V70N 2.5t summum
Gestart door RoelNL, 01-01-2013 19:18:30
RoelNL
OK thx daar moet ik wel een heel eind komen.
Als jij dan ook nog een howto maakt :) ik heb ze nog nieuw in de garage liggen, maar kom er maar niet aan toe om ze (preventief) te vervangen.
RoelNL
OK ik zou proberen niet te vergeten een hoop foto's te maken. Kunnen jullie dalijk weer lachen als ik het verpest en als nog om hulp moet gaan vragen ;D, hopelijk niet maar je weet nooit.
De originele binnenste kogels kunnen helemaal rond zijn die er nu op zitten.
Dus zonder steek 32.
Dikke moordenaar dus erop.
Klusje pas ook gedaan.
RoelNL
Toppie voor de tips allemaal :eusa_clap:!
Ik ga vandaag de spullen bestellen en hopelijk zijn ze gewoon voorradig  :azn: bij de dealer zodat ik vanmiddag alles kan ophalen. Dan kan ik vanavond gelijk beginnen.
Hopelijk zit het weer mee.
RoelNL
Zo vanavond begonnen met voor mij de eerste keer een stuurkogel vervangen.
Wat heb ik nodig gehad.
1. Sleutel 18 (moer stuurkogel onderkant)
2. Sleutel 21 (moer stuurkogel stuurstang)
3. waterpomptang normale grote (los draaien stuurstang grote knop)
4. Griptang klein (om stuurkogel tegen te houden)
5. Wat tangetjes
6. mesje
Ik was begonnen met het opkrikken van de auto daarna een stevige steun onder mijn subframe neergezet en mijn auto daarop laten steunen en de krik weer weggehaald.
Daarna het draad opgemeten wat over was op de stuurkogel als referentie voor het terug monteren. Let op voor dat je de stuurkogel neemt en niet de moer.
Vervolgens mijn band eraf gehaald en gelijk begonnen mijn stuurkogel los te draaien, vervolgens een klein beetje losgedraaid en deze er nog niet uitgetikt.
Daarna begonnen met het loshalen van de moer die zorgt dat de stuurkogel geen kant op kan. Draai rechtsom (normaal haal je het los door naar links te draaien maar in dit geval natuurlijk niet, vast draaien is los draaien van de stuurkogelmoer die geeft je weer ruimte op het stuurkogeldraad).
Toen dit gedaan was, was ik begonnen met het loshalen van de stuurkogel. Hier heb je sleutel 19 voor nodig om hem eventueel een klein beetje los te draaien daarna kan je hem er zo met de hand afdraaien.
Hierna heb ik de de hoes eraf gehaald mbv een mes kan je namelijk makkelijk de oude kapot snijden en het klemmetje heb ik met een tangetje los gehaald.
Hier was ik begonnen met het loshalen van de stuurstang, hier was ik het meest bang voor om hem los te krijgen.
Gelukkig viel het bij mij mee want ik kreeg hem met mijn waterpomptang gelukkig goed en makkelijk los, geen gedoe mee gehad met niet los willen gaan. Gelukkig viel de ruimte ook wel mee want er was ruimte zat.
Let op met terug monteren van de stuurstang dat je deze helemaal aandraait zorg eventueel voor iets zachts om tussen de tang te doen zodat je het niet gelijk beschadigt.
Het terug monteren is eigenlijk niet anders dan de omgekeerde volgorde, houd wel rekening met de nieuwe hoes dat je niet eerst de stuurkogel monteert want dan kan de hoes er niet overheen, en houd ook rekening met de afstand die je opgemeten had van de stuurkogel.
Ze zeggen dat als je het goed doet niet hoeft uit te lijnen, mijn banden zijn bijna op(3,5mm aan de voorkant) op dus ik ben benieuwd in hoeverre dat waar is. Ik neem nu de proef op de som en als mijn banden dalijk enorm schuin afgesleten zijn dan wordt het gelijk uitgelijnd met nieuwe banden.
De andere kant heb ik niet gedaan omdat deze door de vorige eigenaar gedaan is zo'n 80000km geleden.
Ik moet zeggen dat het achteraf toch behoorlijk is meegevallen want alles ging prima los en echt moeilijk is het niet. Ik heb het op mijn gemakkie gedaan en ben er zo'n 2 uur mee bezig geweest incl. opkrikken en proefrit.
RoelNL
#231
Laatst een heel rustige rit gedaan richting Tilburg om even de sleutel van het huis op te halen om binnenkort weer te kunnen sleutelen aan de mijn 850.
ook een kleine data log gedaan met obd en Ipad.
Binnenkort maar is een keer doen met gas geven ipv heel rustig rijden ;-)
Dit is op LPG.
