C70 van Olmo
Gestart door olmoc70, 18-10-2015 13:00:22
id20driver
Deze redenering is niet juist. Als de krukas 180 graden wordt gedraaid, verdraaien de nokkenassen 90 graden. Dus als de nokkkenassen 180 graden zijn verdraaid,is de krukas 360 graden verdraaid en staat het merkteken weer op de goede plaats. Volgens mij is het niet mogelijk om de blokkeertool ondersteboven te monteren.  Iig bij de originele Volvotool is dit niet mogelijk.
C70 - T5. Convertible Prestige. Turquise Blue Pearl. Black softtop. Beige softleather. Claret woodinlay. Dynaudio Dolby Surround Prologic. Parkingheater
Je hebt helemaal gelijk qua gradaties van het draaien, maar kijk maar eens goed hoe de tool op de nokkenassen gemonteerd zit.  En die zit dus 'op zijn kop'.  En dat kan alleen maar als ook de nokkenassen 180 graden verdraait zijn....
daanium
Mooie C70 :D én mooie plannen!
K24 is tha bomb
olmoc70
De tool is origineel volvo. Werk bij de dealer. Hij kan maar op een manier gemonteerd worden. Als hij zo ver verdraaid zou zijn had ie nooit zo goed kunnen lopen.
Gr
EricL
Waar komt die K24 vandaan?
olmoc70
Deze komt van Rica. Is een test model geweest hij heeft hem zo opgebouwd alleen het turbine huis is nog origineel.
Martijn_B
Succes, ziet er uit als een leuk project
Citaat van: olmoc70 op 16-01-2016 17:40:11
Goh, Dirk, heb je al die jaren verkeerd gedaan? ;D
Jurijn R
Succes, leuk om te volgen!
rappendaf
mooi mooi .ik volg dit met GROTE belangsteling succes
850 2.3 t5 1993 133000KM ORIGINEEL
.  850 2.5 20v 1992 at 247000km
   C70 t5 23 T
Citaat van: FGG op 18-01-2016 14:40:54
Yep ;D ;D Gisteren nog gebruikt bij de auto van Martijn, en hij (de tool) past zo echt niet als de nokkenassen juist staan ! ;D ;D.  Gelukkig getuigen aanwezig hahaha
olmoc70
bijzonder dat mijn nokkenassen precies op merkteken staan bij de nokkenas tandwielen en bij de krukas ook.....
als hij zo verkeerd zou staan had de boel allang in elkaar gedraaid of ben je het hiermee oneens?
Oneens ! verdraai de ontsteking maar dan loopt tie gewoon goed..... M.a.w. de ontstekingsvolgorde aanpassen.
olmoc70
Oke maar heb ik de ontsteking aangepast?
hoe kan je verklaren dat de merktekens van de nokkenassen op tijd staan en die van de krukas ook met de special tool erin?
Als je even naar een tekening van de krukas kijkt, zie je dat de tool tegen de wangen aanloopt.  As je deze dus 180 graden draait, blokkeert de tool ook.  Idem voor de nokkenastool, die kun je op de kop monteren, heel simpel.
