Één draagarm vervangen
Gestart door jac74, 18-09-2015 14:11:02
jac74
Zit even met t volgende: voor APK moet er een draagarm vervangen worden ivm fuseekogel .
Deze wordt maandag gemonteerd.
Maar in mijn andere draagarm zitten pu bussen gaat dit vreemd weggedrag geven???
(En kkun je pu bussen er uit halen en nogmaals gebruiken)
Ik zou nooit 1 draagarm vervangen....
Hoe je het ook went of keert je moet dan eigenlijk altijd laten uitlijnen.
Wanneer is de andere aan de beurt, duurt meestal niet veel langer (wéér uitlijnen, kost dan net zoveel als 2 draagarmen vervangen)
Beter beiden doen en koop niet van die scantech meuk als je wat langer wilt doen met draagarmen.
Meyle HD bijvoorbeeld zijn draagarmen die bewezen lang meegaan
Idd beste beide kanten tegelijk vervangen door nieuw.
Als je toch 1 arm vervangt, kun je de pu bussen overzetten. Dan blijven L+R in ieder geval gelijk gelagerd in PU, anders ontstaat er verschil PU en rubber en verwacht ik wel ander weggedrag (of dat vreemd is moet ieder voor zich bepalen  ;))
V70 classic
Al zou je voor beide zijde rubber gaan.
Een oud lager gedraagt zich totaal anders dan een nieuwe.
T lijkt mij dat je een dweil aan t creeren bent.
gewoon beide kanten doen en ff kijken hoe de rest er bij hangt wat met de ophanging te maken heeft.
Bv end links ed.
kun je weer een tijd rijden met een prettig sturende auto.
Groet Ronald
Citaat van: henry classic v70 op 18-09-2015 14:18:13
Over Meyle HD verschillen de meningen maar dat terzijde. Ik hoef ze niet meer
626Ronin
Een fuseekogel is strak, TOT ie speling heeft, da's niet te vergelijken met rubbers/PU.
vermijd ook Febi Bilstein, daarvan lag er bij mij ook na 10K ook alweer 1 fusee uit.. (Links?!) Dus die nu vervangen door TRW bij Estate Services vandaan, volgens hen OEM.. Afwachten wat die andere doet..
00' Moondust metallic V70 classic, 140 pk, nieuwe Vogels VSI installatie bij 242K, verkocht bij 359K.
Laatst las ik hier volgens mij van iemand die nogal teleurgesteld was in die TRW's. Ik weet even niet meer wie.
It was I...
100.000 km en de TRW's waren versleten.
DennisvdB
100.000, is dat zo slecht dan?
Lammert
Citaat van: Ries van de Zilverschuit op 18-09-2015 19:01:20
Dat was Yits geloof ik in zn blog, met bevestigende reacties van anderen.
Citaat van: DennisvdB op 18-09-2015 19:39:02
De Meyle HD gaan richting 150.000-200.000 km
Behalve Sander dan...
Citaat van: henry classic v70 op 18-09-2015 20:25:01
En Mark (Maruska). Staat me bij dat ze er na 20.000 km weer onderuit zijn gegaan.
Yep,
Montage op correcte manier gedaan overigens. Er zijn genoeg tevreden Meyle HD gebruikers hier
626Ronin
Daarmee Is TRW al factor 10 beter dan Febi Bilstein....
Als ik rechts vervang pak ik een meyle HD en dan vergelijken ;)
StefanCJ
En bij mij ... Meyle  HD was met 50.000 op. Ik ben toen maar voor origineel gegaan.