   Tijd      RPM      km/h      N-m      Km/L      A Km/L      KW      Engine load %      Temp. C      G-force G
   21:33:34      840      0      51      0      9.35      4      1      70      0
   21:33:36      1410      0      40      0      9.35      5      3      70      0
   21:33:38      1350      6      107      0.58      9.35      15      6      71      0.3
   21:33:40      930      13      75      1.68      9.35      7      2      71      0.31
   21:33:42      1350      14      41      2.8      9.35      5      3      71      0.05
   21:33:44      1530      14      76      3.36      9.34      12      5      72      0
   21:33:46      1380      17      91      4.36      9.34      13      5      72      0.15
   21:33:48      1230      21      81      4.59      9.34      10      3      73      0.2
   21:33:50      930      22      56      5.19      9.34      5      1      73      0.05
   21:33:52      840      21      51      7      9.34      4      1      74      -0.05
   21:33:54      930      20      46      9.79      9.34      4      1      74      -0.05
   21:33:56      1560      18      91      8      9.34      14      7      75      -0.1
   21:33:58      1200      21      105      6.25      9.34      13      4      75      0.15
   21:34:00      1200      24      63      5.94      9.34      7      3      75      0.15
   21:34:02      1200      24      64      5.72      9.34      8      3      76      0
   21:34:04      1230      24      65      7.16      9.34      8      3      76      0
   21:34:06      1260      24      65      8.44      9.34      8      3      77      0
   21:34:09      930      24      54      9.16      9.34      5      1      77      0
   21:34:11      840      22      49      10.2      9.34      4      1      78      -0.1
   21:34:13      810      17      50      11.16      9.34      4      1      78      -0.25
   21:34:15      840      16      49      12.48      9.34      4      1      79      -0.05
   21:34:17      1890      15      84      6.81      9.34      16      9      79      -0.05
   21:34:19      1950      20      141      3.63      9.34      28      14      80      0.25
   21:34:21      2070      29      130      2.97      9.34      28      13      80      0.46
   21:34:23      2190      36      131      2.79      9.34      30      14      80      0.35
   21:34:25      1770      41      135      3.25      9.33      25      9      81      0.25
   21:34:27      1590      45      97      4.39      9.33      16      7      82      0.2
   21:34:29      1590      46      86      5.67      9.33      14      6      82      0.05
   21:34:31      1620      47      82      7.45      9.33      14      6      83      0.05
   21:34:33      1620      47      82      9.16      9.33      13      6      84      0
   21:34:35      1650      48      80      9.7      9.32      13      6      84      0.05
   21:34:37      1650      48      81      9.85      9.32      14      6      85      0
   21:34:39      1110      49      118      10.01      9.32      13      2      86      0.05
   21:34:41      960      48      45      12.12      9.32      4      1      86      -0.05
   21:34:43      930      47      46      15.15      9.33      4      1      87      -0.05
   21:34:45      900      44      47      20.03      9.33      4      1      88      -0.15
   21:34:47      1050      42      51      27.49      9.33      5      2      88      -0.1
   21:34:49      1830      41      80      16.88      9.33      15      9      88      -0.05
   21:34:51      1890      42      113      10.23      9.33      22      10      89      0.05
   21:34:53      1890      46      114      7.51      9.33      22      10      89      0.2
   21:34:55      1860      49      104      6.39      9.33      20      9      90      0.15
   21:34:57      1800      51      105      6.4      9.33      19      9      90      0.1
   21:34:59      1590      52      97      7.27      9.33      16      7      91      0.05
   21:35:01      1590      53      93      8.28      9.33      15      7      91      0.05
   21:35:03      1590      54      92      9.1      9.33      15      7      91      0.05
   21:35:05      1500      54      90      10.07      9.33      14      6      91      0
   21:35:08      1440      55      81      10.93      9.33      12      5      91      0.05
   21:35:10      1410      54      76      11.85      9.33      11      5      91      -0.05
   21:35:12      990      55      49      14.79      9.33      5      1      90      0.05
   21:35:14      1020      53      41      19.05      9.33      4      1      90      -0.1
   21:35:16      960      51      43      24.57      9.33      4      1      89      -0.1
   21:35:18      810      43      49      32.45      9.33      4      1      89      -0.41
   21:35:20      870      29      45      29.95      9.33      4      1      89      -0.71
   21:35:22      870      27      45      25.98      9.33      4      1      88      -0.1
   21:35:24      1260      28      45      19.95      9.34      6      2      88      0.05
   21:35:26      2190      28      130      7.34      9.34      30      15      88      0
   21:35:28      2370      36      151      4.44      9.34      37      18      87      0.4
   21:35:30      2070      44      184      3.47      9.34      40      19      87      0.4
   21:35:32      1770      49      121      3.5      9.34      22      9      86      0.25
   21:35:34      1530      51      102      4.48      9.33      16      6      86      0.1
   21:35:36      1380      51      82      6.22      9.33      11      5      86      0
   21:35:38      1260      52      65      9.9      9.33      8      3      87      0.05
   21:35:40      1230      51      64      13.17      9.33      8      3      87      -0.05
   21:35:42      1020      50      77      15.96      9.33      8      3      87      -0.05
   21:35:44      930      49      46      19.8      9.33      4      1      87      -0.05
   21:35:46      810      42      52      21.84      9.33      4      1      88      -0.35
   21:35:48      810      28      51      22.71      9.33      4      1      88      -0.71
   21:35:50      1290      24      48      20.88      9.33      6      3      88      -0.2
   21:35:52      2130      26      104      9.02      9.33      23      13      88      0.1
