mmmh het word erg (het levensverhaal van de FH-Hl-)
Gestart door EdenAli, 25-05-2006 08:38:29
Thijs850
EdenAli
Jippie een Gascomputer gevonden via Rob uit Enschede.
Morgen als ik op tijd klaar ben even langs de sloop 5 injectoren halen de grijze loopt nu niet echt lekker op benzine en een reinigingsmiddel zit al in de tank
Ik snap ook wel dat ultrasoon reinigen de oplossing is maar heb 'm gewoon iedere dag nodig en van het weekend heb ik weer dienst dus loshalen en wachten op reinigen is geen optie.
Ik hou jullie op de hoogte.
EdenAli
5 Bruine injectoren geplaatst(zaten Gele in) en een kerstboompje vervangen Roffel draait als een naaimachine met andere injectoren.
FF getankt 42 liter (59,18) en 462 km gereden
Hij doet 't dus weer ook met de comp van Rob  :eusa_dance:
Keep 'm rolling Ed, een '92 met G3 zie je eigenlijk niet  :D
EdenAli
Klopt Henry Moet alleen nog de Computer binnen krijgen.
Hoop dat dat morgen word
EdenAli
Ken je dat? Carterventilatie compleet vervangen en gewoon blij dat alles weer zit. :eusa_dance:
Kom je terug van het werk rookt het onder de kap ??? zie je dat het slangetje van het ontluchtingspotje eraf ligt >:(
Vandaag maar even bezig om het weer vast te krijgen.
EdenAli
Zo na een hoop gekl.... en het behang van de hand zit het rubber slangetje er weer op.
Daarna samen met mijn zoontje richting de sloop we hadden een accu nodig voor de zitmaaier.
Ik zeg maar zo "Je weet nooit wat je vind als je niet goed kijkt"
Kom ik in een oude Mercedes een Parrot tegen ik had er al 1in de auto maar die wou mijn Nokia niet accepteren
En deze zag er ook nog beter uit. Koop gesloten en op weg naar huis om het 1 en ander om te bouwen.
Aansteker gemaakt en Parrot netjes in gebouwd wil ie 'm nog niet accepteren display gaf aan Geheugen vol.
Terwijl er echt geen andere telefoons waren opgeslagen.
Komt de wijsneus van 9 met het verhaal maar dan update je de Parrot toch?
Tuurlijk ga je best doen en hij met de laptop bezig in de auto Krijgt hij het ook nog voor elkaar om de software te veranderen van de carkit.
En nu gewoon de telefoon accepteren he!!
Vroeger toen ik 9 was Knooide ik met Brommers tegenwoordig gaat het digitaal volgens mij.
Maar was er best wel trots op dat het hem lukte had er zelf eerst niet zoveel vertrouwen in.
EdenAli
Andere gascomputer ingebouwd en tankt toch lekkerder bij de pomp als benzine.
Nog even binnen kort afstellen en dan is dat ook weer klaar.
Zit te denken om de airco weer te maken er is namelijk een stukje pijp afgebroken van de condensor die voor de radiateur zit.
Zijn die dingen los te verkrijgen of is een nieuwe beter(deltamil airco)
EdenAli
Vanochtend de spanrol vervangen door een betere. Het gepiep was ik helemaal zat.
Binnenkort maar een andere startmotor scoren het gebeurt namelijk steeds vaker dat de relais er niet bij komt en dan heb je alleen maar gezoem.
Of zijn er andere oorzaken wat simpelweg gemakkelijker te vervangen is cq maken?
Aandrukken word 'm niet automaat he.
Citaat van: EdenAli op 25-12-2015 09:39:16
Anslèp'n ok nich  :evil:
EdenAli
Citaat van: henry classic v70 op 25-12-2015 13:57:23
Verrek Henry hak nog nie an edagt Goeie tip  :laugh:
EdenAli
Zo vandaag en rondje sloop gedaan en een Kuda telefoonhouder gescoord  :eusa_dance:
Zo goed als nieuw koelvloeistoftankje. :eusa_clap:
En waar ik voor kwam een startmotor.
Vanmiddag oude eruit gebouwd en de nieuwe erin (Wat is dat krap werken zeg)
Goed de nieuwe erin gezet en alle boutjes vast na een hoop geknooi alles dicht gebouwd en toen wilde ik de stekker van de stationair regelaar erop zetten.
Zit de kabel klem achter de startmotor :eusa_doh: @##$%! :evil:! Dus alles weer los kabel goed gelegd en alles weer vast. Starten lopen zoals het hoort. :eusa_dance:
Dus!!! voor degenen die het ook gaan doen leg je kabels goed voordat je alles weer monteert scheelt een hoop ergernis. :eusa_eh:
EdenAli
Vandaag even een electrieke stoel bekeken op de sloop. Ziet er erg netjes uit maar op de midden console zie ik geen knopjes voor de stoelverwarming.
Dus mijn vraag is zijn er electrische stoelen (leer) geleverd zonder stoelverwarming?
Ik heb geen zin om een hoop geld uit te geven en het zit er niet op.
