stond in de grondverf en de achterzijde was grondverf en gespoten in kleur.
Daarna geschuurd,ontvet en coater erop.
Dus ik heb geen last gehad van oude troep of vuil.
Blackstone under construction
de geneRaal
okee,denk dat ik een foutje heb gemaakt  ::)
bij monteren van het tellertandwieltje heb ik eigenlijk de hele unit uit elkaar gehaald,dus ook de wijzers eraf.
dat is dus niet nodig.
bij terugplaatsen heb ik de wijzers zoveel mogenlijk weer in orginele stand gezet.
nu heb ik dit zonder lopende motor
en dit met
snap het DISC ook niet,moet hij zich even inlezen ofzo?
kan niet resetten en schakelen op de bc
gr Maus
hilko73
Die wijzers weer goed krijgen zal een crime  worden, als het al lukt. Ik heb het ooit (bij een ander merk, weliswaar) ook eens gehad en dat is nooit meer goedgekomen.
Wat de BC betreft heb ik het idee dat er ergens geen contact gemaakt wordt.
Maar de laatste keer dat ik iemand wilde helpen bleek mijn info onjuist, dus wellicht dat iemand anders nog iets zinnigs kan melden... ;D
Mauie kar, by the way.
Jurijn R
Andere tellerunit monteren. Simpelste oplossing, geen geklooi
Wijzertje van de toerenteller er op drukken met lopende motor. Als ik het goed heb, loopt-ie stationair ca 750 toeren.
LenT-5R
Citaat van: de geneRaal op 08-09-2015 19:33:11
gr Maus
Zie: http://volvoforums.com/forum/volvo-s70-33/disc-error-13462/
Lijkt op een issue met de keuzeschakelaar.....
dISC is volgens mij geen contact met de temperatuursensor in de voorbumper.
Of toch de schakelaar in het dashboard.... :eusa_think:
UserID25761
Citaat van: Ewout Schalkwijk op 08-09-2015 21:38:19
dan zit de draaischakelaar niet goed aangesloten, dan geeft hij disc
de geneRaal
morgen weer uitelkaar dus  ;D
draaischakelaar niet los gehad
Citaat van: elianmars op 08-09-2015 20:16:39
850
:eusa_think:
Citaat van: Johann op 08-09-2015 21:42:28
850
:eusa_think:
Heet het model daarom een 850? :o
850
:eusa_think:
Ik had het dus niet goed  ;D
Stof tot nadenken..  ;D
de geneRaal
