BBS
Citaat van: Robster480 op 21-01-2016 15:38:19
Beschermt de motor en oliecarter tegen beschadigen tijdens het rijden onder slechte omstandigheden (hobbelige wegen, gladde wegen, ongeasfalteerde wegen).
Versterkte stalen constructie met thermisch verzinkte 20 mm-buis vóór en achter. De afstand tussen de buizen is 55 mm. Eenvoudig aan te brengen in de bestaande schroefgaten.
Niet geschikt voor een AWD. Leverbaar in zilver.
Helaas Bert Jan, bovenstaande geen oplossing voor jou ;)
Ach Wiepke kan zo zo'n frame van dikwandig RVS in elkaar bakken ;D
Die kerel bakt alles aan elkaar zolang het maar van RVS is.... En wat niet past, maakt hij pas :eusa_dance:
Volvoloos....
maruska
robster, beter inlezen in de bijbel.... jij denkt dat ik iets post aan accessoires en niet weet dat het voor AWD geschikt is  :eusa_wall:
Beschermende kooi
– onder motor
S70, V70, C70 Coupé, 850 94–
AWD Zwart 8624 108-0  :eusa_whistle:
excl. AWD Zilver 9451 954-3
wegen).
Eenvoudig aan te brengen in bestaande schroefgaten.
T-5R
Robster480
Don't shoot the messenger  :eusa_whistle:
Edit: zilver niet geschikt voor AWD, zwart wel. Hebben we het allebei goed ;)
1994, 235 Red 480 S <Sold>
maruska
T-5R
BBS
Aan de andere kant, het oliefilter zit hoger dan de carterpan, de scheuren zitten niet in de "rijrichting" dus al zou ik wat geraakt hebben dan zou het zichtbaar moeten zijn op de carterpan. Wat dus niet het geval is...
En bovenal, ik zou het moeten hebben gevoeld....
Rijmt dus totaal niet met elkaar ::)
Volvoloos....
Jan_D.
Iets onder het voorwiel gekomen en weggesprongen? Dat lijkt mij wel een mogelijkheid.
RoelNL
Beschermlaag voor het oliefilter fabriceren ;-)
Steentje oid zal inderdaad een mogelijkheid zijn.
Verrotte schokbreker zal het niet zijn want dan zal je subframe ook naar de gallemiezen zijn.
Iets geraakt?
Zit het filter ook een beetje scheef of lijkt dat maar zo?
BBS
Citaat van: RoelNL op 21-01-2016 16:26:50
Dat is in de laatste maanden van vorig jaar allemaal los geweest en er zelfs tussenuit gehaald met het blok en bak wissel. Die kans acht ik nog kleiner dan de staatloterij winnen ;D
Een steentje kan, maar dan nog zitten de krassen op het oliefilter niet "in lijn"
Tuurlijk kan ik iets geraakt hebben, maar zoals aangegeven, de carterpan is vrij van krassen etc zoals te zien op de foto en mocht ik zelf iets raken dan is eerst die "R" bumper aan de beurt. En geloof mij, ik hoor elk krasje over de grond :-\
Volvoloos....
Meestal als je wat raak dan raak je eerst de voorbumper en dan subframe en als laatste pas oliefilter.
Het zijn hele rare scheuren
Dit is inderdaad heel raar.  :eusa_think:
Zou Franz-Joseph weer eens op pad zijn?  ;D
Lunadust
Techneut, geen dichter.
BBS
Wagen staat bij Dirk... Ik had in elk geval geen brandende lampjes in de wagen en geen rare olie relateerde bijgeluiden.....
Volvoloos....
Lunadust
In geval imi filter, origineel eronder en weer gaan. Dan zou ik inzetten op een  overdruk klep in het filter wat niet (goed) werkt,