   21:35:54      2490      32      170      4.06      9.33      44      22      88      0.3
   21:35:56      2520      44      182      2.99      9.33      48      22      88      0.6
   21:35:58      1590      51      131      3.22      9.33      21      7      88      0.36
   21:36:00      990      52      48      4.34      9.33      5      1      88      0.05
   21:36:02      960      50      46      7.16      9.33      4      1      89      -0.1
   21:36:04      870      47      49      16.08      9.32      4      1      89      -0.15
   21:36:06      810      32      51      28.19      9.32      4      1      89      -0.75
   21:36:08      750      20      57      23.95      9.32      4      1      89      -0.61
   21:36:10      810      0      61      15.45      9.32      5      1      90      -1.01
   21:36:12      840      0      60      7.78      9.32      5      1      90      0
   21:36:14      840      0      60      2.85      9.32      5      1      90      0
   21:36:19      840      0      63      0      9.32      5      2      90      0
   21:36:21      840      0      62      0      9.32      5      2      90      0
   21:36:23      840      0      63      0      9.32      5      2      89      0
   21:36:25      840      0      63      0      9.32      5      2      89      0
   21:36:27      840      0      63      0      9.32      5      2      89      0
   21:36:29      840      0      62      0      9.32      5      2      89      0
   21:36:31      1950      0      141      0      9.32      28      14      89      0
   21:36:33      1680      18      119      0.86      9.31      20      9      89      0.9
   21:36:35      1740      25      106      1.67      9.31      19      9      88      0.35
   21:36:37      1830      30      103      2.37      9.31      19      9      88      0.25
   21:36:39      2220      33      136      3.34      9.31      31      15      88      0.15
   21:36:41      1890      40      139      3.77      9.31      27      12      88      0.35
   21:36:43      1110      44      54      4.99      9.3      6      2      88      0.2
   21:36:45      1110      42      44      6.52      9.3      5      1      88      -0.1
   21:36:47      1080      41      45      10.97      9.3      5      1      88      -0.05
   21:36:49      1050      39      43      22.54      9.3      4      1      88      -0.1
   21:36:51      990      37      45      23.36      9.3      4      1      89      -0.1
   21:36:53      930      32      48      22.39      9.31      4      1      89      -0.24
   21:36:55      900      31      47      21.61      9.31      4      1      89      -0.05
   21:36:57      870      30      49      20.55      9.31      4      1      90      -0.05
   21:36:59      990      29      43      19.51      9.31      4      1      90      -0.05
   21:37:01      2220      28      142      7.35      9.31      33      16      90      -0.05
   21:37:03      2340      36      155      4.45      9.31      38      18      90      0.4
   21:37:05      2100      43      160      3.55      9.31      35      15      90      0.35
   21:37:07      2130      49      145      3.26      9.31      32      15      90      0.3
   21:37:09      1470      53      179      3.93      9.31      27      3      90      0.2
   21:37:11      1050      54      47      5.74      9.31      5      1      90      0.05
   21:37:14      1050      52      43      8.63      9.3      4      1      90      -0.1
   21:37:16      1200      50      55      13.65      9.3      6      3      91      -0.1
   21:37:18      1230      50      63      23.89      9.3      8      3      91      0
   21:37:20      1230      50      65      20.77      9.3      8      3      91      0
   21:37:22      1200      49      67      18.06      9.3      8      3      91      -0.05
   21:37:24      1200      49      65      17.24      9.3      8      3      91      0
   21:37:26      1200      48      67      16.92      9.3      8      3      91      -0.05
   21:37:28      1200      48      66      16.78      9.3      8      3      91      0
   21:37:30      1200      48      65      16.79      9.3      8      3      91      0
   21:37:32      1200      47      65      16.62      9.3      8      3      91      -0.05
   21:37:34      870      46      51      18.55      9.31      4      1      91      -0.05
   21:37:36      780      28      57      18.94      9.31      4      1      90      -0.91
   21:37:38      780      10      58      16.96      9.31      4      1      90      -0.9
   21:37:40      840      0      63      12.36      9.31      5      2      90      -0.51
   21:37:42      840      0      63      5.36      9.31      5      2      90      0
   21:37:44      840      0      63      1.35      9.31      5      2      90      0
   21:37:46      840      0      63      0      9.31      5      2      90      0
   21:37:48      1890      0      28      0      9.31      5      5      90      0
   21:37:50      2250      10      142      0.58      9.31      33      16      90      0.53
   21:37:52      2130      25      164      1.25      9.31      36      16      89      0.77
   21:37:54      2280      34      142      1.82      9.3      33      16      89      0.46
   21:37:56      1770      41      183      2.31      9.3      34      13      89      0.36
   21:37:58      1440      45      53      3.73      9.3      8      3      89      0.21
   21:38:00      1440      45      54      5.69      9.3      8      3      89      0
   21:38:02      1470      44      62      8.5      9.3      9      3      90      -0.05
   21:38:03      1170      44      51      16.14      9.29      6      2      90      0
   21:38:05      1110      43      45      17.4      9.29      5      1      91      -0.05
   21:38:08      1050      41      46      18.97      9.29      5      1      91      -0.1
   21:38:10      810      31      55      21.48      9.29      4      1      91      -0.5
   21:38:12      780      19      57      19.55      9.29      4      1      92      -0.6
   21:38:14      840      8      56      14.75      9.3      4      1      92      -0.56
   21:38:16      870      0      63      8.37      9.3      5      2      92      -0.39
   21:38:18      2280      0      153      1.51      9.3      36      18      92      0
