320 mm conversie
Gestart door jandeman, 18-03-2015 12:52:50
Heb je die bajonet ook geprobeerd?
Past vermoedelijk gewoon, komt alleen met de loop van de slang niet zo lekker uit als een gewoon mannetje.
Robster480
Moet je niet willen, rare kronkel krijg je dan in de slang.
1994, 235 Red 480 S <Sold>
myradon
#377
Ik heb Biesheuvel gebeld. William is daar het slangenmens. Hij stuurt het door naar Goodridge in Berkel en Rodenrijs zodat ze het daar kunnen fixen.
Wat betreft die schuine flens aan de binnenkant. Ff een schuine mop; Zou 1.76mm hoogte aan schuine flens genoeg zijn? Snapt iemand het nog?! Dat is er nog over van naar 68mm afdraaien.
PimR
Als je vraagt om de slangen voor een V70 met Standaard 302 remmen krijg je wel de goeie, Ik heb ze ook bij biesheuvel gehaald en kreeg gewoon twee stukken slang en 4 nippels mee voor 5 tientjes. Uiteraard wel een duidelijke uitleg hoe het spul veilig in elkaar te draaien!
Wat betreft de klauwen bij Rima, die fout heb ik zelf gemaakt door klauwen van een V40 mee te nemen. Deze waren nieuwer en zaten dus met M14 vast, ik heb hier toen ook helemaal niet op gelet en mocht ook zonder moeite de brackets wisselen.
Mocht je hier dus je klauwen bestellen, even erbij vermelden dat ze de klauwen moeten pakken met M12 in de brackets. Dit zijn exact de zelfde klauwen als met de M14 brackets alleen vaak wat ouder.
Er staat een paar pagina's terug een verhaal over de 28mm dikke 320 schijven.  Dit past NIET!!
Ik heb van de dealer zo'n schijf gekregen om te testen maar helaas de schijf valt te ver naar binnen ten opzichte van het fusee.
Het scheelt niet veel maar omdat de adapter van DVS ertussen zit kom je dus niet uit met deze schijf. De dikte an sich zou wel tussen de klauw passen.
Pim
spijky
Ik heb ooit in het verleden een set bij Funs gekocht toen nog advanced performance parts
Dit was voor 16 inch remmen en er zaten 5 remslangen in.
Dat was weer een ander set als het nummer hierboven.
Ik geloof ook voor een V70
Dit past gewoon met de 320 conversie
My Bricksquad:
850 2.3 T-5R AUT Cream Yellow
myradon
Citaat van: remeeus op 15-02-2016 20:42:59
Ik heb de beste toko eerst gebeld omdat ik de website niet echt duidelijk vond. Gaf aan voor Volvo 302mm set. Dan mag je er toch vanuit dat de beste medewerker aangeeft "dat zijn de goede" dat je dan ook 302mm Volvo krijgt en geen AP. Enfin.. gebeurd is gebeurd. Het setje is alweer onderweg naar Biesheuvel.
fransb85
Citaat van: remeeus op 15-02-2016 20:42:59Er staat een paar pagina's terug een verhaal over de 28mm dikke 320 schijven.  Dit past NIET!!
Pim
ah mooi dat jij dat hebt geprobeerd, ik wilde het namelijk ook nog eens met eigen ogen zien maar dat hoeft nu dus niet meer. Wel jammer want dat zou het plug-n-play gehalte wel verhogen. maar goed, als je gewoon ruim van te voren een setje remmen laat uitdraaien ben je ook goed voorbereid. Het blijft een geweldige upgrade, elke dag plezier van!
Bouke
Bij mij zit deze set er gewoon op en nergens last van :eusa_think: maak eens een foto Robbie hoe jij het hebt.
Robster480
Citaat van: Bouke op 16-02-2016 07:30:46
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,42172.3555.html
Moet alleen nog wel over naar 320mm :) Klauwen + brackets inmiddels binnen.
leons850
Citaat van: Robster480 op 16-02-2016 09:42:13
Ook brackets voor montage op de auto?
Robster480
Citaat van: leons850 op 16-02-2016 09:44:24
Nee, die nog niet  :(
e36-italia
Op mijn R heb ik standaard al de 302mm schijven zitten.. maar die faden nog al snel.. dus de 320mm conversie is een optie.. maar kan ik die ook met de zelfde (dus de 302mm) remklauwen gebruiken?
ik wil niet het pedaalgevoel +rembalans overhoop halen door andere OEM remklauwen te gebruiken..
Citaat van: e36-italia op 16-02-2016 14:15:08
Nee, en maak je maar geen zorgen over de rembalans en pedaalgevoel, die blijft prima of wordt beter hoor.
Met de standaard klauw komt het niet lekker uit maar met de V50 klauw?
Lunadust
Citaat van: V70geRwin op 16-02-2016 14:54:03
Als er 2 leidingen naar achteren lopen zou ik voorzichtig zijn.
Kan wel eens heel raar remmen.
Techneut, geen dichter.
