Is dat het flexibele gedeelte van de oude downpipe, dat zo dicht zit?  :o
MartijnGLT
Jezus, ik zoek ook een andere downpipe maar wil niet met het zelfde probleem zitten als jij dus welke moet ik beslist niet kopen?
Martijn_B
Dit is idd het flex deel van de oude downpipe. Deze is custom gemaakt destijds en heb ik 3 jaar, sinds m'n eerste blok, mee rondgereden. Ik kan JM Tuning iig aanbevelen, ze maken echt mooi spul en de prijs was fair!
Jeetje man... Daar koop je dan een dikke downpipe voor... :eusa_eh:
Sneu en ook wel een beetje grappig tegelijkertijd..  :eusa_doh: Dat die flex zo gaat opzwellen zou je toch ook niet verwachten.
Voor wat betreft het type welke je er nu in hebt laten zetten, ik heb hier nog een 12 jaar oude Ferrita liggen met veel ervaring. De bocht is er een paar jaar geleden afgezaagd dus kun je mooi in de flex kijken,
Martijn_B
De 3.25 inch LMM gemonteerd vandaag:
Nu kan ik als het goed is tot 1600 kg/hr meten...dat moet wel voldoende zijn. Verder heb ik wat gedoe met de wideband regeling. Mijn stft blijft op 0.0  staan. Oude bin erbij gepakt en daar werkt hij wel, maar door de onnauwkeurigheid van de Spartan 2 WB controller loopt hij soms afr 13.5 bij 1.6 bar rond 5000 rpm...niet goed. Maar eens naar een alternatief kijken.
Martijn_B
Laatst ging na ongeveer 1800km rijden met het nieuwe blok ineens het lampje aan voor de koppelingsvloeistof. Raar... dus even bijgevuld. Paar 100 km later was ik weer aan de beurt. Gister de auto even bij een DHZ garage op de brug gezet, en inderdaad er lekte wat remvloeistof - precies op de aansluiting tussen de koppelingsleiding en de hoofdcylinder. Thank god niet vanuit de slave cylinder die bij mijn M59H in de bak zit  :o
Vraag is even hoe gemakkelijk het op te lossen is. Is het een kwestie van een nieuw rubbertje plaatsen (nr. 9A) of moet er een nieuwe leiding + master cylinder in..
Is in principe alleen nieuw rubbertje plaatsen.
mitchelli
En checken dat er niet nog een oud rubbertje in de aansluiting zit van de hoofdkoppelingscilinder.
Martijn_B
Thanks heren, ga er op letten.
Kleine update - nieuwe lambda controller geplaatst:
Here are some results with the new controller. Already a lot better :)
Whats weird, is that the ALM gauge as well as the Spartan gauge are both showing slightly different values than TunerPro is actually seeing. Theres a non linear difference between those readings.
AFR is connected to the tank pressure channel
Formula i use in TP is:((X*0.01953125)*2)+10
0V=10AFR / 5V=20 AFR
Gauge and controller both get their gound from different sources (controller from chassis, gauge from ECU)
Eerst maar eens de signal ground van de controller ook op de ECU ground aansluiten, and see what happens.
De heater ground kun je beter op het chassis laten
Martijn_B
Citaat van: Piet op 04-01-2016 09:00:12
Huidige aansluiting is naar jouw aanbeveling geweest - speciale reden om dit nu te wijzigen Piet?
Toch niet, denk dat je het dan verkeerd begrepen hebt.
Advies is altijd geweest: signal ground van de controller aan de ECU ground en heater ground kan aan het chassis.
Anders krijg je potentiaal verschillen tussen de massa van de ECU en de massa van de controller, da's nooit anders geweest.
Over een gauge aansluiting hebben we het sowieso  nooit gehad, maar het is het best om zijn ground aan de controller ground en dus ook aan ECU ground te knopen.
Martijn_B
We hebben een spraakverwarring,  die bij mij vandaan komt. De gauge heeft geen aparte ground, die gebruikt de controller ground. Het zit nu dus aangesloten zoals je al aangeeft: signal ground controller aan ecu en heater ground aan chassis.
Hoeveel verschil zit er tussen de gauge en wat tunerpro laat zien?