   21:38:20      2490      24      171      1.01      9.3      44      21      92      1.2
   21:38:22      2040      35      145      1.45      9.3      31      14      91      0.56
   21:38:24      1320      41      72      2.37      9.28      10      3      91      0.3
   21:38:26      1530      40      55      4.29      9.28      8      3      91      -0.05
   21:38:28      1740      41      101      6.64      9.28      18      9      91      0.05
   21:38:30      1830      43      102      8.37      9.28      19      9      92      0.1
   21:38:32      2310      46      147      5.95      9.28      35      18      92      0.15
   21:38:34      2460      51      178      4.38      9.28      45      22      92      0.25
   21:38:36      2550      56      191      3.73      9.28      51      25      92      0.26
   21:38:38      2640      61      193      3.33      9.28      53      25      93      0.25
   21:38:40      2700      66      195      3.3      9.28      55      27      93      0.25
   21:38:42      2580      71      188      3.49      9.28      50      22      93      0.25
   21:38:44      1680      73      39      4.71      9.25      6      5      93      0.1
   21:38:46      1710      71      70      6.48      9.25      12      6      94      -0.1
   21:38:48      1770      71      81      9.68      9.25      15      7      94      0
   21:38:50      1830      72      90      16.02      9.25      17      8      94      0.05
   21:38:52      1830      74      92      13.31      9.25      17      8      94      0.1
   21:38:54      1890      76      90      12.52      9.26      17      8      94      0.1
   21:38:56      1890      77      89      12.31      9.26      17      8      93      0.05
   21:38:58      1410      79      46      14.77      9.26      6      3      93      0.1
   21:39:00      1470      78      39      18.59      9.26      6      2      93      -0.05
   21:39:02      1440      76      41      24.47      9.26      6      2      93      -0.1
   21:39:04      1410      74      42      35.05      9.27      6      2      92      -0.1
   21:39:06      1350      73      43      35.25      9.27      6      2      92      -0.05
   21:39:08      1200      67      47      34      9.27      6      2      92      -0.31
   21:39:10      2580      57      99      17.29      9.27      26      18      91      -0.52
   21:39:12      2670      63      203      7.85      9.27      56      27      91      0.3
   21:39:14      2280      69      148      5.92      9.27      35      15      90      0.3
   21:39:17      2490      73      161      4.71      9.27      42      20      90      0.2
   21:39:19      2550      78      198      4.38      9.27      53      25      90      0.25
   21:39:21      2610      83      196      4.77      9.27      53      25      90      0.25
   21:39:23      2250      87      195      4.78      9.27      45      20      91      0.2
   21:39:25      1980      90      156      5.3      9.26      32      15      91      0.15
   21:39:27      2040      92      151      6.21      9.26      32      15      91      0.1
   21:39:29      2040      94      98      7.99      9.26      21      9      91      0.1
   21:39:31      2040      94      98      10.04      9.26      21      9      92      0
   21:39:33      2040      94      98      11.36      9.26      20      9      92      0
   21:39:35      2040      94      98      12.98      9.26      21      9      91      0
   21:39:37      2040      93      98      12.95      9.26      21      9      91      -0.05
   21:39:39      2040      94      99      12.94      9.26      21      9      91      0.05
   21:39:41      2040      94      98      12.93      9.26      21      9      91      0
   21:39:43      2040      94      98      12.94      9.26      20      9      90      0
   21:39:45      2040      93      99      12.9      9.26      21      10      90      -0.05
   21:39:47      2040      94      101      12.82      9.26      21      9      90      0.05
   21:39:49      2040      94      100      12.75      9.26      21      9      90      0
   21:39:51      2040      94      100      12.66      9.26      21      9      90      0
   21:39:53      2040      95      100      12.69      9.27      21      9      89      0.05
   21:39:55      2040      95      98      12.83      9.27      20      9      89      0
   21:39:57      2040      95      90      13.2      9.27      19      9      89      0
   21:39:59      2040      94      85      13.74      9.27      18      8      89      -0.05
   21:40:01      2040      94      83      14.36      9.27      17      8      89      0
   21:40:03      2010      93      84      14.89      9.28      17      8      89      -0.05
   21:40:05      2010      93      84      15.13      9.28      17      8      89      0
   21:40:07      2010      92      84      15.14      9.28      17      8      89      -0.05
   21:40:09      1980      92      88      14.94      9.28      18      8      88      0
   21:40:11      1980      92      98      14.39      9.28      20      9      88      0
   21:40:13      2010      92      113      13.26      9.28      23      11      88      0
   21:40:15      2040      92      123      12.01      9.28      26      12      88      0
   21:40:18      2040      94      129      10.94      9.28      27      13      88      0.07
   21:40:20      2070      95      127      10.28      9.28      27      13      88      0.05
   21:40:22      2070      96      94      10.75      9.28      20      9      88      0.05
   21:40:24      2070      96      76      12.01      9.29      16      7      88      0
   21:40:26      2040      94      74      13.77      9.29      15      7      88      -0.1
   21:40:28      2040      94      71      16.21      9.29      15      6      88      0
   21:40:30      2010      93      71      17.47      9.29      15      6      88      -0.05
   21:40:32      2010      93      70      17.8      9.29      14      7      88      0
   21:40:34      2010      92      73      17.84      9.3      15      7      88      -0.05
   21:40:36      1980      92      80      17.33      9.3      16      7      88      0
   21:40:38      2010      92      94      16.02      9.3      19      9      88      0
   21:40:40      2010      92      110      14.21      9.3      23      10      88      0
   21:40:42      2040      93      116      12.64      9.3      24      12      88      0.05
   21:40:44      2070      95      115      11.59      9.3      25      12      88      0.1
   21:40:46      2070      96      107      11.3      9.3      23      10      88      0.05
   21:40:48      2070      96      76      12.27      9.3      16      7      88      0
   21:40:51      2040      95      67      13.96      9.3      14      6      88      -0.05
   21:40:53      2040      94      64      16.26      9.3      13      6      88      -0.05
   21:40:55      2040      94      63      18.89      9.31      13      6      88      0
   21:40:57      2010      93      65      19.64      9.31      13      6      88      -0.05
   21:40:59      1980      92      67      19.67      9.31      13      6      88      -0.05
   21:41:01      1980      92      76      18.82      9.31      15      7      88      0
   21:41:03      1980      92      99      16.68      9.31      20      9      88      0
   21:41:05      2010      92      113      14.4      9.32      23      11      88      0
   21:41:07      2040      94      120      12.5      9.32      25      12      88      0.1
   21:41:09      2070      95      118      11.31      9.32      25      12      88      0.05
   21:41:11      2100      95      104      11.11      9.32      23      9      88      0
   21:41:13      2070      95      73      12.17      9.32      15      7      88      0
   21:41:15      2070      95      68      13.86      9.32      14      6      88      0
   21:41:17      2040      94      67      16.08      9.32      14      6      88      -0.05
   21:41:19      2040      94      67      18.34      9.32      14      6      88      0
   21:41:21      2010      93      68      18.71      9.32      14      6      88      -0.05
   21:41:23      2010      93      70      18.61      9.33      14      6      88      0
   21:41:25      1980      92      76      18.08      9.33      15      7      88      -0.05
   21:41:27      1980      91      95      16.47      9.33      19      9      88      -0.05
   21:41:29      2010      92      112      14.41      9.33      23      10      88      0.05
   21:41:31      2040      93      117      12.67      9.33      25      12      88      0.05
   21:41:33      2040      94      117      11.48      9.34      25      12      88      0.05
   21:41:35      2070      95      115      10.99      9.34      25      12      88      0.05
   21:41:37      2100      96      95      11.41      9.34      20      9      88      0.05
   21:41:39      2070      96      73      12.72      9.34      15      7      88      0
   21:41:41      2070      95      69      14.44      9.34      14      6      88      -0.05
   21:41:43      2040      95      67      16.74      9.35      14      6      88      0
   21:41:45      2040      94      67      18.46      9.35      14      6      88      -0.05
   21:41:47      2010      93      68      18.75      9.35      14      6      88      -0.05
   21:41:49      2010      93      68      18.81      9.35      14      6      88      0
   21:41:51      1980      92      71      18.53      9.35      14      7      88      -0.05
   21:41:53      1980      92      87      17.35      9.36      18      9      88      0
   21:41:55      1980      92      109      15.26      9.36      22      10      88      0
   21:41:57      2010      92      121      13.12      9.36      25      12      88      0
   21:41:59      2040      93      127      11.43      9.36      27      13      88      0.05
   21:42:01      2040      93      129      10.4      9.36      27      13      88      0
   21:42:03      2070      94      127      9.99      9.36      27      13      89      0.05
   21:42:05      2070      95      124      9.95      9.36      26      12      89      0.05
   21:42:07      2070      95      107      10.38      9.36      23      10      89      0
   21:42:09      2070      95      99      11.08      9.36      21      9      89      0
   21:42:11      2040      95      98      11.9      9.36      20      9      89      0
   21:42:13      2040      94      96      12.74      9.36      20      9      89      -0.05
   21:42:15      2040      94      95      13.14      9.36      20      9      89      0
   21:42:18      2040      94      95      13.28      9.36      20      9      89      0
   21:42:20      2070      95      91      13.46      9.36      19      9      89      0.05
   21:42:22      2070      95      78      14.12      9.36      17      7      89      0
   21:42:24      2040      95      67      15.33      9.37      14      6      89      0
   21:42:27      2040      95      64      16.94      9.37      13      6      89      0
   21:42:29      2040      95      61      18.87      9.37      13      5      89      0
   21:42:31      2040      94      59      20.3      9.37      12      5      89      -0.05
   21:42:33      2040      94      58      20.97      9.38      12      5      89      0
   21:42:35      2040      93      57      21.46      9.38      12      5      89      -0.05
   21:42:37      2010      93      58      21.69      9.38      12      5      89      0
   21:42:39      2010      92      57      21.85      9.38      12      5      89      -0.05
   21:42:41      1980      92      59      21.84      9.38      12      5      89      0
   21:42:43      1980      91      71      20.71      9.39      14      7      89      -0.05
   21:42:45      1980      90      99      17.68      9.39      20      10      89      -0.05
   21:42:47      2010      92      121      14.45      9.39      25      12      89      0.1
   21:42:49      2040      93      128      12.02      9.39      27      13      89      0.05
   21:42:51      2070      95      127      10.61      9.39      27      13      89      0.1
   21:42:53      2100      96      84      11      9.39      18      8      89      0.05
   21:42:55      2070      96      64      12.58      9.39      13      6      89      0
   21:42:57      2040      94      61      15.05      9.39      13      6      89      -0.1
   21:42:59      2040      94      61      18.68      9.39      13      6      89      0
   21:43:01      2010      93      62      20.45      9.39      13      6      89      -0.05
   21:43:03      2010      92      63      20.5      9.41      13      6      89      -0.05
   21:43:05      1980      92      67      20.08      9.41      14      6      89      0
   21:43:07      1980      91      85      18.34      9.41      17      9      89      -0.05
   21:43:09      2010      92      104      15.88      9.41      21      10      89      0.05
   21:43:11      2010      92      113      13.72      9.41      23      11      89      0
   21:43:13      2040      94      116      12.1      9.41      24      12      89      0.1
   21:43:15      2070      94      115      11.28      9.41      24      11      89      0
   21:43:17      2070      95      115      11.03      9.41      25      11      89      0.05
   21:43:19      2070      96      86      11.75      9.41      18      8      89      0.05
   21:43:21      2070      96      73      13.08      9.41      15      7      89      0
   21:43:23      2040      95      70      14.86      9.42      15      6      89      -0.05
   21:43:26      2040      94      67      17.26      9.42      14      6      89      -0.05
   21:43:27      2010      94      68      18.41      9.42      14      6      89      0
   21:43:29      2010      93      68      18.71      9.42      14      6      89      -0.05
   21:43:32      1980      92      70      18.67      9.42      14      6      89      -0.05
   21:43:34      1980      92      81      17.84      9.43      16      8      89      0
   21:43:36      1980      92      102      15.95      9.43      21      9      89      0
   21:43:38      2010      92      113      13.93      9.43      23      11      89      0
   21:43:40      2040      93      120      12.21      9.43      25      12      89      0.05
   21:43:42      2070      94      118      11.16      9.43      25      12      89      0.05
   21:43:44      2070      95      118      10.77      9.43      25      12      89      0.05
   21:43:46      2070      95      93      11.26      9.43      20      9      89      0
   21:43:48      2070      95      77      12.46      9.43      16      7      89      0
   21:43:50      2040      95      71      14.14      9.43      15      7      89      0
   21:43:52      2040      94      69      16.34      9.43      14      7      89      -0.05
   21:43:54      2010      93      70      17.66      9.44      14      6      89      -0.05
   21:43:56      2010      93      71      18.04      9.44      15      6      89      0
   21:43:58      1980      92      74      17.9      9.44      15      7      89      -0.05
   21:44:00      1980      91      85      16.95      9.44      17      9      89      -0.05
   21:44:02      1980      91      109      15.02      9.44      22      10      89      0
   21:44:04      2010      92      121      13.05      9.45      25      12      89      0.05
   21:44:06      2040      93      126      11.45      9.45      26      12      89      0.05
   21:44:08      2070      94      124      10.51      9.45      26      12      89      0.05
   21:44:10      2100      96      102      10.67      9.45      22      10      89      0.1
   21:44:12      2070      96      79      11.74      9.45      17      7      89      0
   21:44:14      2070      96      68      13.59      9.45      14      6      89      0
   21:44:16      2040      95      54      16.77      9.45      11      5      89      -0.05
   21:44:18      2040      94      52      20.1      9.45      11      5      89      -0.05
   21:44:20      2010      93      51      22.61      9.45      10      5      89      -0.05
   21:44:22      1950      92      53      24.33      9.45      10      7      89      -0.05
   21:44:26      1980      91      125      18.23      9.46      26      13      89      -0.03
   21:44:28      2010      91      147      13.54      9.46      31      15      89      0
   21:44:30      2040      93      151      10.63      9.46      32      15      89      0.1
   21:44:32      2070      95      120      9.3      9.46      26      10      89      0.1
   21:44:34      2070      96      79      10.2      9.46      17      7      89      0.05
   21:44:36      2040      95      76      11.95      9.46      16      7      89      -0.05
   21:44:38      2040      94      73      14.61      9.46      15      7      89      -0.05
   21:44:40      2010      93      73      16.93      9.46      15      7      89      -0.05
   21:44:42      1980      92      74      17.21      9.46      15      7      89      -0.05
   21:44:44      1980      91      85      16.63      9.47      17      9      89      -0.05
   21:44:46      1980      91      128      14.13      9.47      26      13      89      0
   21:44:48      2010      92      149      11.63      9.47      31      15      89      0.05
   21:44:50      2040      93      154      9.79      9.47      33      15      89      0.05
   21:44:52      2100      95      121      9.13      9.47      26      12      89      0.1
   21:44:54      2100      96      70      10.22      9.47      15      6      89      0.05
   21:44:56      2070      96      52      12.71      9.47      11      5      89      0
   21:44:58      2100      96      48      17.29      9.47      10      4      89      0
   21:45:00      2100      95      46      23.3      9.47      10      4      89      -0.05
   21:45:02      2070      95      46      26.22      9.47      10      4      89      0
   21:45:04      2070      94      47      26.86      9.49      10      4      89      -0.05
   21:45:06      2040      93      46      27.11      9.49      9      4      89      -0.05
   21:45:08      2040      93      46      27.1      9.49      10      4      89      0
   21:45:10      2070      92      51      26.22      9.49      11      5      89      -0.05
   21:45:12      1980      91      96      20.99      9.49      20      9      88      -0.05
   21:45:14      2010      91      117      16.15      9.5      24      12      88      0
   21:45:16      2040      93      126      12.83      9.5      27      13      88      0.1
   21:45:18      2040      94      128      10.77      9.5      27      13      88      0.05
   21:45:20      2070      95      124      10.18      9.5      26      13      89      0.05
   21:45:22      2070      95      115      10.27      9.5      25      12      89      0
   21:45:24      2070      95      104      10.77      9.5      22      10      89      0
   21:45:26      2040      95      98      11.54      9.5      20      9      89      0
   21:45:28      2040      94      95      12.36      9.5      20      9      89      -0.05
   21:45:30      2010      93      96      12.96      9.5      20      9      89      -0.05
   21:45:32      2010      93      97      13.24      9.5      20      9      89      0
   21:45:34      2010      93      96      13.26      9.5      20      9      89      0
   21:45:36      2040      93      95      13.21      9.5      20      9      89      0
   21:45:38      2040      94      95      13.23      9.5      20      9      89      0.05
   21:45:40      2070      95      96      13.23      9.5      20      9      90      0.05
   21:45:42      2070      96      78      13.91      9.5      17      7      90      0.05
   21:45:44      2100      96      51      15.88      9.51      11      5      90      0
   21:45:47      2100      95      48      18.57      9.51      10      4      90      -0.05
   21:45:49      2100      95      46      22.61      9.51      10      4      89      0
   21:45:51      2040      95      45      26.47      9.51      9      3      89      0
   21:45:53      1740      95      41      28.93      9.51      7      3      89      0
   21:45:55      1680      93      40      31.64      9.52      7      3      89      -0.1
   21:45:57      2160      90      59      28.55      9.52      13      7      89      -0.15
   21:45:59      1950      88      176      16.55      9.52      36      16      89      -0.1
   21:46:01      1980      90      179      11.17      9.52      37      18      88      0.1
   21:46:03      2070      93      177      8.37      9.52      38      18      88      0.15
   21:46:05      2100      95      116      7.73      9.52      25      12      89      0.1
   21:46:07      2070      96      80      9.13      9.52      17      7      89      0.05
   21:46:09      2040      95      73      11.29      9.52      15      7      89      -0.05
   21:46:11      2040      94      69      14.94      9.52      14      6      89      -0.05
   21:46:13      2040      94      69      17.45      9.52      14      6      89      0
   21:46:15      2010      93      69      18.12      9.53      14      6      89      -0.05
   21:46:17      1980      92      71      18.21      9.53      14      6      89      -0.05
   21:46:19      1980      92      78      17.7      9.53      16      7      89      0
   21:46:21      1980      92      98      16.15      9.53      20      9      89      0
   21:46:23      2010      92      115      14.07      9.54      24      11      89      0
   21:46:25      2040      93      121      12.32      9.54      25      12      89      0.05
   21:46:27      2070      94      121      11.11      9.54      26      12      89      0.05
   21:46:30      2070      96      105      10.96      9.54      22      9      89      0.09
   21:46:32      2070      96      78      11.96      9.54      16      7      89      0
   21:46:34      2040      95      70      13.64      9.54      15      6      89      -0.05
   21:46:37      2040      94      67      15.98      9.54      14      6      89      -0.03
   21:46:39      2010      93      68      18.02      9.54      14      6      89      -0.05
   21:46:41      1980      92      71      18.49      9.54      14      6      89      -0.05
   21:46:43      1980      91      84      17.53      9.55      17      8      89      -0.05
   21:46:45      1980      91      112      15.2      9.55      23      11      89      0
   21:46:47      2010      92      128      12.87      9.55      26      13      89      0.05
   21:46:49      2040      93      137      10.96      9.55      29      14      89      0.05
   21:46:51      2040      93      139      9.78      9.55      29      14      89      0
   21:46:53      2040      94      141      9.27      9.55      30      14      89      0.05
   21:46:55      2070      95      139      9.09      9.55      30      14      89      0.05
   21:46:57      2070      96      102      9.76      9.55      22      9      89      0.05
   21:46:59      1800      95      40      12.23      9.55      7      3      89      -0.05
   21:47:01      1650      92      41      16.34      9.55      7      3      90      -0.15
   21:47:03      1560      89      40      24.81      9.56      6      3      90      -0.15
   21:47:05      1470      86      42      37.63      9.56      6      3      89      -0.15
   21:47:07      1380      83      43      38.14      9.56      6      2      89      -0.15
   21:47:09      1320      78      43      38.2      9.56      6      2      89      -0.25
   21:47:11      1170      67      49      36.67      9.56      6      2      89      -0.55
   21:47:13      1530      58      33      35.06      9.57      5      1      89      -0.46
   21:47:15      1440      58      99      23.39      9.57      15      5      89      0
   21:47:17      1470      60      57      19.98      9.57      8      4      88      0.1
   21:47:19      1950      61      118      12.87      9.57      24      12      88      0.05
   21:47:22      2160      65      121      9.37      9.57      27      14      88      0.2
   21:47:23      2220      68      152      7.69      9.57      35      17      88      0.15
   21:47:25      2220      71      155      6.25      9.57      36      17      88      0.15
   21:47:28      1530      75      59      7.47      9.57      9      3      88      0.2
   21:47:30      1530      75      39      9.62      9.57      6      2      88      0
   21:47:32      2040      74      55      13.43      9.57      11      9      88      -0.05
   21:47:34      2190      75      132      14.95      9.57   [/
RoelNL
Zo van de week bij de Euromaster geweest om 4 nieuwe bandjes eronder te laten leggen het gaat om continental Sport contact 5 215-45-17 ipv 225-45-17. Waarom naar een klein beetje smaller niet echt een reden voor gehad behalve dat als mijn auto echt zwaar beladen is met 5 man en bagage de achterbanden toch in de bochten de achterwielkuipen deden aantikken.
Ook gelijk de auto laten uitlijnen want LV slijte de band aan de buitenkant toch iets verder af dan eerst, sinds het vervangen van de stuurkogel RV. Mijn eerste gevoel is goed en dat mag ook wel met vers profiel, in de bochten gaat het hartstikke goed, bakken met grip zelfs met het klote weer van de afgelopen dagen daar stond ik echt van te kijken.
Citaat van: RoelNL op 02-12-2015 08:21:37
Heb dezelfde banden en ook erg tevreden. Wang Had nog iets stijver gemogen maar voor de rest erg goed.
RoelNL
Maar weer is een kleine update al dan niet over de auto maar wel iets anders leuks  ;D. Ik ben vorige week in Duiven geweest en wezen kijken naar een motorfiets, een Honda VFR 800 uit 2007. Ik moet wel zeggen dat het ietsjes beter rijdt dan de les motoren. aangezien plaatjes wat meer zeggen. Ik heb wel bewust gekozen voor een model met koffers omdat ik in de toekomst nog een toertocht door Europa wil gaan doen, deze staat gepland in september.
nog een plaatje zonder koffers.
Fijne motoren en heel betrouwbaar. Veel plezier ermee.
gero
#236
Mooie motor, heb zelf een VF 1000 R gehad, ik vind een  4 in lijn mooier klinken dan een V -motor.
RoelNL
Nou gister sinds lange tijd weer eens de V70 gestart en even een stuk erin gereden om alles een beetje gangbaar te houden etc.
Het was gelijk starten/lopen na meer dan een half jaar stilstaan, geen last van tikkende klepstoters oid. Daarna even een stuk van 20km gereden en 1 ding viel me op en dat was dat bij remmen mijn auto naar rechts trok. Ook maar de LPG tank weer gevuld want die was leeg. Ook de AC laten draaien en dat ging gelukkig helemaal prima.
Toen de auto weer terug gezet op de oprit. Daarna even aan alle velgen gevoeld om te kijken of er 1tje warm was. We hadden een winnaar op LA. Deze velg was een stuk warmer dan de andere velgen. Binnenkort toch echt even een beetje TLC geven aan de V70 met o.a. een nieuwe distributieriem en waterpomp en nieuwe remblokken achter, want het vlees wat erop zat was bijna op. Soort van wintersport klaar maken zeg maar.
Ik moet zeggen dat ik de V70 stiekem toch echt een stuk lekkerder vind rijden dan mijn 850. Nu zullen daar de nieuwe schokbrekers, die er rondom op zitten toch echt wel een stuk aan bij dragen tezamen met de IPD stabilisator- en koppelstangen. Misschien toch maar eens gaan denken om V70 ook te gaan laten chippen als de 850 helemaal klaar is.
RoelNL
#238
Nou na heel lang niets aan deze auto gedaan te hebben behalve een beetje wassen op zijn en een klein stukje rijden om alles goed te houden ben ik afgelopen weekend bezig geweest om een aantal ding aan te pakken.
1. Distributie + waterpomp
2. achterremklauw + schijven en blokken.
De distributie heb ik netjes optijd gezet en vast gezet met de blokkeertool en daarna heb ik de oude riem eraf geknipt, vervolgens heb ik de motor steun distributiezijde los gehaald omdat je dan net iets meer ruimte hebt om de waterpomp er tussenuit te halen, dit was denk geen overbodige luxe naar mijn weten heeft deze er een dikke 300dkm ondergezeten. De nieuwe riem heb ik er tussen gewurmd door eerst het afdekkapje te verwijderen.
Weer klaar.
De achterremklauw heb ik ook vervangen tezamen met de remvloeistof. Gelukkig zijn de remmen nu weer rondom goed gangbaar.
Helaas zag ik ook nog een tegenvaller, al hoop ik dat het misschien allen wat O-ringen zijn(best jammer als het de pomp is, deze is nog geen 3 jaar oud).
Verder heb ik nog een hoop KVS slangen besteld (radiateur slangen, onderkant tankje, achter het blok en zijkant)  tezamen met de multiriemspanner omdat deze al 20 jaar oud is.
Tot zover weer de update.
Benny850
Lekker bezig hoor. Welk merk distributiesetje heb je gebruikt?
